• 18.11.2026, 10:22
Psychobanane
Temperaturanstieg bei Einbindung von GF6800GT
Monday, August 30th 2004, 11:49pm
bin am überlegen ob ich meine GT@Ultra noch in den Kühlkreislauf einbinden soll.
Momentan werden NB und CPU gekühlt.
NB: idle 32°C, load ~40°C
CPU: idle 48°C, load ~52-55°C
Zimmertemp 23°C, Wassertemp 27°C
gekühlt wird von nem evo240 mit 2 Papstlüfter. Momentan laufen die Lüfter noch auf 12V, sobalds wieder bisschen kühler wird würd ich sie gern auf 7v regeln.
ALSO, um wieviel grad würde sich die temperaturen CA. erhöhen? (ich weiss, ne genaue "diagnose" kann man nich machn, aber ca. vielleicht)
die graka wird atm von nem nv5 silencer gekühlt, war schon standardmäßig drauf, und hat im idle 56-58°C, load ca. ~8-10°C mehr.
_____________
System:
P4 3,0 @ 3,6, FSB240 vcore 1.625
Abit IC7-G
2*512 TwinMos Twister
Galaxy Zeus GeForce 6800GT
_____________
siemens
Re: Temperaturanstieg bei Einbindung von GF6800GT
Tuesday, August 31st 2004, 1:54am
Das kann dir hier niemand genaus sagen. Das muss ausprobiert und getestet werden. Ich Schätzte mal das die Wassertemp um 1K steigt.
Psychobanane
Tuesday, August 31st 2004, 2:09am
also würde sich das nich "extrem" auf meine restlichen temperaturen auswirken?
Tuesday, August 31st 2004, 4:00am
Kurz und bündig: nein :)
Ich hab mal eben ein kleines Expriment gemacht um zu sehen in wie weit sich Komponenten gegenseitig beeinflussen.
Temperaturen zu Beginn
• 26,5°C - Wasser¹
• 34,0°C - GPU²
• 30,0°C - CPU³
Nun habe ich die CPU rund 30 Minuten lang mit Prime95 befeuert, was eine Verlustleistung zwischen 80-90 Watt verursacht.
Temperaturen am Ende
• 28,8°C - +2,3°C - Wasser
• 35,9°C - +1,9°C - GPU
• 42,0°C - +12,0°C - CPU
Gedacht hatte ich es mir schon fast aber auch in der Praxis kam es hin: die Erhöhung der Wassertemperatur schlägt sich auch auf die GPU nieder. Pi mal Daumen kann man also sagen, dass deine Grafikkarte unter Vollast die anderen Komponenten (wenn überhaupt) um rund 2°C erwärmen wird, was wohl kaum der Rede wert sein dürfte ;)
Andersherum konnte ich es leider nicht testen weil da auch die CPU leicht beansprucht wurde und so hätte ich nichts Aussagekräftiges gehabt.
________________________________________________________________
¹ APE360, 3x 120mm Papst, 700upm
² Sapphire X800 Pro
³ AMD Athlon 64 3200+ (2.2GHz), Cool n' Quiet aktiv (daher die 30°C im idle)
toast
Tuesday, August 31st 2004, 1:21pm
Habe zwar keinen EVO240 (1xEVO360 & 1xEVO120), allerdings habe ich nach dem Einbau meiner Geforce6800ULTRA keine Veränderung bei meinen Temperaturen feststellen können. Ganz im Gegenteil, die Umgebungstemperatur meines Mainboards ist durch das Einbinden meiner Geforce6800ULTRA in den Kühlkreislauf um ~2-4°C gesunken
Gekühlt werden P4 3.2C @ 3.66 Mhz (1.600v), Chipsatz, 2x WD360 und Geforce6800ULTRA @ 430Mhz/1200Mhz.
tO@st
Psychobanane
Tuesday, August 31st 2004, 2:04pm
hi,
danke für eure antworten! dann werd ich mir den kühler wohl heute im laufe das tages noch bestellen! :D
