• 19.11.2026, 19:22
Thomas24j
Fragen zu Aquastream Pumpe
Tuesday, September 14th 2004, 7:09am
Hallo ich habe ja bis jetzt die AP900 Pumpe.
Diese schafft ja 900l/h und die Aquastream nur nen drittel.
Zudem hat die ja auch kleinere Anschlüsse.
Ich habe an meiner Wakü eigentlich nur 1/4" Anschlüsse.
Mich würde interessieren ob die 1/4" auch an die Pumpe gehen? Reicht die von der Leistung her aus für CPU und Grafikkarte?
Wie leicht ist das System zu befüllen mit der Pumpe? Bei der AP900 kann es schon mal leicht vorkommen, dass Luft angesaugt wird.
thx
Tom
r1ppch3n
Re: Fragen zu Aquastream Pumpe
Tuesday, September 14th 2004, 8:52am
lalala, mein 'lieblingsthread' is wieder da... ;D
ja die reicht
absolut problemlos
definitiv
und auch für größere systeme
alles was größer wär wär sogar schon völlig überdimensioniert und damit imo ungeeignet
gugg nur halt ma was für anschlüsse dei wakü hat (und nicht mit was für gewinden die in die kühlkörper geschraubt sind ::)) und bestell die pumpe mit den richtigen anschlüssen (in diesem fall dann mit g1/8'' gewinde und den adaptern für die pumpe ;))
Thomas24j
Tuesday, September 14th 2004, 12:42pm
weiß einer ob die lieferbar ist?
buekka
Tuesday, September 14th 2004, 12:44pm
dem shop zufiolge ab morgen
Thomas24j
Wednesday, September 15th 2004, 1:40pm
wie läuft die Befüllung ab?
Muss man dazu nen 12V Adapter wie bei der AP900 verwenden oder gibts da was besseres wegen der umgebauten Eheim?
Bei der AP900 die saugt anfangs auch immer Luft an ist das bei der Pumpe nicht der Fall mit Aquainlet?
Tiak
Wednesday, September 15th 2004, 2:09pm
An das Mainbordkabel wird untenran ne Brücke geklemmt. Die Pumpe wird gestartet aber der PC fährt nicht hoch.
Zusätzlich gibt es hintendrauf einen Jumper für ein Entlüftungsprogramm.
MfG Tiak
Thomas24j
Wednesday, September 15th 2004, 2:34pm
aja net übel scheint ja recht Idiotensicher zu sein das teil oder :D
newold
Wednesday, September 15th 2004, 2:43pm
Quoted from "Thomas24j"
Man könnte es auch "komfortabel" nennen! ;)
Zitat von »Die Insel (Film)«
"Was ist Gott?"
"Wenn du dir etwas unbedingt wünschst, und du schließt die Augen und bittest darum, ist Gott der Kerl, der dich ignoriert!"
Thomas24j
Wednesday, September 15th 2004, 6:21pm
jop oder so. hatte bis jetzt immer das Problem, dass die Pumpen Luft angesaugt haben und dann immer an der Druckseite der Pumpe ein wenig ansaugen mußte :D
