• 17.11.2026, 07:32
k0bE
Anschluss am AT tropft
Friday, September 24th 2004, 9:13pm
Ich hab ein Prob. Ein Anschluss meines ATs tropft. Es ist nicht der Schlauch, der sitzt fest da sickert nix durch. Es muss der Anschluss direkt sein (Plug&Cool). Woran kanns liegen? Evtl. zu fest angezogen? Denn er war schonma undicht, was daran lag dass er nicht fest angezogen war. Daraufhin hab ich ihn ordentlich fest gezogen...
Hoffe auf Hilfe.
Opteron 165 @ Cuplex 2048 MB DDR 500 G.Skill DFI Lanparty NF4 Ultra D @ Twinplex Pro SLI XFX GeForce 7900GTX XT @ Luft 120GB Seagate S-ATA @ Aquadrive In: LianLi PC60
PhilS
Re: Anschluss am AT tropft
Friday, September 24th 2004, 9:15pm
wo genau tropft es? am gewinde oder am schlauch?
wenn am gewinde is, dann kannste mal die dichtung checken oder ggf. ein bissle teflonband drumwickeln.
k0bE
Friday, September 24th 2004, 9:24pm
Gewinde. Wo meinste Teflonband drumwickeln? Um den ganzen Anschluss?
Mr._X
Friday, September 24th 2004, 9:30pm
Dann würd ich mal ne neue dichtung benutzen.
falls nicht vorhanden reicht auch ein paar lagen teflonband auf dem gewinde
Tiak
Friday, September 24th 2004, 9:39pm
Zu fest angezogen glaub ich nicht, eher zu locker. Dreh mal vorsichtig mit nem Maulschlüßel den Anschluß fester (Aber nicht mit Brachialgewalt!)
Es kann auch sein das sich die Dichtung beim reinschrauben blöd auf die Ansenkung des Gewindes gelegt hat und dadurch ein Wasserverlust zu stande kommt. Anschluß rausdrehen, gucken ob der Dichtungsring ordentlich sitzt, wieder reinschrauben und testen.
Sollte alles nichts helfen musste dir nen neuen Anschluß bestellen, die Lösung mit dem Teflonband kann nur eine kurze Übergangslösung darstellen und sollte immer im Auge behalten werden.
MfG Tiak
W03lfch3n
Saturday, September 25th 2004, 5:15am
RTFM:
"(...) nun schraubt ihr die Adapteranschlüsse der Pumpe vorsichtig mit der Hand an, das genügt völlig. Ansonsten kann die Pumpe beschädigt bzw undicht werden!"
Entnommen aus dem Handbuch.
NikoMo
NikoMod
Saturday, September 25th 2004, 5:34am
@ woelfchen
rttt (read the topic title)
es geht um den aquatube der ist vollkommen aus metall. und von daher muss man schon sehr rohe gewalt einsetzen, um da das gewinde zu zerstören.
da das gewinde bei den eheims (und anderen pumpen) jedoch nciht aus metall sondern kunstoff gefertigt wird, besteht hier eine erhöhte gefahr, dass das gewinde sehr leicht beschädigt wird. daher die explizite warnung.
W03lfch3n
Saturday, September 25th 2004, 5:41am
ach... um den tube? hupsala.. ich hab nix gesagt ;)
ich habs nur selber gemerkt, das das relativ streng geht, habs aber nur mäßig angezogen so das es fest sitzt und es klappt bestens.
aber, ich war wenigstens so brav und hab die anleitung gelesen! :P
