• 12.10.2026, 10:09
M18
Display Beleuchtung AE
Saturday, July 17th 2004, 3:22am
Ich hab heute meine Lieferung von AC erhalten, unter andrem mein AE. Alles verbaut hab ich nun das Problem das die Display beleuchtung unregelmäßig funktioniert. Ich hab Beleuchtung auf "Immer an" gestellt. funktioniert auch ne weile nur nach einiger Zeit geht sie trotzdem aus, also etliche minuten. Dann geht sie auch per tastendruck nimmer an. Irgendwann is sie dann plötzlich wieder an. Das versteh ich ned so ganz.
Was andres noch. Ich höre (egal auf welcher frequenz) ich diie pumpe laufen hab, einen sehr hochfrquenten aber einigermaßen leisen ton. woher kommt der? Is mir beim zusammenbau und testlauf ned aufgefallen
M18
Re: Display Beleuchtung
Saturday, July 17th 2004, 8:38pm
Weiß da keiner ne Antwort drauf? AC vielleicht?
Achja das hochfrequente pfeifen is ned vom pc
Re: Display Beleuchtung AE
Sunday, July 18th 2004, 1:00am
aktivier mal in der PC-Software, Display-Panel, "Dauerlicht"
M18
Sunday, July 18th 2004, 4:27pm
Hab ich auch schon gemacht, klappt leider alles nicht. Es ist wirklich seltsam. Wenn ich den Kontrast und die Helligkeit verstell, dann reagiert er nur in den unteren ca 30-40% ab dann wirds nimmer heller.
Meine aktuellen Einstellungen:
Helligkeit: 100%
Kontrast: 100%
Schirmwechsel: Kein Wechsel
Beleuchtung: Immaer an
Rollen: Aus
Dauerlicht: An
Firmware: 3.08D
Software: 1.0.53
oldman
Sunday, July 18th 2004, 8:31pm
Nachdem was M18 schreibt, scheinen Bedienfehler ausgeschlossen zu sein. Also zurück zu AC. Defekt ist defekt und da sollte man auch keine Klimmzüge machen.
Oldman Henrik
M18
Sunday, July 18th 2004, 9:00pm
Ja ich denke ich bin auch einigermaßen erfahren mitlerweile was des zeug angeht, ich denke auch das es ein defekt ist. nur was mich wundert ist WAS daran defekt sein soll. Bzw ob es wirklich ein Hardware fehler ist.
weil das display wird ja leserlicher aber nur bei helligkeit von 0-40% ab dann bleibts konstant. klingt für mich ned wirklich nach hardware? Kanns sein das es am flashen der firmware lag? auch wenns erfolgreich war? Was könnte ich noch probieren vorm einschicken? Weil das AE regelt jetzt den kompletten rechner von daher würd ich es nru SEHR ungern einschicken
Monday, July 19th 2004, 1:12am
flashe doch bitte noch einmal die neuste LCD firmware auf dein AE.
ist die einfachste lösung bevor du das teil zu AC schickst.
Sebastian
M18
Monday, July 19th 2004, 6:51pm
Ja das werde ich heut mal nach der Arbeit machen. Ich habe gestern noch versucht alles auf die grundeinstellung zurücksetzen zu lassen, also mit den 3 Sekunden beim einschalten. Das Rücksetzen hat auch geklappt, zeigte aber leider keine Wirkung. Dann versuch ich heute mal das Flashen noch. Noch ne Frage. Woher bekommt die Display beleuchtung ihre Spannung? Vom Molex Stecker ausm Netzteil, oder über die USB Spannungsversorgung? Weil wenn ich auf den Aquastream Schirm schau zeigt er mir da "nur" 11,6V an soweit ich das im Kopf hab. Ich hab das aktuelle Coolcurrent Netzteil. Kanns damit noch irgendwie zusammenhängen?
Monday, July 19th 2004, 7:09pm
Nein, damit hängt es sicher nicht zusammen.
M18
Monday, July 19th 2004, 7:23pm
OK also an der Spannung hängts schonmal ned, dann flash ich jetzt mal die Firmware. Aber Stephan was sollte denn kaputt sein an dem Ding? Ich mein wenns von 0-40% regelbar ist und ab dann nimmer, zeugt nicht grad von nem HW Defekt :(
M18
Monday, July 19th 2004, 8:04pm
Also Flash hat auch nix gebracht :( Wollte mal die Firmware downgraden aber das lässt die Software ja ned zu :(
@ AC: PLS HELP
Monday, July 19th 2004, 11:53pm
Sieht nach einem Hardware-Defekt aus. Da musst Du die Platine einsenden. Ich denke, dass der Transistor für die Hintergrundbeleuchtung oder das Display defekt ist. Schick uns das aquaero ein, wir versuchen es so schnell wie möglich zu reparieren.
