• 13.10.2026, 00:13
Benny133
Mainboard Wasserkühlung Hilfe!!
Monday, September 27th 2004, 10:46pm
Hallo alle zusammen!
In letzter Zeit is mein Mainboard sehr heiß (wegen übertaktung). Welches Wasserkühldingsdabumsda kommt auf ein P4(asus P4P800) board (Winplex? aber wie konfiguriert hier im shop?)
Danke schon mal im Voraus
Benny133
XanderCage
Re: Mainboard Wasserkühlung Hilfe!!
Monday, September 27th 2004, 11:01pm
steht doch alles im shop bei der beschreibung des twinplex ;) für asus und abit boards wird typ 1 oder 3 benötigt
m0p3d
Monday, September 27th 2004, 11:28pm
Bissel Genauer würde uns helfen dir zu helfen.
-Was wird Heiss
-Wie heiss
Ich denke nicht das die northbridge so extrem heiss wird.
2. Liegen vielleicht messfehler vor da die Luft fast im gehäuse steht .
Erkaeltung
Tuesday, September 28th 2004, 1:03am
Microsoft Winplex ;D
@Benny
Kannst du mal bitte in Zukunft bei deinen ganzen Topic's das "Hilfe !!" weglassen. -Danke
Sag uns bitte genau was da heiß wird bzw. wie und an welcher Stelle du nachgemessen hast. Wird dein Rechner dadurch instabil ?
Benny133
Re
Tuesday, September 28th 2004, 1:19am
Die durchlüftung ist eigentlich perfekt (an beiden Seiten des Gehäuses sind Papst Lüfter). Die Graka in spielen 62 (!!!) Grad cpu 50 und mainboard auch 50.
Danke nochmal
Benny133
Zeitlos
Tuesday, September 28th 2004, 2:18am
Mainboard 50°C
Oh man
Das ist heiß
Da würde ich einen Twinplex Rev1.2 oder so
Mit
Blende: Chipsatz
Deckel: Chipsatz
Anschlüsse: Plug&Cool oder besser Pneumatikverschraubung
..."here on earth - which doesn’t have any place for them anymore now that humans have proliferated at such incomprehensible speeds"...
Erkaeltung
Tuesday, September 28th 2004, 2:26am
Das ist nicht heiß sondern warm. Außerdem naja, Mobosensoren halt....das alte Lied.....
@Benny133
Zeigt der CPU Sensor und der NB Sensor immer das Gleiche an oder auch mal unterschiedlich ? Nicht das du da für beide Sachen den Gleichen hast.
newold
Re: Re
Tuesday, September 28th 2004, 10:35am
Quoted from "Benny133"
Danke nochmal
Benny133
Der Mainboard-Sensor sitzt meist gaaaanz weit weg vom Chipsatz. Da gibt's also kaum ne Verbindung. Tippe eher auf nen Hitzestau am MoBo-Sensor (der z.B. oft links unten am Board sitzt)
Und zu den 62°C an der GraKa: Keine Panik, die Dinger halten über 100°C aus. Du bist also noch absolut im grünen Bereich.
Übrigens: auch falsch positionierte Gehäuselüfter können eine schlechtere Luftzirkulation bewirken.
Meist ist es optimal, wenn du vorne unten rein und hinten oben (NT) rausblasen lässt...
Edit: Jaja, deutsche Sprache, schwere Sprahce... ;)
Zitat von »Die Insel (Film)«
"Was ist Gott?"
"Wenn du dir etwas unbedingt wünschst, und du schließt die Augen und bittest darum, ist Gott der Kerl, der dich ignoriert!"
sunhawk99
Tuesday, September 28th 2004, 12:10pm
Für das P4P800 Asus Mobo brauchst du
1. eine P4 Halterung für den Cuplex (Pro/Evo) der die CPU kühlt.
2. eine Typ 1 (Typ 3) Halterung für den Twinplex der die NB kühlt.
Dann zeigen die Mobo Sensoren des Asusboards ca. 10 C° zu wenig an! Ausser du hast das neueste BIOS oben (17er).
mfg Sunhawk
Seppentoni
Tuesday, September 28th 2004, 7:33pm
Quoted from "sunhawk"
Typ 1, da beim Typ 3 so n komisches stomverbrauchendes/erzeugendes ding im weg steht ;D (was sind das eigentlich ? )
Es gab eine Zeit vor der Zeit, als es noch keine Zeit gab .... *muharharharhar*
Schatten_Krieger
Tuesday, September 28th 2004, 9:27pm
das komische ding ist ein elektrolyt kondensator... und es erzeugt keinen strom... sondern speichert diesen nur und kann ihn wieder abgeben....
wenn deiner was erzeugen sollte würde ich ihn zum patent anmelden denn haste ausgesorgt ;D
das selbe problem ist aber auch beim p4c800/-e deshalb kann man bei diesen boards nur die 2 ösen halterung nehmen
System: ASUS P4C800-E Deluxe Intel P4 3,2GHz (Prescott) 2x512MB PC3200 Corsair (im Dualchannel Betrieb) ATI Radeon X800 XT Platinum Editon (ViVo) 2x Seagate Baracuda 160GB SATA Powerd by Enermaxx 460W @ WaKü
r1ppch3n
Tuesday, September 28th 2004, 9:31pm
jungs, jetzt schiebt ma keine panik
die temps sind absolut harmlos und voll im grünen bereich!
DAS sollte also kein grund sein weitres geld in wakü teile zu stecken ;)
Seppentoni
Tuesday, September 28th 2004, 9:32pm
Quoted from "Schatten_Krieger"
was man imemr wieder dazulernt ;) *meinkleinerturmpatentierenlass* ;D
W03lfch3n
Wednesday, September 29th 2004, 8:25pm
Benny133
Du brauchst einen TwinPlex P4 Typ 3 (für die Northbridge, mehr brauchst ned).
Hab n ähnliches Board (P4C800 E Deluxe), und das wird jetzt richtig schön gefrostet ;)
KuhOiter
Wednesday, September 29th 2004, 9:04pm
du kannst den Twinplex CP Typ 3 nahmen. musst dann aber eine kleine ecke rausdremeln.
Ansonsten würde ich den mormalen p4 CP Kühler nehmen !
W03lfch3n
Wednesday, September 29th 2004, 9:18pm
Moment. Stop. Dremeln? Ich werd ganz bestimmt nich an meinerm MB rumschnitzen!
Der Kühler is ja mit der 4-Haken-Dingsta-Halterung ausgerüstet... normalerweise draufstecken und glücklich sein ;) so hab ich das zumindest bisher verstanden.
KuhOiter
Wednesday, September 29th 2004, 9:27pm
ou man....
du musst beim p4p800 am PLEXI DECKEL DES TWINPLEX ein stück wegdremeln weil ein konsensator im weg is t!
W03lfch3n
Wednesday, September 29th 2004, 9:33pm
achsoooooo... aber da ich ja n mega-pro-gaming-extreme-expensive-master-mainboard habe brauch ich das ja glücklicherweise ned *ggg*
