• 12.10.2026, 13:41
The_Devil
Temp sensor am Kühler, wo und wie?
Thursday, September 16th 2004, 9:46pm
ich möchte möglichst eine ganue temperatur an meinem cpu messen!
der temp sensor ist ziemlich flach, kann ich ihn einfach ordentlich mit wlp einschmieren, und einfach zwischen Kühler und Cpu stecken?
thx
Dino
Re: Temp sensor am Kühler, wo und wie?
Thursday, September 16th 2004, 9:55pm
Nein, dann liegt der Kühler nicht plan auf. Du hast dann genauere Werte, aber sehr hohe Temperaturen.
Es empfiehlt sich den auf die Kühlerseite zu kleben. Das ist genau genug.
Dino
AUF GAR KEINEN FALL !!!
Den Sensor kannst du direkt am Rand oder irgendwo anbringen aber bloß nicht zwischen Kühler und Die bzw. Heatspreader.
Silly
Thursday, September 16th 2004, 10:02pm
Mit welchen Abweichungen hat man denn in etwa zu rechnen, wenn man den Sensor auf die Seite vom Kühler klebt? Kann man dazu Aussagen treffen?
Reality is almost always wrong!
NikoMo
NikoMod
hi, und willkommen im forum
wenn du deine cpu nicht mehr kühlen willst, kannst du das natürlich machen ich würde dir aber eher davon abraten.
die aktuellen cpu's haben alle interne temperaturfühler (die sich sogar auslesen lassen :o ;) ;D)
tools dafür gibts zuhauf.
auch wenn der temperatursensor sehr dünn ist (0,2mm oder so) er ist immer noch viel zu dick. der kühlkörper braucht nach möglichkeit direkten kontakt zum zu kühlenden chip.
stell dir mal vor, du hast ein fussballfeld. auf dieses willst du eine riesengrosse kupferplatte legen, um einen gleichmässigen druck zu erzeugen. und nun stell dir vor, du legst da auch noch nen baumstamm mit 3metern durchmesser dazwischen. das kann nicht gehen.
wenn du den sensor unbedingt nutzen willst, dann befestige ihn seitlich am kühler, oder an einer stelle unterhalb des kühlers, wo sich jedoch nicht der chip befindet (also irgendwo am rand)
falls du den sensor zwischen kühler und cpu befestigst, hast du im günstigsten fall eine miserable kühlung, im schlimmstenfall eine gekillte cpu.
:edit
ui... bin ich lahm
Lev
Thursday, September 16th 2004, 10:05pm
ich würd eigentlich auch sagen dass du entweder
-den internen Sensor auslesen solltest
oder falls ein solcher nicht existiert:
-aufs auslesen verzichtest, wenns n so alter Prozzi is dann is eigentlich jede wakü mehr als dicke ausreichend
The_Devil
Thursday, September 16th 2004, 10:28pm
nen besten dank,
ich habe den sensor jetzt neben dem cpu kern aud die Kühlerseite angebracht!
temp sensor hat er schon, aber ich habe den sensor an die Temperatur Überwachung und Lüftersteuerung angeschlossen, damit die Lüfter auf dem Radiator schneller drehen, wenn die temperatur zu hoch wird, und damit windows runterfährt, und ausschaltet, sobald die temp zu hoch wird!
deswegen muss der sensor möglichst genau messen.
also besten dank an euch,...
Lev
Thursday, September 16th 2004, 10:31pm
axo, dann machts natürlich Sinn. Wobei ich das wohl eher an die Wassertemperatur gekoppelt hätte, kA warum ::) ;)
NikoMo
NikoMod
Thursday, September 16th 2004, 11:46pm
Quoted from "Lev"
gerade da, würde ichs nicht drankoppeln. die wassertemperatur steigt ja nur stark zeitversetzt an. ganz im gegenteil zum cpu-kühler, der sich eigentlich sofort mit erwärmt.
@ the devil
es gibt von AC ein TCS (thermo control system) bild das genau diese funktion übernehmen kann.
