You are not logged in.
$GLOBALS['TL_CONFIG']['displayErrors'] = true;
mike97
--- 15" MacBook Pro Retina (2014) 2,8 GHz Quad-Core Intel Core i7 Prozessor (Turbo Boost bis zu 4,0 GHz), 16GB Ram, 1TB SSD, NVIDIA GT 750M mit 2 GB GDDR5 --- 13" MacBook Pro Retina (2014) 3,0 GHz Dual-Core Intel Core i7 Prozessor (Turbo Boost bis zu 3,5 GHz), 16GB Ram, 1TB SSD --- iPad mini "White", 64 GB Wifi --- iPhone 6, 128 GB "White" --- Apple TV (2012) --- Airport Extreme --- Time Capsule 2 TB --- Apple Rockt
Pietro_Pizzi
Quoted from "john"
Beim SetUp der Lüfter unter Punkt 10.4 Drehzahlvorgabe:
"Das Aquaero ermittelt beim Starten des Systems die Maximaldrehzahl bei aktivierung der Funktion: Drehzahlvorgabe." oder so ähnlich
Tut es das bei jedem neustart des Aquaero, oder wird der ermittelte Wert
gespeichert und "überlebt" auch ein ausschalten des Rechners mittels Steckdosenleiste ??
Quoted from "Pietro"
1. Eine akustische Warnmöglichkeit - wenn der PC nicht im Blickfeld ist sieht man zB die LEDs nicht blinken u. kann nich schnell Sichern bevor die Notabschaltung "dicht macht".
2. 2 Alarmschwellen - um zB wenns heiß ist erst ein Geblinke zu veranstallten u. wenns dann doch mal brennt den Not-Aus zu ziehen.
Pietro_Pizzi
Quoted from "Dragonclaw"
ist schon drin, es gibt einen *nachguck* einstellbaren countdown, bevor nach erreichen der alarmgrenze der notaus ausgeführt wird --> in der anleitung zu finden unter punkt 12.2
