• 10.11.2026, 12:46
Sicness
Aquastream: Error LED bleibt rot
Wednesday, September 15th 2004, 7:48pm
servus,
habe eben den aquagratix und n paar winkel eingebaut, danach das sys wieder zusammengefriemelt und die as angeschmissen. lief auch zunächst, nachdem ich nachgefüllt hatte und das nt wieder kurzgeschlossen hab blieb die led rot, kein blinken, sie bleibt einfach rot. in der anleitung steht dazu nix, und die forensuche hat auch nix eindeutiges hervorgebracht.
supportfall oder bekannter (behebbarer) bug?
danke und gruss,
nico
A64 Clawhammer 3200+ @ 2400MHz 1.6v 2x512MB Mushkin Level2 2-2-2-5 Geforce FX 5950 Ultra Shuttle AN51R (Vmod + Vdimm) Lian Li PC70 Evo 360 Aquastream Aquatube Cuplex PRO
Re: Aquastream: Error LED bleibt rot
Wednesday, September 15th 2004, 7:51pm
Da wendest du dich am besten an support@aqua-computer.de da höchstwahrscheinlich dein Controller defekt ist.
edit: ist das eine ältere Version, falls ja: welche? (steht auf einem Aufkleber)
Dragonclaw
welche firmware hat die as? klingt nach dem bekannten as bug, behebbar nur durch einschicken des controlers, also mail an support :-/
Sicness
Wednesday, September 15th 2004, 7:52pm
Quoted from "Shoggy"
narf, ich habs befürchtet. danke dir.
edit: müsste 1.04 sein, wenn ich mich recht entsinne.
Sicness
Wednesday, September 15th 2004, 9:32pm
nochmal kurz was anderes ... ich vermute, das kabel von der as zum controller liefert der pumpe 12v ... wenn man jetzt noch wüsste, welcher der beiden kontakte +12v und welcher masse ist, müsste es doch auch ohne controller gehen ;D
pharao
Wednesday, September 15th 2004, 9:35pm
um Himmels willen nicht!
dein NT liefert gleichstrom, die AS braucht Wechselstrom (ausserdem sinds weniger als 12 Volt)
du würdest die Pumpe zerstören!
Sicness
Wednesday, September 15th 2004, 9:42pm
na gudd, muss ich also auf antwort vom support warten. danke nochmal :-/
Wednesday, September 15th 2004, 9:56pm
Du kannst die Pumpe auch ohne antwort vom support einfach einschicken, aber eine kurze fehlerbeschreibung nicht vergessen.
Dann gehts schneller.
Sebastian
Sicness
Wednesday, September 15th 2004, 10:17pm
Quoted from "Sebastian"
Sebastian
nur controller oder auch pumpe? gekauft hab ich sie bei ac berlin, wo sollte ich sie hinschicken?
Wednesday, September 15th 2004, 10:25pm
schicke es direkt zu AC, es reicht der controller, aber wenn du dir nicht sicher bist schicke die pumpe auch mit.
Sebastian
Stefan_K.
Wednesday, September 15th 2004, 10:57pm
wie Sebastian schon sagte .. schick Sie direkt an AC, da ich nicht die Hardware zum Firmwareupdate da habe. Ich habe meist ne Ersatzplatine da, die ich dann rausgebe. Nur durch die Umstellung der Revision ist nix mit Ersatzplatine zur Zeit. Ruf mich im Zweifel morgen mal an.
Stefan
Sicness
Thursday, September 16th 2004, 1:34am
pumpe und controller sind verpackt und gehen asap an ac.
nochmals vielen dank an alle :)
Stefan_K.
Thursday, September 16th 2004, 2:25am
Quoted from "Sicness"
Hi ..
Controller reicht eigentlich.
Stefan
Dr.Lecter
Thursday, September 16th 2004, 12:46pm
moin
hatte ja das selbe prob. hab dem support geschrieben aber die antworten ned. da ich die pumpe bei c..eking erworben habe weiß ich ned so recht ob ich die ganze sache über die machen soll oder direkt an ac.
gruß
dr.Lecter
Thursday, September 16th 2004, 3:15pm
Direkt bei AC wäre bestimmt schneller weil CK würde die Pumpe bzw. den Controller bestimmt auch wieder zu AC senden.
Sicness
Thursday, September 16th 2004, 3:41pm
stefan,
ich habn kleines briefchen dazugelegt, das paket is schon aufm weg zur post. hab erwähnt dass ich das teil bei dir gekauft habe und du mich an den support verwiesen hast. antwort auf meine mail vom support hab ich noch nich bekommen.
hoffe, das hat nun alles seine richtigkeit ;)
Stefan_K.
Thursday, September 16th 2004, 3:47pm
Weiß er schon ...  ;)
http://forum.aqua-computer.de/index.php?…&threadID=27468
@Dr.Lecter .. Schick Sie doch einfach mal ein.  ::)
stefan,
jupp .. passt .. alles weitere per Mail
Topic Closed
Stefan
