• 06.11.2026, 17:26
k0bE
Kritische Temps...
Saturday, September 4th 2004, 4:28am
Ab wann werden die Temps für HDD und Northbridge kritisch?
Meine liegen so bei ca. 50°C, ist wohl zu viel was?
Opteron 165 @ Cuplex 2048 MB DDR 500 G.Skill DFI Lanparty NF4 Ultra D @ Twinplex Pro SLI XFX GeForce 7900GTX XT @ Luft 120GB Seagate S-ATA @ Aquadrive In: LianLi PC60
PhilS
Re: Kritische Temps...
Saturday, September 4th 2004, 4:29am
für hdd auf jeden fall, für nb gehts bis ca 70 grad. wie hast du gemessen?
k0bE
Saturday, September 4th 2004, 5:39am
Speedfan... hmm scheisse also 80€ für Aquadrive :/
-Loki-
Saturday, September 4th 2004, 5:43am
entweder das oder mal einen passivkühler probieren. aber ob das viel bringt weiss man nicht. wie ist denn dein sys aufgebaut? hast du ein luftzug drin? oder alles dicht?
k0bE
Saturday, September 4th 2004, 5:51am
Ich hab ein Lian Li PC 60 und einen evo 160 unten verbaut. Gekühlt werden P4 Northwood 3,2 und 9800se. Darüber sitzt die Platte - da kommt nicht viel Luft dran. Es muss wohl der Aquadrive sein  :( Will nich schon wieder Geld ausgeben - hab die Wakü erst 2 Wochen...
derJoe
Saturday, September 4th 2004, 7:01am
Wenn du das Geld für ein AD sparen willst, kannst du auch einen langsam drehenden Lüfter vor die Platte hängen. Wenn zur Zeit wirklich fast keine Luftzirkulation im Bereich des HDD ist, kann das einige Grad Unterschied ausmachen. Wenn die Platte nicht gedämmt werden soll (was IMO der größte Vorteil des ADs ist) sollte das wohl schon ausreichen. Wenn du noch einen Lüfter rumfliegen hast, häng ihn doch einfach mal probeweise ans HDD und schau, ob es kühl genug wird.
derJoe
sunhawk99
Saturday, September 4th 2004, 7:03am
das mit dem Lüfter ist ne Möglichkeit.
Du hast den Evo 160 unten verbaut?
Blasen die Lüfter in das Gehäuse?
Wie siehts sonst mit Lüftern aus?
Wie sieht der Lüftstrom im Gehäuse aus?
mfg Sunhawk
r1ppch3n
Saturday, September 4th 2004, 7:08am
egal was du wie baust, achte immer drauf dass der radi seine abluft brav nach aussen pustet (hab irgendwie den verdacht dass sunhawk den nagel auffen kopp getroffen hat ;))
sonst krisst ernste hitzeprobleme, spätestens wenns ma wieder wärmer wird ;)
k0bE
Saturday, September 4th 2004, 4:55pm
Der Radi sitzt unten und die Lüfter ziehen die Luft raus. Ausserdem habe ich noch einen Lüfter hinten am Mainboardschlitten, der Luft reinbläst und einen oben der die warme Luft rauszieht.
PhilS
Saturday, September 4th 2004, 5:00pm
versich doch die festplatte irgendwie in den luftstrom am radiator einzubaun.
k0bE
Saturday, September 4th 2004, 5:07pm
Hmm, ich denke das wird nicht klappen. Die Lüfter sitzen unten, dahinter der Radi und dahinter direkt die AS, da bleibt kein Platz...
k.kEnt
Ha aber wirklich effektiv ist dein Evo da unten ja nicht kannst du Bilder posten?
k0bE
Saturday, September 4th 2004, 5:11pm
Doch er ist recht effektiv. Unter Vollast steht mein Cpu bei 39°
http://www.pctweaks.de/show.php?p=http:/…li/lianli24.jpg
Genau wo der Festplattenkäfig sitzt ist nun mein Radi und dahinter die AS.
k0bE
Saturday, September 4th 2004, 7:33pm
Aber 50° sind auf jedenfall zu viel? Oder kann ich es auch so laufen lassen?
Mr._X
Saturday, September 4th 2004, 7:48pm
bei einer plattentemperatur von 50° fällt laut CT die MTBF um ca. 30%
protossgamer
Saturday, September 4th 2004, 9:57pm
50 grad sollten in ordnung sein wenn auch am oberen ende
k0bE
Saturday, September 4th 2004, 10:10pm
Was ist denn die MTBF? ::)
Mr._X
Saturday, September 4th 2004, 10:40pm
Mean Time Between Failures
Ein wert für die ausfallswahrscheinlichkeit von festplatten
Saturday, September 4th 2004, 10:43pm
Zu deutsch: durchschnittliche Betriebszeit bis es zu einem Fehler kommt. Muss natürlich nicht heissen, dass dann auch wirklich etwas passiert.
Kann durchaus auch früher passieren *hrhr* :-X ;)
Dark-Modder
Saturday, September 4th 2004, 11:03pm
mhh hab ja nen Xaser 3 , hab vorne nur noch 1 käfig ( unten is weg wegen pumpe ) dann sind da ja 3 schinen frei , oben und unten sind platten drin darunter der letzte schacht alle mit kabeln voll...
Vorne meine Lüfter sind aus weil die riensaugen und viiieelll zu laut sind und hinten die sind auch aus weil meine Lüftersteuerung gerade defekt ist ... also hab ich wirklich nur Netzteil ( Be Quiet ) Radiator oben zieht die luft nach draußen , und Grakalüfter ( Sapphire 9800 Pro ) an ....
An der Seitenwand mit window sind aber jed menge luftschlitze ....
Meine Platten haben auch so ihre 50-55 C° ...sind 60er IBM von 2002 ...
mfg Dark-Modder
