• 04.10.2026, 19:47
TYPOlight error
An error occurred while executing this script!
  1. If you are a TYPOlight user, contact the administrator of your website.
  2. Open file system/logs/error.log and search for a corresponding entry.
  3. Open file system/config/localconfig.php and add the following line:
    $GLOBALS['TL_CONFIG']['displayErrors'] = true;
  4. Visit the TYPOlight project page or search the TYPOlight forum.
binzer
Eheim 1046 Geräusch
Wednesday, September 22nd 2004, 8:24pm
Hallo erstmal.
Habe folgendes "Problem":
Habe das AC High End 240 Supply Kit, läuft alles ansich einwandfrei, nur habe ich ein unangenehmes Nebengeräusch bei der Pumpe. Dieses taucht aber nur auf wenn keine Luft im System ist, was ich auch etwas komisch finde. Also wenn ich den Tower etwas schüttel, so dass Luft reinkomme ist dieses Geräusch weg.
Das Geräusch hört sich leicht knackend an als würde die Pumpe nicht ganz rund laufen.
Wollte nur erstmal bevor ich alles auseinandernehme fragen ob jemand weiß woran das liegt.
Vielen Dank für eure Antworten
W03lfch3n
Re: Eheim 1046 Geräusch
Wednesday, September 22nd 2004, 8:32pm
Hmmm, das klingt wirklich seltsam.. eigentlich isses doch genau umgekehrt, so das sie laut läuft wenn luft drin is (wie bei heizkörpern z.B.)
Ich habe die Selbe Pumpe bestellt, mal sehen ob ich was ähnliches finde...
Zeitlos
Wednesday, September 22nd 2004, 8:37pm
Achse gebrochen?
Keine Ahnung wie sie sich dann verhält, hatte das Problem nämlich noch nie.
..."here on earth - which doesn’t have any place for them anymore now that humans have proliferated at such incomprehensible speeds"...
NikoMo
NikoMod
Wednesday, September 22nd 2004, 8:54pm
hallo, und willkommen im forum :)
deine pumpe hat anscheinend ein kleines problem mit dem lager.
such mal ein wenig nach eheim mod
