• 05.11.2026, 23:22
MegaGamer2005
Radi kaputt?!
Saturday, August 28th 2004, 1:28pm
Hey, habe bei AC Berlin nen 360Evo bestellt und nun das:
Ist nur der eine, kann da den P&C Anschluss net reindrehen!
Kann man da was machen?
Mfg
Erkaeltung
Re: Radi kaputt?!
Saturday, August 28th 2004, 1:33pm
Und was ist da genau ? Fehlt das Gewinde ? Gewindebohrung zu groß/klein ? ...ich kann da nicht wirklich was erkennen...Schreib mal ne Fehlerbeschreibung dazu oder so...
Enigma
Re: Radi kaputt?!
Saturday, August 28th 2004, 1:36pm
Das Problem zeigt sich folgendermaßen: Der P&C-Anschluss lässt sich nicht installieren, ohne den Radiator zu beschädigen.
Erkaeltung
Re: Radi kaputt?!
und warum ?
MegaGamer2005
Re: Radi kaputt?!
Saturday, August 28th 2004, 1:48pm
Weil der Gewinde zu nah am Radi is, muss ich den zurückschicken oder kann ich da irgendwas machen???
Vielleicht nach vorne ziehen oder ohne der p&C Anschluss einfach den Schlauch darein(halt ganz gut) und mit Tesa oder so sichern?
Weil zurückschicken is voll der Aufwand und ich brauche das jetzt!
Mfg
x-stars
Re: Radi kaputt?!
Du kannst den Anschluss am Radi vorsichtig ein wenig nach außen biegen, dann sollte es passen (falls dein Prob ist ::)).
cya
x-stars
Edit sieht den neuen Post und sagt: Brauchst du nicht zurückschicken, sondern kannst du wie gesagt vorsichtig ein wenig nach außen biegen ;).
Erkaeltung
Re: Radi kaputt?!
Saturday, August 28th 2004, 1:51pm
Nix Klebeband ! ;D ....habs vorher echt nicht erkannt. Mach es so wie x-stars es geschrieben hat.
MegaGamer2005
Re: Radi kaputt?!
Saturday, August 28th 2004, 1:53pm
Meint ihr das Gewinde was nach vorne ziehen?
Mfg
Erkaeltung
Re: Radi kaputt?!
Saturday, August 28th 2004, 1:56pm
Nein, das Röhrchen das vom Radi kommt etwas nach außen biegen damit der Anschluß den du reinschrauben willst genug Platz hat.
MegaGamer2005
Re: Radi kaputt?!
Saturday, August 28th 2004, 1:57pm
Hey, aber ich denke mal nach außen biegen wird nichts bringen! Kann man das nicht was rausziehen?
Mfg
Erkaeltung
Re: Radi kaputt?!
Saturday, August 28th 2004, 2:01pm
Erkläre mal bitte dein Problem genauer und mach von allen Seiten Bilder ,nicht das wir hier aneinander vorbei reden.
Edit:
der gewinkelte Anschluß ist doch drehbar ,auch nachdem er festgeschraubt ist. Wenn du jetzt das Röhrchen vom Radi nach außen biegst hast du doch genug Platz um den Anschluß festschrauben zu können. Mußt halt den Anschluß am Winkel festhalten und nur das untere Teil an dem du den Gabelschlüssel ansetzen kannst drehen.
MegaGamer2005
Re: Radi kaputt?!
Saturday, August 28th 2004, 2:09pm
Also,
vom Radi die Anschlüsse, einer davon ist zu nah am Radi, d.h. ich kann dem P&C nicht anschrauben:
Der rechte zu nah!
So versteht ihr das? Was kann ich da machen?
Mfg
Erkaeltung
Re: Radi kaputt?!
Saturday, August 28th 2004, 2:15pm
Das Stück ,das aus dem Radi rauskommt = das Stück das zu nahe am Radi ist , biegst du schräg vom Radi weg ,damit sich der Abstand zum Radi vergrößert.
Und zwar so das es so aussieht wie auf der anderen Seite.
Edit:
Das wurde halt durch unsachgemäßen Transport nach innen gebogen.
Les_Conrads
Re: Radi kaputt?!
Saturday, August 28th 2004, 2:18pm
aber ganz vorsichtig!!!
es bricht, wenn du zu rabiat vorgehst :-/
Zitat von »Lev«
Erkaeltung
Re: Radi kaputt?!
Saturday, August 28th 2004, 2:19pm
Vorallem LANGSAM biegen und nur so weit bis der Anschluß gerade so Platz hat.
MegaGamer2005
Re: Radi kaputt?!
Saturday, August 28th 2004, 2:21pm
Also damit ich nichts falsch mache:
Ich drehe den Anschluss nach rechts? Und dabei geht er auch was nach vorne?
Mfg
saUerkraut
Re: Radi kaputt?!
Also das mit dem reindrehen ist standard bei AC!Sollten die Kerls mal was machen gegen!Du kannst die Muffen in einen Schraubstock einspannen und dann mit nem Schraubenschlüssel die P&C`s eindrehen!
mfG sauerkraut
Erkaeltung
Re: Radi kaputt?!
Saturday, August 28th 2004, 2:24pm
Hää?..BEVOR du den Anschluß hineinschrauben kannst ,MUSST du zuerst das Anschlußröhrchen vom Radi etwas nach außen biegen.
Den Anschluß selber schraubst du dann RECHTSDREHEND hinein so wie du es auf der anderen Seite auch gemacht hast.
edit:
gegenhalten solltest du natürlich auch.
MegaGamer2005
Re: Radi kaputt?!
Saturday, August 28th 2004, 2:28pm
Reicht das so, oder meint ihr es sollte noch mehr reingedreht werden ???
saUerkraut
Re: Radi kaputt?!
Saturday, August 28th 2004, 2:30pm
Der muss ganz rein!Nach angaben von AC :"Handfest drehen"
