• 09.10.2026, 07:10
Traxx
Trotz Spülleitung beschlagener AB
Thursday, September 16th 2004, 6:34pm
ich habe übers Wochenende mein System zusammgebebaut.
Es befindet sich die 12V Aquastrem zusammen mit der Aquatube im Aquabay in der Front des Gehäuses. In der Tube ist auch die Spülleitung eingebaut, aber trotzdem beschlägt die Plexiglasscheibe.
Von aussen sieht es so aus, als wenn nicht die ganze Scheibe von der Spülleitung bespült wird. Das obere viertel der Scheibe ist immernoch beschlagen.
Hat jemand ne Idee o. Lösung für das Problem...?! ???
Dino
Re: Trotz Spülleitung beschlagener AB
Thursday, September 16th 2004, 6:48pm
Einmal den Tower so bewegen, dass die ganze Scheibe, oder zumindest die Stelle, die noch beschlagen ist benetzt wird. Alternativ aquastream Leistung erhöhen.
Dino
Hypercube
Thursday, September 16th 2004, 8:22pm
Das ist ganz normal, glaub mir. Wie Dino schon schrieb: einmal den PC so stellen dass die gesamte Scheibe "unter Wasser" ist und dann zurückstellen, dann 1-2 Stunden laufen lassen und es funktioniert. Kann halt sein dass beim nächten mal Einschalten wieder eine gewisse Zeit beschlägt aber nach 2-3 Wochen ist das garantiert nicht mehr.
Bei mir hats auch 1 Woche gedauert, meine 2 AT's stehen aber senkrecht drin.
Wo ich bin ist vorne.
juergen_schelhorn
Thursday, September 16th 2004, 10:15pm
Du könntest die Spülleitung auch in den das oberste gewinde schrauben! Das hab ich damals so gemacht, und es hat super funktioniert! Das ist besonders gut für schwache Pumpen! (AS ist natürlich keine schwache pumpe)
Ripper
Hypercube
Thursday, September 16th 2004, 10:38pm
Quoted from "Jack"
link=board=1;num=1095345279;start=0#3 date=09/16/04 um 20:15:35]Du könntest die Spülleitung auch in den das oberste gewinde schrauben! Das hab ich damals so gemacht, und es hat super funktioniert! Das ist besonders gut für schwache Pumpen! (AS ist natürlich keine schwache pumpe)
Ripper
Ähm, i hab grad mal in meine 2 AT's geguckt und hab mal geschaut ob das überhaupt geht, dass man die Spülleitungen anderswo als in die Mitte gibt.... Da bin ich eher nicht so der Meinung :-/ Die geht ja da gar nicht rein, und wenn doch dann spritzt das wasser nicht aufs Plexi :-/
Vielleicht isses auch ne optische Täuschung weils Wasser drin sprudlt ;D
Milaan
Friday, September 17th 2004, 12:15pm
@Dino: Und wie erhöht man die Leistung der Aquastream ohne Aquaero??? Habe nämlich das selbe Problem.
sunhawk99
Friday, September 17th 2004, 12:20pm
du kannst die Frequenz erhöhen indem du einen Jumper zwischen den 2 und den 4 Pin setzt dann läuft die Pumpe auf .......glaube ich 56 Hz.
Das reicht auf jeden Fall um die ganze Scheibe zu besprudeln.
mfg Sunhawk
newold
Friday, September 17th 2004, 1:39pm
Quoted from "sunhawk"
...dann läuft die Pumpe auf .......glaube ich 56 Hz...
AFAIK 76Hz
Edit: Ne, hab nochmal nachgeschaut, sind doch 56Hz (statt 47), sorry.
Zitat von »Die Insel (Film)«
"Was ist Gott?"
"Wenn du dir etwas unbedingt wünschst, und du schließt die Augen und bittest darum, ist Gott der Kerl, der dich ignoriert!"
Traxx
Friday, September 17th 2004, 4:50pm
du kannst die Frequenz erhöhen indem du einen Jumper zwischen den 2 und den 4 Pin setzt...
Da wo man normalerweise den Aquaero anschließt?
sunhawk99
Sunday, September 19th 2004, 2:00am
Ja genau dort.
SUFU und du findest sogar Bilder mir gnauer Anleitung.
mfg Sunhawk
