• 12.11.2026, 07:53
k0bE
Beleuchtungsmodul AT
Monday, August 30th 2004, 4:14am
ich wollte ma wissen wie ihr euer Beleuchtungsmodul für den AT befestigt habt? Bei mir rutscht es immer wieder raus und das ist auf dauer ziemlich nervig.
Opteron 165 @ Cuplex 2048 MB DDR 500 G.Skill DFI Lanparty NF4 Ultra D @ Twinplex Pro SLI XFX GeForce 7900GTX XT @ Luft 120GB Seagate S-ATA @ Aquadrive In: LianLi PC60
PhilS
Re: Beleuchtungsmodul AT
Monday, August 30th 2004, 4:22am
silikon. das hält und geht auch wieder ab.
fliegenduennschiss
Monday, August 30th 2004, 4:23am
curly
Monday, August 30th 2004, 4:26am
Klick und noch einmal Klick. (solltest du abspeichern, ist oftmals hilfreich) :)
Simpel und effektiv. Nimm ein kleines Stück Papier, falte es zwei drei mal und steck es noch seitlich dazu. Hält in der Regel wunderbar und lässt sich ruck zuck wieder entfernen bei Bedarf.
saUerkraut
Monday, August 30th 2004, 4:30am
Das nen guter trick von Shoggy!Sehr kreativ!
ThaDog
Monday, August 30th 2004, 6:15am
Ich nimm immer ein Nasenpopel..
Ohrenschmalz hilft auch, aber leider wird es durch wärme zu flüssig ;D
ok, spass beiseite..... Ich nehme da einfach die Heissklebepistole und ein ganz kleiner kleckser drauf wenn der LED schon drin steckt.
Hält wunderbar und ist auch leicht wegzukriegen.
mfg,
ThaDog
pharao
Monday, August 30th 2004, 10:35am
Tesafilm :)
MegaGamer2005
Monday, August 30th 2004, 1:25pm
Tesafilm habe ich benutzt, geht einfach, hält bombenfest ;D
Dark-Modder
Monday, August 30th 2004, 1:31pm
Silikon :) das is ungefährlicher als Heisskleber ;D
mfg Dark-Modder
fabelmann
Monday, August 30th 2004, 3:36pm
tesafilm ist wirklich am besten, geht am besten ab und außerdem hält es auch noch wirklich fest, trotz der Tempeaturentwicklung..... ;D
Cypher
Monday, August 30th 2004, 4:00pm
ich hab so ne Art Plastilin-Knete ausm Fotobedarf drangebabbt. Dichtet wunderbar nach hinten ab. Die Lichtausbeute der LED erhöht sich, weil hinten nix mehr rausstrahlt. Das zeug eignet sich nahezu für alles und geht auch wunderbar wieder ab...
k0bE
Monday, August 30th 2004, 5:52pm
Irgendwie bildet sich so ne Art Schaum bei mir im AT. Das sieht irgendwie blöde aus -.- Woran kann das liegen, evtl an der hohen Temp. des Wassers, denn das Wasser kommt direkt vom CPU und GPU Kühler in den AT.
Monday, August 30th 2004, 6:05pm
Wenn deine WaKü frisch zusammengebaut ist kann das schonmal vorkommen. Das legt sich in der Regel binnen wenigen Tagen wieder.
Mögliche Ursache: bei dir sprudelt es zu sehr im Aqautube.
Cabal
Monday, August 30th 2004, 9:20pm
hab meine mit sekundenkleber reingeklebt - is glaub ich die beste möglichkeit der hiergenannten, um die bombenfest reinzukriegen ;D
k0bE
Monday, August 30th 2004, 9:46pm
Quoted from "Shoggy"
Was kann ich dagegen machen?
Wahrscheinlich nix ;D
Wenns sich nach ein paar Tagen legt ist es auch gut.
Hummerman
Monday, August 30th 2004, 10:11pm
Diesen "Schaum" habe ich auch im Aquatube, liegt wohl an meiner Selbstgebauten Spüllleitung :D Mir macht er nichts aus und stören tut er auch nicht!
k0bE
Monday, August 30th 2004, 10:33pm
Mir ist nur gerade aufgefallen, dass dieser Schaum im ganzen System ist und dadurch auch die AS nicht richtig leise und stark läuft. Er muss also irgendwie weg :-/
Cabal
Tuesday, August 31st 2004, 2:09am
at höher auffüllen, vllt den rechner nen tag net anschalten
