• 21.11.2026, 19:50
Megaverfasser
Temperatursensor an welche stelllen
Monday, July 12th 2004, 1:42am
Habe mal ein frage wegen denn Temperatursensoren wo mache ich diese hin wenn ich die CPU Temperatur und die Case Temperatur ermittel moche! Habe ein Cuplex PRO auf einem AMD XP 3000+ und ein Chieftek Big Tower(2001D) meine Mainboard anzeige scheind zu spinnen. Der AE ist bestellt und der soll eine Temperatur abschaltung bekommen!
DANKE schön
MFG Megaverfasser
J@FF@
Re: Temperatursensor an welche stelllen
Monday, July 12th 2004, 1:54am
jemand aus dem forum hatte die idee den tempsensor auf der rückseite des mobo an die stelle zu "kleben" an der die cpu sitzt. me eine sehr gute idee um eine fast exakte cputemp zu erhalten.
für die gehäusetemp würd ich mir nen plätzchen aussuchen das zentral im rechner ist und zu allen wärmequellen in etwa den gleichen abstand hat.
"edith" und er sollte nicht im direkten luftstrom evtl vorhandener lüfter sein
Cartman87654
Monday, July 12th 2004, 2:01am
Ich denke derjenige war ich ;D
Ich werde das auch so machen , sobald meine Aquastream und mein Durchflussensor da ist ( Aquaero hab ich schon ) ;)
Megaverfasser
Monday, July 12th 2004, 2:08am
Wenn man denn Sensor auf die Rückseite des mainborad klebt, mit was klebt man am besten ohne das mainboard zu beschädigen??
Cartman87654
Monday, July 12th 2004, 2:16am
Das ist eine Gute Frage , mit der habe ich mich auch schon beschäftigt , es sollte auf jeden Fall was sein das keinen Strom Leitet
Arachon
Monday, July 12th 2004, 2:22am
Also ich hab ein Temperatursensor swischen der Kunstoffplatte der CPU und dem Kühler. So wird der Wärmetransport von der Die zum Kühler net behindert und der gemessene Wert ist noch recht genau. 3-4° unter dem vonner Diode ausgelesenem Wert von MBM.
Megaverfasser
Monday, July 12th 2004, 2:30am
Wenn man denn sonsor auf die rückseite vom mainboard macht, liegt da nicht zu viel zwischen dem cpu und dem Sensor? Der Sockel leitet kaum die Wärme nach unten. Oder sehe ich das falsch?
Wo sitzt denn der CPU sensor vom mainboard??
Kann man denn sensor zwischen sockel und CPU einklemmen? Weis nicht ob das klappt!!
Seppentoni
Monday, July 12th 2004, 3:46am
öhm, es gibt doch diesen wärme leitpasten kleber oder so ;)
könnte man nicht den verwenden ?????
http://www.pc-cooling.ch/product_info.ph…products_id=444
http://www.pc-cooling.ch/product_info.php?cPath=9_56&products_id=3920
Es gab eine Zeit vor der Zeit, als es noch keine Zeit gab .... *muharharharhar*
J@FF@
Monday, July 12th 2004, 10:30am
@megaverfasser
den gedanken mit dem einklemmen solltest du ganz schnell wieder verwerfen... da die kontaktfläche der cpu zum kühler damit auf ein absolutes minimum (rand) herabgesetzt wird. und nein das kann man nicht mit wärmeleitpaste überbrücken.
@seppentoni
warum nimmste nich den ausm aquashop?
Seppentoni
Monday, July 12th 2004, 12:23pm
öhm, weil ich einfach nicht wusste, das die sowas verkaufen, und ich auch umdiese zeit nicht lange suchen wollt ;D
aber klar, nehmt die von AC *heimlichwerbungmach*
Keule
Monday, July 12th 2004, 3:12pm
Quoted from "Seppentoni"
... aber klar, nehmt die von AC *heimlichwerbungmach*
Also das braucht Dir nicht peinlich zu sein... doch die Links weiter höher sind hier nicht so gern gesehen, vor allem wenn Produkte dabei sind die AC auch selbst vertreibt >:(
ich meine das sollte doch jedem klar sein...
Cartman87654
Monday, July 12th 2004, 4:35pm
Ich würde das aber nicht kleben ,
1. Wenn du die Garantie vom Bord behalten magst
2. wenn du den Sensor je nach dem Mal auf nem anderen Bord Montieren magst .
Ich würde dir dazu Raten es mit einem Wärmeleitpad festzukleben , ich denke sowas wirst du in nem elektroladen in der Nähe bekommen ( zumindest hat unser Elektro Laden WLPads) ;)
J@FF@
Monday, July 12th 2004, 4:47pm
*ideehab*
WÄRMELEITPADS:
die haben doch ca. eine dicke von 1-1,5mm und sind weich.
was ist denn wenn man den CPU Kühler anstatt mit Wlpaste mit Wlpads montiert, den Tempsensor, der so ca 0,5mm haben dürfte seitlich in den Wlpad schiebt und so halt zwischen CPU und Kühler bekommt? geht das oder nicht? von wegen dem "Verkanten des Kühlers auf der CUp und dadurch weniger Kühlleistung" und so weiter. das Wlpad überbrückt ja wesentlich mehr "Spaltmass" als Wlpaste.
Cartman87654
Monday, July 12th 2004, 4:50pm
Naja , mir wäre das zu Risikoreich :o
Ich werd das wohl so machen wie ich es gesagt habe , einfach hinten ans Bord , soll ja auch nur ein ungefähr Wert dabei rauskommen :)
J@FF@
Monday, July 12th 2004, 4:54pm
ich wollt ja eigentlich auch nur wissen ob das überhaupt möglich ist oder ob das der gleiche Humbug ist als wenn man das mit WLpaste machen würde...
skeptiker.
Monday, July 12th 2004, 4:59pm
bei ne´m amd cpu den sensor direkt neben die DIE kleben (oder wie auch immer) aber nicht auf die DIE
falls es die schmalen sensoren sind ;)
J@FF@
Monday, July 12th 2004, 5:14pm
wer hat schon AMD *duck* ::) keine grudsatzdiskussion jetzt bitte.
dasc1mt
Monday, July 12th 2004, 5:54pm
Du würdest an der Stelle wo der Tempsensor liegt den
Wärmeübergang stark behindern. Eine Möglichkeit für
ganz Mutige wäre den Sensor mit unter den Heatspreader
zu packen.
-> - Heatspreader abnehmen
- kleines Loch für die Kabeldurchführung an eine Seite machen
- Sensor reinpacken
- Heatspreader wieder draufkleben
Keule
Monday, July 12th 2004, 6:01pm
Also ich habe bereits mehrere Sensoren an CPU's verbaut!
bei Barton zB. klebe ich des Ding direkt neben den DIE, Und bei P4 also CPU's mit Heatspreader an die Seite des Headspreders! Wenn ihr wollt suche ich Fotos heraus...
Cypher
Monday, July 12th 2004, 6:08pm
jo, mach mal büdde mit den pix, ich hab nen P4 drinne und weiss nicht recht wohin mit den Dingern...
