• 09.10.2026, 06:35
Cypher
Entlüftungproblem bei cuplex pro?
Sunday, July 11th 2004, 3:29pm
Hi@alle
ich habe eine komplette (neue) WaKü den PC eingebaut mit diesen Komponenten in dieser Reihenfolge montiert:
AT (im Aquabay, vor Pumpe montiert)->AS+Controller (in Aquabay)->cuplex pro->aquagraFX->evo 360 (extern, 3 Lüfter)->Durchflusssensor (hängt am AE)->Y-Stück mit Tempsensor (AE)->aquajet im AT
so nun folgendes Problem (die FAQ und Suchfunktion hab ich schon durch): die Pumpe läuft ruhig und Luft dürfte eigentlich keine mehr im System vorhanden sein. Den evo habe ich öfters verlagert (mal über mal unter der Pumpe), die grüne Status-LED der AS leuchtet Grün. Durch den aquajet sprudelt (wenig) das Wasser aus dem Kreislauf zurück in den AT. Nur leider wird mein cuplex nicht mit Wasser 'gefüllt'! Dort befindet sich lediglich ein 'Rinnsal' welches sich im unteren drittel des cuplex sammelt und durch den Abfluss weiter in den aquagraFX abfließt. Ansonsten ist keine Luft mehr im nachfolgenden Kreislauf zu sehen. Das Entlüftungprogramm der AS habe ich schon mehrmals laufen lassen, doch dabei rattert die pumpe immer nur kurz, und die Error-LED des AS-Controllers fängt an zu blinken. Doch der cuplex bleibt ohne Wasser! Den Durchfluß kann ich leider mithilfe des AEs nicht kontrollieren, da dieser nur eine Fehlermeldung "Eprom failure" anzeigt (AE ist neu und von mir noch nicht geflasht worden).
Kann mir jemand helfen? Danke schon mal an alle!
Keule
Re: Entlüftungproblem bei cuplex pro?
Sunday, July 11th 2004, 3:32pm
Quoted from "Cypher"
... Durchflusssensor ... Durch den aquajet sprudelt (wenig) das Wasser ... Nur leider wird mein cuplex nicht mit Wasser 'gefüllt'! Dort befindet sich lediglich ein 'Rinnsal' welches sich im unteren drittel des cuplex sammelt und durch den Abfluss weiter in den aquagraFX abfließt.
mein Tipp: Durchflusssensor ausbaun und schaun ob's dann besser wird!
edit: aber Dein System wurde bestimmt schon Fachgerecht [glow=red,2,300]Entlüftet?[/glow]
TheJoker
Sunday, July 11th 2004, 3:36pm
Wenn Du die Möglichkeit hast, lege das System mal quer (so dass der cuplex waagrecht liegt), und lass die Pumpe mal ne Weile laufen.
Dann sollte er sich ziemlich schnell füllen, so wars zumindest bei mir.
Cypher
Sunday, July 11th 2004, 3:50pm
Quoted from "Keule"
wenn man es als Fachgerecht bezeichnen kann, ich denke ja. Befüllt habe ich das System über den AT, immer wieder die Pumpe anlaufen lassen, Wasser nachgefüllt, u.s.w.
Quoted from "-Joker-"
jo, das hab ich eben versucht, hochkant, umgedreht, waagerecht, geschüttelt. Es ist definitiv Luft, die sich aber nicht weiterbewegt, ich habe den Eindruck als saugt die AS kein oder nur sehr wenig Wasser, auch wenn die Pumpenkammer mit Wasser voll ist! Wäre dort kein Wasser, dann würde ja eigentlich der Kreisel rattern oder? Aber das Wasser vor dem Saugstutzen bewegt sich keinen Mucks! Ich checks nicht... ::) :-[
Keule
Sunday, July 11th 2004, 3:58pm
Nun Entlüften ist absolut Wichtig... wenn Du viele Höhenunterschiede hast also keinen Kreis, ist das Entlüften mitunter eine längerfristige Prozedur! Sinn macht es auch immer wenn der AT direkt vor der Pumpe ist, sodas Wasser vom AT selsttätig zum Pumpeneingang fließen kann...
edit: kannst Du den externen Radiator bewegen oder ist er am Gehäuse Montiert?
siemens
Sunday, July 11th 2004, 3:59pm
Guck doch mal nach wie hoch der duchfluss ist wenn due schon nen Duchflussmesser hast! ;)
Leg Cuplex in die Wagerecht und lass es einfahc mal 30-60 Minute laufen. Wenn die Luft dann noch net draußen ist kannst du ja auch noch das entlüftungsprogramm mal benutzten und dann wieder normal lauefen lassen ect.. ;)
Racko
Sunday, July 11th 2004, 6:14pm
Saug das Wasser doch einfach erstmal "oral" so in und durch den Cuplex, dass er gefüllt ist ...
Athlon64 3000+@Cuplex Evo Blau | GeForce FX 5950 Ultra@Twinplex | 1GB DDR | Airplex Evo 360 (3 Päpste regulated by aquaero) | Mein Rechner bei P.Y.S
Keule
Sunday, July 11th 2004, 6:20pm
Quoted from "Drunken"
hast Du jetzt schöng gesagt ;D aber ich denke er braucht auch eine Dauerhafte Lösung... soll heißen wenn der Gesamtdurchfluss nicht stark genug ist werden im Cup.pro immer wieder kleine Luftblasen einfangen!
Cypher
Sunday, July 11th 2004, 8:34pm
Vielen Dank erst mal an euch alle! Ich krieg das irgendwie nicht hin, ich vermute daß es am Aufbau/Schlauchlänge liegt. Ich werd das alles nochmal komplett zerlegen müssen, denn die Pumpe saugt nun def. kein Wasser mehr an... :o :-/
'Angesaugt' hab ich auch schon, doch wie gesagt, die Pumpe schafft es irgendwie nicht, das Wasser selbsttätig aus dem AT zu pumpen :-[
Ist diese Fehlermeldung des AEs eigentlich normal: "Factory test EPROM failure"? Ich kann es ja leider nicht am PC überprüfen bzw. flashen, da die Wakü nicht arbeiten möchte...
J@FF@
Monday, July 12th 2004, 1:50am
hat der durchflusssensor nicht ne flussrichtung?
und hier nochmal befüllt euer system mit einer grossen spritze durch den at , das geht einfacher und schneller als mit dem entlüftungsprogramm.
Keule
Monday, July 12th 2004, 2:18am
Quoted from "Jaffa.ac.nsn"
Und wo bekommt man eine 1Liter-Spritze her???
Cypher
Monday, July 12th 2004, 11:33am
Quoted from "Keule"
;D er meint bestimmt so eine Kunststofftflasche mit spitzzulaufendem Schlauch dran, ansonsten meine Schwester ist Krankenschwester...;) ;D Die Durchflußrichtung des Sensors hab ich natürlich berücksichtigt (in/out). Anscheinend bekommt die Pumpe einfach kein Wasser aus dem AT geliefert, egal wie ich das Ding schüttel, nun werde ich mal versuchen die Pumpe über den aquajet zu befüllen. Leider hab ich keinen geraden P&C über, d.H. neu bestellen und warten... :-/
siemens
Monday, July 12th 2004, 11:35am
Bist du dir ganz sicher das die Pumpe nix ansaugt weil sie zu schwaach ist? Ich denke eher das die nicht ganz entlüftet ist.
Cypher
Monday, July 12th 2004, 11:56am
Nö, ich bin mir ziemlich sicher, daß ich Depp irgendeinen Scheiss zusammengestöpselt hab... ;D Ich suche eigentlich immer zuerst den Fehler bei mir selbst, aber ich bekomme die Luft echt nicht raus aus dem System, egal wie rum ich das Case halte, lege oder schüttle. Auch den Radi hab ich schon diverse mal tanzen lassen. Leider bin ich jetzt auf Arbeit und kann schlecht weitertesten. :-/
sunhawk99
Monday, July 12th 2004, 11:58am
Wo ist den der P&C Anschlüss am AB montiert der dann zu der AS führt?
Hört sich so an als ob der über dem Wasserspiel im Ab liegt.
Dann ist es logisch das die AS nur Luft bekommt und kein Wasser.
Ansonsten mal Pumpe auseinander nehmen und schauen ob eh alles in ordnung ist => Achse, Pumpenrad usw.........
mfg Sunhawk
Cypher
Monday, July 12th 2004, 12:02pm
Quoted from "sunhawk99"
mfg Sunhawk
Der Wasserzulauf zur Pumpe (Saugstutzen) ist seitlich montiert und liegt unter der Wasseroberfläche. Doch genau in diesem Stück vom AT zur AS liegt vermutlich das Problem, denn der Schlauch macht bei mir einen leichten Bogen (etwa 15 cm) bis er in der AS verschwindet. Evtl. zu lang?
Vielleicht muss man da ja wirklich mal mit ordentlich 'Druck' rangehen, wo gibts nochmal so ne dicken Spritzen? ;)
sunhawk99
Monday, July 12th 2004, 12:10pm
Also von meinem AB bis zur Pumpe sind es ca 75 cm mit sehr vielen Bögen ;D das sollte kein Problem sein.
mfg Sunhawk
PoWeRcOrSa
Monday, July 12th 2004, 12:41pm
Das Problem istecht der Cuplex Pro, wobei man es nicht als
Problem sehen kann, ich hab letztens als ich meinen zweiten
Radi einbaute fast 2 h gebraucht, bekam kein Wasser in den
zweiten Radi und der Cuplex wollte auch net recht unter
Wasser und das alles mit ner Eheim1046, wer mein Sys
gesehen hat weiß warum ;-)
Aber nun lüppt es. Ich habe jetzt schon Angst vorm nächsten
mal befüllen *gg*
Aber das drehen und wenden in alle erdenklichen Richtungen
hat bei mir geholfen, wobei mir aufgefallen ist das wenn der AT
offen dabei wäre ginge es einfacherm aber da suppt ja das
Wasserraus :-P
Cypher
Monday, July 12th 2004, 12:47pm
hmpf, jo so annähernd 2 Stunden hab ich auch gebraucht, bis ich dann gemerkt hab, daß im cuplex pro kein oder nur wenig Wasser ankommt... :'( ich hab da noch von meinem Aquarium eine Eheim 1050 (1200 Liter/h) rumliegen, ob ich die mal zum befüllen nehm? ;)
siemens
Monday, July 12th 2004, 12:59pm
Prbiers doch mal aus. Wenn das funzt weisst du das die Pumpe eben doch nicht die Leistung bringt! ;)
