• 02.10.2026, 16:57
Stackmaster
Luft im Ausgleichsbehälter...
Monday, June 28th 2004, 1:32pm
Muß ich bei der Positionierung des Ausgleichbehälters was beachten?
Mir ist noch immer nicht klar wie sich die Luft im Ausgleichsbehälter drinnenhält. ???
Die Luft müßte doch aufsteigen und sich zB: im oben angebrachten Radiator sammeln.
Katzenfreund
Re: Luft im Ausgleichsbehälter...
Monday, June 28th 2004, 1:46pm
Der Radiator ist in der Tat ein kleiner Luftsammler!
Wenn du die Luft dort raus haben möchtest, dann "neige" oder kippe dein Case ein wenig.
Ansonsten: der Abfluss des Ausgleichsbehälters muss unter Wasser liegen: dann wird keine Luft angesaugt.
Metallurge
Monday, June 28th 2004, 1:54pm
Positioniere die AB direkt vor der Pumpe (beim Aquainlet logisch, aber auch beim Aquatube sollten keine weiteren Kühler etc. in der Verbindung zwischen AB und Pumpe verbaut sein und sorge dafür, daß stets Ein- und Auslass des AB unterhalb des Wasserpegels sind - dann funktioniert er einwandfrei
Stackmaster
Monday, June 28th 2004, 2:40pm
hmm...
Die beste Position des Ausgleichsbehälter ist, wenn man ihn an höchster Position des WAKÜ-Systems einbaut. (wie bei einem KFZ-Motor)
Katzenfreund
Monday, June 28th 2004, 2:50pm
Quoted from "Stackmaster"
hmm...
Ähh nein!
Denn: Wenn der Ausgleichsbehälter vor der Pumpe ist, dann läuft das Wasser automatisch zur Pumpe und die kann das ganze wieter befördern! (ohne Luftblasen)
Dann wird man die Luft etwas schneller los.
Pinzpiell ist es aber total egall!
waterghost
Monday, June 28th 2004, 3:31pm
hmm...
aber dann kann man es besser befüllen hat also beides vor und nachteile ;D
P4 3,2 -512MB PC466 (Corsair)-ATI Radeon 9600 XT 460W Enermax-Thermaltake Xaser III
