• 22.09.2026, 17:40
BlackWidow
Eheim 1046
Sunday, July 11th 2004, 1:44pm
Wie bekommt Ihr das Netzkabel für die Pumpe durch die Slotblenden durch? Der Stecker selbst ist ja ziemlich breit (kennt man ja von anderen Geräten) und wenn ich ne Slotblende entferne hab ich max. 1cm Durchmesser, um den Stecker durchzustecken.
www.tech-board.de | [die Spezialisten]
yappa
Re: Eheim 1046
Sunday, July 11th 2004, 1:50pm
Hei
Ich hab den Stecker abgeschnitten
Und einen neuen angebaut
Außerdem hab ich ein Loch gebohrt und eine speziele Verschraubung mit Zugentlastung montiert
Gruß Yappa www.yappadappadu.de.vu www.laspeedway.de längste RC-Offroadbahn
BlackWidow
Re: Eheim 1046
Sunday, July 11th 2004, 1:56pm
Ich hab grad gelesen, daß einige die Slots aufsägen und dann den Stecker durchstecken.
Die Variante 'Stecker abschneiden' gefällt mir nicht so, da ich nicht unbedingt die Erfahrungen habe, einen neuen Stecker selbständig anzubringen.
Eine Frage dennoch... die Pumpe hat keinen An/Aus-Schalter... braucht sie auch nicht, ist mir klar, aber läuft sie dann gleich los, wenn ich den Stecker in die Steckdose stecke?
Ich meine nur, daß sie ja immer weiter laufen würde, auch wenn der PC aus ist. Ist bei mir nicht so schlimm, da ich eine Steckleiste von Steckdosen habe, die ich mit Kippschalter ausstellen kann, aber wie läuft das prinzipiell, daß man die Pumpe abschalten kann, wenn der PC aus ist?
Henne
Re: Eheim 1046
Sunday, July 11th 2004, 1:57pm
Man kann den Stecker von der Eheim abschneiden, durch die Blende durchziehen und dann einen neuen Stecker montieren.
Die Garantie ist dann natürlich weg.
Du kannst auch ein Verlängerungskabel in das Gehäuse legen und die Eheim im Gehäuse anschließen, dann hast du aber den ganzen Stecker-Dose-Klumpen im Gehäuse.
Oder du baust dir eine Aufputzsteckdose ins Gehäuse und schließt die Pumpe da an, ist zwar auch etwas sperrig, sieht aber besser aus.
Das kannst du auch mit einer Relaisschaltung für die Pumpe kombinieren, dann hast du die (relative) Sicherheit, dass die Pumpe mit dem PC angeschaltet wird.
Edit: Mhh, zu langsam...
Quoted from "Eikman"
Juhu, ich werde mal in einer Signatur zitiert :D
Dino
Re: Eheim 1046
Sunday, July 11th 2004, 2:06pm
Schau dir meine Fotostory an, da zeige ich, wie man es machen kann.
Dino
yappa
Re: Eheim 1046
Sunday, July 11th 2004, 2:23pm
Zum An/Ausschalten nimm ne Master Slave Steckleiste
PC an Pumpe an....PC aus Pumpe aus (mach ich auch so)
Es gibt auch schon fertige Slotblenden für die Pumpe
Da wird der Stecker abgeschnitten und an die Pumpcontrol angeschlossen
edit: Gibts im Shop unter Pumpen (ganz unten)
BlackWidow
Re: Eheim 1046
Sunday, July 11th 2004, 2:39pm
Besten Dank... sowas werd ich mir wohl zulegen...!
Xeritus
Re: Eheim 1046
Tuesday, July 13th 2004, 11:13pm
Die einfachste Lösung stellt meiner Meinung nach die Slotblende dar. Ich würde mir sicher keine Verlängerungskabel ins Gehäuse legen.
1. AMD Athlon64 Venice 3000+@xxxx?+, 2GB MDT SS CL2, DFI Lanparty Ultra-D, X800XT@xxx?, LianLi PC-73BSL, beQuiet P5-470W, Plextorlaufwerke, usw. @ all watercooled 2. AMD Athlon XP2600+@3400+, ASUS A7N8X Deluxe Rev. 2.0, 1024MB Corsair TwinX3200LL, Radeon 9800@440/660MHz, usw. 3. AMD1100, 768MB
Tiak
Re: Eheim 1046
Tuesday, July 13th 2004, 11:22pm
Es gibt ne Pumpensteuerung für 230Volt-Pumpen ... PC aus = Pumpe aus. bzw. halt die Aquastream ...
Die einfachste Lösung ist aber, wie du schon erkannt hast ne Master-Slave-Dose ...
Du kannst auch nen Stückchen am Rand des Cases wegfräsen/-feilen und das Kabel dann in die Öffnung reinlegen. Seitentür ran und es ist zu. Oder halt bei der NT-Blende nen Loch reinmachen ggf. du willst die Slotblenden nicht kaputtmachen.
MfG Tiak
bubble.yellow
Re: Eheim 1046
Wednesday, July 14th 2004, 1:36pm
Die EINFACHSTE Lösung ist die "Aquastream" ... allerdings nicht die billigste/günstigste.
Ich hab meine Eheim 1048 (ja ich weiss, eine 1046 tuts auch ... *ehschonwissen* etc.) mit einer Pumpensteuerung versehen. Läuft dann an wenn der PC eingeschaltet wird. Zusätzlich hab ich einen Kaltgerätestecker am Gehäuse montiert. Ist einfacher als ein Kabel durch das Gehäuse zu verlegen ...
Seppentoni
Re: Eheim 1046
Wednesday, July 14th 2004, 2:31pm
git doch den Noise Isolator Pumpensteuerung für 230 V-Pumpen wie wärs, wenn man dies benutzt ?  ;D
Es gab eine Zeit vor der Zeit, als es noch keine Zeit gab .... *muharharharhar*
LotadaC
Re: Eheim 1046
Saturday, July 17th 2004, 9:33am
also ich hab es so gemacht:
-Netzstecker von´ner Pumpe ab
-unter´m Netzteil Loch ins Case
-Kabel durch
-Kaltgerätebuchse(?) dran
-hinten in´s Netzteil gesteckt
MISZOU
Re: Eheim 1046
Saturday, July 17th 2004, 11:27am
ich habs so gemacht.
Hab ein einfaches Verlängerungskabel genomen, das ich im Gehäuse hinter den Laufewerken verstaut habe
Und an die Verlängerung hab ich dann den Kaltgerätestecker fürs Netzteil angebracht.
Vorteil: Garantie von der Pumpe ist noch da :)
Gruß MISZOU
