• 15.11.2026, 23:43
coolwater
Past Lüfter werden heiß!!!
Monday, July 12th 2004, 5:13am
hi,
hab ein evo 240 mit 2 papstlüftern und habe das aqzaero und hab es so eingestellt das es die lüfter so steuern soll wie temperatur es zu lässt. Die lüfter starten erst ab 50% und bei 35- 40 muss man die bissle anschupsen mit einem kuli oder so dann drehen die sich erst. Und dabei werden die in der mitte heißer als wenn sie unter voll last laufen.
Woran liegt das?
Was kann ich dagegen tun?
System im Aufbau
ThaDog
Re: Past Lüfter werden heiß!!!
Monday, July 12th 2004, 5:16am
Warscheinlich hast du die Schrauben von deine Papst Lüfter zu fest angezogen.
Dadurch kann sich das Lüftergehäuse verziehen und schleift dein Lüfter.
Probiers darum mal wenn du deine Schrauben ein wenig lockerer machst.
mfg,
ThaDog
Monday, July 12th 2004, 10:21am
Die Lüfter verbrauchen am meisten Strom, wenn sie gerade so anlaufen. Das hängt mit dem Wechselstromwiderstand der Spulen zusammen. Bei niedriger Frequenz ist dieser niedriger als bei hohen Frequenzen (Drehzahlen). Dadurch wird mehr Verlustwärme in den Spulen des Lüfters produziert und der Lüfter wird warm.
Zum anlaufen: Benutze die Papst mit der Drehzahlregelung des aquaeros. Über die mauelle Drehzahlvorgabe kannst Du direkt eine Drehzahl eingeben die von den Lüftern gehalten wird. bei diesem Typ kann man ca. 400-1250 U/min einstellen.
coolwater
Monday, July 12th 2004, 2:36pm
habe jetzt mal versucht mir der aquaero software die umdrehungen pro min rauszubekommen. Also ich drücke max. dann prüft er das und es kommt nix versteht ich net!
System im Aufbau
Xeritus
Tuesday, July 13th 2004, 5:34pm
Je nach Lüfter muss dieser mit einer gewissen Spannung versorgt werden, damit dieser auch alleine anläuft, da er zu Beginn mehr Strom benötigt.
Durch diesen Beitrag bin ich jetzt irgendwie irritiert worden. ??? - Ich dachte beim Papst 4412 F/2GL reichen 5V aus. - Ich habe mir noch keinen zugelegt und würde das daher gerne wissen.
1. AMD Athlon64 Venice 3000+@xxxx?+, 2GB MDT SS CL2, DFI Lanparty Ultra-D, X800XT@xxx?, LianLi PC-73BSL, beQuiet P5-470W, Plextorlaufwerke, usw. @ all watercooled 2. AMD Athlon XP2600+@3400+, ASUS A7N8X Deluxe Rev. 2.0, 1024MB Corsair TwinX3200LL, Radeon 9800@440/660MHz, usw. 3. AMD1100, 768MB
