• 20.11.2026, 19:50
bubble.yellow
CoolCurrent 450 W Rev. 3 Wassergekühltes Netzteil
Monday, July 5th 2004, 7:29pm
wollte mal nachfragen, ob dies nun ein 350 oder ein 450 W Nt ist ...
Die Frage entsteht dadurch, dass im Shop in der Überschrift von nem 450 W NT die Rede ist, aber weiter unten folgendes steht:
Spannung 120V/230V
Typ wassergekühlt, plug&cool-Anschlüsse, kein Lüfter
Leistung +12V >17A
Leistung +5V >28A
Leistung +3.3V >17A
Gesamtleistung 350W ???
Die Gesamtleistung ist etwas verwirrend ...
Enigma
Re: CoolCurrent 450 W Rev. 3 Wassergekühltes Netzt
Monday, July 5th 2004, 7:48pm
In Wahrheit ist es wahrscheinlich nur ein 280W NT. ;D
Wer weiss das schon so genau!!! ::) ;D ;)
KingofBohmte
Monday, July 5th 2004, 8:05pm
Ich tipp mal auf 350. Für 450 sind die Werte zu schwach. Zum Vergleich:
Enermax 353 Watt (WaKü) by CT100:
+3.3V: max. 32A
+5V: max. 32A
+ 12V: max. 26A
Enermax 450 Watt:
+3.3V: max. 38A
+5V: max. 44A
+12 V: 20A
XeeD
Also irgendwie haut das doch alles hinten und vorne nicht hin.
Überschrift: 450 W
Gesamtleistung: 380W
Aber wenn ichs zusammenzähle komme ich auf 400W
I call on that !!!
Enigma
Monday, July 5th 2004, 8:07pm
@Xeed
Erklär bitte mal, wie Du das zusammen zählst, würde mich mal interessieren. ???
XeeD
Monday, July 5th 2004, 8:11pm
I x U = P ?
Enigma
Monday, July 5th 2004, 8:15pm
Dann rechne mal bitte alle NTs aus dem Shop nach. ;D
Edit: Nichts für ungut! Aber ich vermute, das bei den Watt Angaben häufig geschummelt wird. Ich habe hin und wieder den Verdacht, dass die Watt-Zahl auf den NTs nur von der 5-Volt-Schiene abhängig gemacht wird. ???
bubble.yellow
Monday, July 5th 2004, 9:13pm
Also im Vergleich zu anderen NT's ist die Leistung wirklich schwach. Ob nun 350 oder 450 ist ja egal, wenn man die Leistung mit nem Enermax 350 vergleich ...
Dumm auch, naja gibt ja noch andere Hersteller von WaKü NT's ...
KingofBohmte
Monday, July 5th 2004, 9:14pm
Quoted from "XeeD"
Überschrift: 450 W
Dann hätte mein Enermax aber 577,6W (353 Watt) bzw. 585.4W (450 Watt).
Zitat aus der Anleitung:
Quoted
1. Die gesamte kontinuierliche Gesamtstromausgangsleistung sollte 353 Watt nicht überschreiten.
2. Die kombinierte Ausgangsleistung auf dem +3.3V und +5V Zweig sollte nicht höher als 185 Watt sein.
Also können die NTs eigentlich mehr, als draufsteht.
btw: Beim o.a. NT komm ich auf 400.1 Watt Leistung. Dürfte dann das 350er sein.
BigBadBoss
Monday, July 5th 2004, 9:21pm
Quoted from "KingofBohmte"
Nö. Die 3,3 und 5 Volt Schienen hängen zusammen (wie es auch im Handbuch steht). D.h. wenn die 3,3V Schiene belastet wird, kann die 5V Schiene ihren Maximalwert nicht erreichen. Daher gibt es die combined Power (185W), die angibt, welche Leistung maximal erreicht werden kann, wenn 3,3 und 5 Volt gleichzeitig belastet werden.
Die Leistung von 3,3V und 5V kann man also nicht so einfach addieren. ;)
admin
Monday, July 5th 2004, 9:40pm
Mein Fehler, habe die Artikelbeschreibung vergessen. Definitiv 450 W, werde die Belastbarkeiten der verschiedenen Schienen schnellstmöglich aktualisieren, sie stammen noch vom 350W-Netzteil.
Stefan
Stefan May, aqua-computer.de
jitmo
Monday, July 5th 2004, 9:57pm
kommt darauf an welche farbe der stecker hat ;D
greeezz
jitmo
[glow=red,2,300] [/glow]
Hummerman
Monday, July 5th 2004, 10:15pm
Das fehlt in meiner WaKü noch ^^
In der Beschreibung steht ja noch Rev 2... und noch nicht Rev 3
bubble.yellow
Monday, July 5th 2004, 10:28pm
@ Stefan:
Danke, dann wird das NT ja doch noch brauchbar :D
Preda
Tuesday, July 6th 2004, 3:50am
Naja kommt ja nich auf die Watt an :)
Ist bei Netzteilen ja schon wie Penisneid, meiner is Größer, aber auf die Technik kommt es an :)
Oder warum haben die wenigsten mit dem 250W AC Netzteil probleme gehabt ? Was auf dem Netzteil draufsteht und was letztlich rauskommt ist ja bekanntlich nicht immer das selbe.
Enigma
Tuesday, July 6th 2004, 5:02am
Ist nur die Sache, dass wenn irgendwo 450W draufsteht, dann haben da verdammt nochmal auch mindestens 450W drinzusein (Output) !!! :-X
x-stars
Tuesday, July 6th 2004, 11:12am
Quoted from "[J4F]Enigma"
Enigma link=board=1;num=1089041343;start=15#15 date=07/06/04 um 03:02:45]Ist nur die Sache, dass wenn irgendwo 450W draufsteht, dann haben da verdammt nochmal auch mindestens 450W drinzusein (Output) !!! :-X
Du aknnst da sicher auch mehr als 450 Watt rausholen, allerdings nur für eine 1/1000 Sekunde, ansonsten schmorrt dir das NT durch :-/.
cya
x-stars
M18
Tuesday, July 6th 2004, 12:51pm
Klingt nicht unintressant, ich habs bisher noch immer mit silent netzteilen gehabt weil die wagekühlten relativ schwach waren auf der brust immer :(
Hat mit dem Rev3 schon jemand praktische erfahrungen?
Das Bild denke ich mal is noch das alte deshalb meine Frage:
Hat das Ding schon SATA stromanschlüsse?
Fallls es wo steht sorry für die frage, aber antwort bitte trotzdem :)
J@FF@
Tuesday, July 6th 2004, 4:52pm
also ich habs drin und bin zu 100% zufrieden.
hier mal mein system zur abschätzung der stromaufnahme:
mobo p4c800-e deluxe
p4 3.0@3.6
2048mb ram
fx5900ultra
sb audigy 2
2x 120GB samsung hdd
1x 160GB western digital hdd
dvd
dvd-rw
3x120papst@7v
twinsetkathode
crystalfontz display
aquastream
2x bulgin taster
1x beleuchtung tube
und ja das teil hat 2 SATA anschlüsse
M18
Tuesday, July 6th 2004, 5:16pm
Klingt ja super, hast du vielleicht mal ein Foto vom Rev3? eingebaut oder nicht ist egal
