• 24.09.2026, 20:39
TamTam
Ganz schön warm
Sunday, August 1st 2004, 10:31pm
Hilfe, Hilfe, Hilfe !!!
Treibe mich schon seit Tagen im Forum herum, auf der Suche nach einem Tread, der mir helfen könnte. Jetzt geb ich´s auf und wende mich an euch.
Habe meiner Meinung nach viel zu hohe Temps.
Das ganze Drama sieht wie folgt aus:
Athlon XP 2100@1500
Elite K7S5A
MSI GF2 Ti
Der Kühlkreislauf setzt sich so zusammen:
AT - 1048 - Cuplex - Twinplex - AP Classic
Die CPUTemps liegen im Leerlauf um die 47°C und unter Last bis zu 54°C. Das ganze mit einem 80er Gehäuselüfter in der Tür rein Und zwei 120er auf´m AP wieder raus. Alle Lüfter auf 7 V, Raumtemp. 26°C. Ach ja Tower is´n CS 2001 komplett gedämmt. Und von der Lautstärke kaum ne Verbesserung zur LuKü.
Ich hoffe mal, das ich nichts vergessen habe und danke schon mal im voraus.
Jahaa !!! Ich hab Wasser ins Gehäuse gekippt !
Dragonclaw
Re: Ganz schön warm
Sunday, August 1st 2004, 10:33pm
ist doch ok, warte mal auf den winter, da siehts besser aus ;D
wenn raumtemp 26 grad, wie ists dann erst IM gehäuse, und diese luft soll dann auch noch durch den airplex ::) ;)
TamTam
Re: Ganz schön warm
Sunday, August 1st 2004, 10:40pm
Ja schon io so. Nur das mein Proz nicht auf 1728Mhz läuft sondern nur auf 1294Mhz. Dann nämlich kann ich froh sein, wenn die Kiste mal unter 58°C bleibt ( wenn sie nichts zu tun hat natürlich ). Das macht mir ja irgendwie Kopfweh. :(
Von der Lautstärke red ich erstmal nicht.
LordHelmchen
Re: Ganz schön warm
Sunday, August 1st 2004, 11:07pm
Zunächst würde ich, soweit noch nicht erfolgt, mal damit beginnen, die vom Board ausgegebene CPU Temperatur auf Plausibilität zu prüfen. Die angezeigte Temperatur kann leider durchaus um bis zu +- 10° vom realen Wert abweichen.
Bei den von Dir genannten 58° CPU Temp unter Last müsste die Wassertemperatur im Messbereich eines einfachen Fieberthermometers liegen, das sich eigentlich in jedem Haushalt findet. Also den AB aufschrauben und die Wassertemperatur messen (ich gehe davon aus, dass Du keinen Inline-Sensor im Kreislauf hast). Wenn Du durch diese Messung eine Temperaturdifferenz im Bereich 18° bis 20° zwischen CPU und Wasser bestätigen kannst, könnte man weiter über Optimierungen bzw. Fehler im System nachdenken. Ist die Wassertemperatur deutlich niedriger, z.B. um die 30°, dann wird vermutlich Deine CPU Temp vom Board zu ungenau ermittelt und einfach ein falscher Wert angezeigt.
-sweet-
Re: Ganz schön warm
Sunday, August 1st 2004, 11:13pm
Probier doch mal, ob der cuplex plan aufliegt und ob sicg genug bzw. nicht zu viel wärmeleitpaste auf der cpu befindet
AMD Athlon XP 1700+ @ 2400Mhz ( DLT3C T-Bred B JIUHB 03010 WPMW ) cooled by cuplex Epox 8RDA3+ cooled by twinplex Inno3D Personal Cinema FX 5900 cooled by twinplex System @ Nethands
Tiak
Re: Ganz schön warm
Sunday, August 1st 2004, 11:18pm
Mal angenommen die Wassertemperatur & Co stimmen, mal drüber nachgedacht das mit einem Lüfter und einem Airplex Classic nicht unbedingt das non-plus-ultra rausgekitzelt werden kann.
MfG Tiak
major23hh
Re: Ganz schön warm
Sunday, August 1st 2004, 11:23pm
Hallo TamTam, da du einen AP classic hast, gehe ich mal davon aus, dass dieser schon etwas älter ist. hat sich evt staub da drauf gesammelt? Einfach mal mitm Staubsauger absaugen, dass hat z.b. beim Eikman 10° gebracht :)
Wenn dies nicht der fall ist: sitz des cuplex überprüfen. menge der wärmeleitpaste überprüfen, nur ganz hauchdünn sollte diese aufgetragen werden.
wenn das alles nichts hilft: Bilder helfen evt. auch ;)
TamTam
Re: Ganz schön warm
Sunday, August 1st 2004, 11:27pm
Da is er wieder ;D
Also Wassertemp sind stramme 34,5°C.
Ja Kühler sitzt und Paste ist auch genau richtig.
Zwei Lüfter auf´m AP nicht einer.
TamTam
Re: Ganz schön warm
Sunday, August 1st 2004, 11:30pm
Wenn mir einer erzählt, wie ich Bilder hier rein bekomme, dann probier ich das gern mal aus. ;D ;D
Lowtec
Re: Ganz schön warm
Sunday, August 1st 2004, 11:51pm
Hi TamTam,
ich hatte auch mal K7S5A und das selbe Problem.
Bei mir hat es geholfen die Spannungswandler auf dem Board aktiv( 60er Lüfter@5V) zu kühlen. Denen fehlt einfach der Luftzug vom Prozzikühler. Die Spannungswandler "Heizen" das Board inkl. der Temp-Diode unter dem Sockel auf. Ergebnis bei mir: 16 Grad Unterschied!!!!
Hoffe das es bei dir auch hilft.
Lowtec
newold
Re: Ganz schön warm
Sunday, August 1st 2004, 11:52pm
Standardlösung:
Mal nen Lüfter auf die Spannungswandler (die kleinen, schwarzen, viereckigen Dinger neben dem CPU-Sockel) und schauen, ob die Temperatur dann fällt. Durch den fehlenden Luftstrom vom Prozessor-Kühler staut sich da gern mal die Wärme und "verfälscht" die Werte.
Edit: zu lahm.
Bilder: Webspace suchen, Bilder hochladen, im Beitrag Link setzen. ;)
Zitat von »Die Insel (Film)«
"Was ist Gott?"
"Wenn du dir etwas unbedingt wünschst, und du schließt die Augen und bittest darum, ist Gott der Kerl, der dich ignoriert!"
LordHelmchen
Re: Ganz schön warm
Sunday, August 1st 2004, 11:59pm
Quoted from "TamTam"
Da is er wieder ;D
Und die angezeigte CPU Temp dazu? Die 34,5° sind auf jeden Fall voll im grünen Bereich. Mein System läuft zwischen 38° und 45° Wassertemperatur jetzt fast ein Jahr im quasi Dauerbetrieb ohne Probleme.
TamTam
Re: Ganz schön warm
Monday, August 2nd 2004, 12:06am
@erklärbär
47°C
LordHelmchen
Re: Ganz schön warm
Monday, August 2nd 2004, 12:10am
Das ist jetzt Idle oder unter Last? Unter Last wäre es schon ungefähr die richtige Größenordnung, wenn es Idle ist, dann liegt die CPU Temp voll daneben.
TamTam
Re: Ganz schön warm
Monday, August 2nd 2004, 12:13am
Ist unter last. Allerdings XP2100@1500 und Lüfter 7V
LordHelmchen
Re: Ganz schön warm
Monday, August 2nd 2004, 12:24am
Schon recht warm, aber in keinem Fall kritisch. Die hohen Temperaturen könnten z.B. durch das gut gedämmte Case verursacht werden. Durch einen 80er Lüfter kommt natürlich nicht sehr viel Frischluft rein. Zum Test könntest Du das System mal bei offenem Case betreiben und dann die Temperaturen beobachten.
TamTam
Re: Ganz schön warm
Monday, August 2nd 2004, 12:27am
Jupp. Hab ich auch schon durch. Geht grad mal 1°C runter.
LordHelmchen
Re: Ganz schön warm
Monday, August 2nd 2004, 12:37am
Wenn die üblichen Verdächtigen wie fehlerhafte Kühlermontage, verdreckter Radiator, Knick im Schlauch ausgeschlossen werden können fällt mir auch nicht mehr viel ein :-/
Ich nehme mal an Du hast das System gebraucht gekauft? Ist der Duchfluss in Ordnung? Luft im System? Radiator mal durchgespült um Dreck im System auszuschliessen?
TamTam
Re: Ganz schön warm
Monday, August 2nd 2004, 12:46am
Falsch. Hab das Zeug, seit es auf´m Markt ist. Na gut, den AT erst seit 2 Tagen. Aber trotz Reinigen und Wasserwechsel wird´s mit der Zeit immer wärmer.
skylink
Re: Ganz schön warm
Monday, August 2nd 2004, 1:49pm
Ich denke Deine Temps sind OK.
Meine Wassertemp. liegt momentan bei 34 Grad. Die Zimmertemp. bei 33 Grad. Dadurch habe ich eine CPU-Temp. von 48 Grad/idle und 54 Grad/Last.
Im Winter sieht das dann wieder ganz anders aus.
Also, be cool 8)
AC Komplett-Wakü in Lian-Li PC70 Athlon 2400+ 2x256 Twinmos/Winbond Barracuda V 80GB Abit NF7 Rev.2 Sapphire 9800pro
