• 22.11.2026, 17:13
JE
Schnelltrennkupplung läßt sich nicht mehr lösen!
Tuesday, August 24th 2004, 3:31pm
Ich habe das problem, daß ich eine der beiden Schnelltrennkupplungen nicht mehr aufkriege, weil sich der Ring nicht mehr bewegen läßt. Könnte sein, daß da zwischendurch etwas Kühlflüssigkeit draufgelaufen ist, denn auf der einen Seite ist ein kleines Leck,das aber zum Glück nur Wasser auslässt, wenn man den Schlauch in einen ungünstigen Winkel bringt.
Jedenfalls könnte es sein,daß da irgendwas korrodiert ist und ich kriege das Teil nicht mehr auf.
Kann mir jemand sagen, was man da machen kann?
Dino
Re: Schnelltrennkupplung läßt sich nicht mehr löse
Tuesday, August 24th 2004, 3:39pm
Am Ring ziehen, dann springen bei mit zumindest beide Teile von selbst auseinander.
Dino
Erkaeltung
Tuesday, August 24th 2004, 3:44pm
Vielleicht ist der Ring verklemmt ? Klopf mal mit nem Schraubendreher leicht dagegen (keine
Gewalt!)...evtl. hilft auch Kriechöl.
JE
Tuesday, August 24th 2004, 4:01pm
Quoted from "Dino"
Dino
ich weiß, daß das so einfach sein SOLLTE. Bei der anderen Kupplung geht das auch so einfach, aber bei der läßt sich der Ring ja nicht bewegen.. auch nicht mit aller kraft, da geht nichts.
@Erkältung: Verklemmt könnte sein.. was soll denn das dagegenklopfen bringen und was ist Kriechöl?
Erkaeltung
Tuesday, August 24th 2004, 4:28pm
Durch zartes dagegen klopfen könnte sich die Verklemmung lösen.
Kriechöl...so ein Ölzeug aus der Sprühdose (WD40 ,Brunox,Caramba etc...) Wenn der Ring verklebt oder korodiert ist könnte das helfen.
lucky777
Tuesday, August 24th 2004, 6:49pm
Wenn die Sache mit dem Öl nicht funktioniert, würde ich mal mit einem Fön ( oder Haartrockner ;) ) die Kupplung anwärmen, eventuell klappt`s dann.... 8)
LianLi PC V2000 ASUS A8V Deluxe AMD Athlon 64 3800+ ( 25°C - 42,3°C full load ) Gigabyte GVR80 X800PRO 480 GB HDD SAMSUNG Spinpoint's 2 GB CORSAIR PC3200 XL PRO YESICO 420 W Netzteil ...and a lot of AC-stuff
Enigma
Tuesday, August 24th 2004, 7:16pm
Auf jeden Fall keine Gewalt anwenden, da ansonsten bei zu deutlich hinterlassenen Spuren, Deine Garantie erlischen könnte und das wollen wir schließlich nicht. ;)
k.kEnt
Tuesday, August 24th 2004, 8:45pm
Quoted from "lucky777"
Das wird nicht Funktionieren durch die Hitze wenn auch nur gering dehnt sich das Metal .....
Kälte währe wohl angesagt Wd40 damit sollte das problem gelöst sein bzw ein 2 klopfer bringens auch. :-/
*ps *FundMod ON* nimm das nächste mal ne Gardene Kupplung da passiert dir sowas nicht. ;D
FunMod OFF*
lucky777
Tuesday, August 24th 2004, 10:30pm
Quoted from "=k.kEnT="
FunMod OFF*
Wenn sich der Ring nicht mehr bewegt, der normalerweise die Kupplung löst, bringt Wärme wohl etwas. Denn ich gehe davon aus, das sich der Ring etwas verkantet hat. Bei äußerer Wärmezufuhr deht sich der Ring aber stärker aus als die Verbindungsteile selber - wenn verkantet, dann wird er sich lösen - soweit die Theorie ;)
Bei Kälte wird sich der Ring noch weiter zusammenziehen.
Da ich nicht weiß wie die Kupplung verklemmt ist, muß man halt irgendwo ansetzten 8)
Dragonclaw
Tuesday, August 24th 2004, 10:34pm
lässt sicher der ring lockern durch drehen? also erstmal etwas zum lösen dran rumdrehen.
JE
Thursday, September 16th 2004, 12:18pm
Also: Der Ring läßt sich nicht bewegen, die Kupplung läßt sich nicht zusammendrücken und degenklopfen hat auch nichts gebracht.
Ich habe also das Wasser abgelassen un die Kupplung ausgebaut, da ich den PC demnächst transportieren muß.
Jetzt frage ich mich aber, ob das ein Garantiefall sein könnte oder nicht.. eigentlich sollte eine Kupplung auch nach anderthalb Jahren noch funktionieren, denke ich mal.
vorher sollte ich aber das Kriechöl ausprobieren.
Oder etwas anderes, falls euch noch etwas einfällt.
edit: wo kriegt man eigentlich Kriechöl? Baumarkt? Tankstelle?
dasc1mt
Thursday, September 16th 2004, 4:10pm
Im Baumarkt auf jeden Fall und wenn die nächste Tanke näher is, einfach da mal fragen.
PhilS
Thursday, September 16th 2004, 4:22pm
vielleicht ist sie auch etwas korrodiert..
Erkaeltung
Thursday, September 16th 2004, 5:03pm
Quoted from "Bela"
...deshalb ja das Kriechöl ;)
JE
Thursday, September 16th 2004, 6:12pm
Quoted from "Bela"
Ja,ist sie. Da ist Kühlflüssigkeit draufgekommen und es klebt etwas grünes Zeug dran,das Rost sein könnte.
