• 07.11.2026, 02:37
silent
Re: Welchen CPU Kühler?
Wednesday, September 29th 2004, 11:50am
Eine Frage noch...
In dem Set sind folgende Dinge enthalten:
Technische Daten AC High End 240 Supply Kit
Radiator
- airplex evo 240 mit plug&cool-Anschlüssen
Pumpe wahlweise
- Eheim 1046, 230 V incl. plug&cool-Anschlusssatz
Schlauch
- 3m, plug&cool PUR-Schlauch natur
Ausgleichsbehälter
- aquatube blau mit plug&cool-Anschlüssen
Lüfter
- 2 Stück Papst 4412 F/2GL
Einbaublenden
- airplex evo 240 intern und aquatube
Zubehör
- ACFluid, Wärmeleitpaste, Inbus-Satz, Case-Badge
CPU-Kühler
- bitte separat bestellen
Da steht nix von wegen Winkel/T-Stücke & Kugelhahn. Brauch ich das den überhaupt?
Wenn nicht, dann würde ich mir das hier bestellen:
cuplex PRO Dreinasen-Halterung (plugncool gerade)  44.99
aquatube Rev. 1.1 Blau (plugncool gewinkelt) 47.49
airplex evo 240 (plugncool gerade) 53.90
Externe Halterung aus Edelstahl fuer airplex evo 240/360  22.50
Eheim 1048 230 V  39.90
Anschluss-Satz fuer 1048 (plugncool gerade) 6.50
ACfluid - Korrosionsschutz 50 ml 4.49
(5m) Schlauch PUR natur  8.50
Lässt sich einiges an Geld sparen, weil ich brauche keine PAPST Kühler, Wärmeleitpaste, Inbus-Satz (hab ich alles) aus dem Set. Ich weiss jetzt nur nicht ob ich unbedingt "Winkel/T-Stücke & Kugelhahn" brauche? Oder würde das von mir eben zusammengestelle schon reichen?
gruss
silent
Ratman
Wednesday, September 29th 2004, 12:12pm
Quoted from "silent"
Nicht zwingend. Ich habe meine WaKü komplett ohne Winkelstücke eingebaut. Das ist meist eine Geschmacksfrage. Ich mag den Look der frei verlegten Schläuche, die sich in eleganten Bögen von Komponente zu Komponente winden. Du musst nur schauen, ob du ohne Winkelstücke hinkommst wegen der Biegeradien. Ich kenne ja dein Gehäuse/Board nicht. Und ob du einen Kugelhahn mit T-Stück und so weiter brauchst, bleibt dir überlassen. Es erleichtert das Ablassen/Wechseln der Kühlflüssigkeit, aber wann macht man das schon...
Ich habe meine Kühlflüssigkeit schon über ein Jahr drin und fülle nur zwischendurch nach...
Quoted
Wie die anderen schon sagten, du brauchst keine 1048, eine 1046 reicht auch für WaKüs aus, die dreimal so groß sind wie deine. Und ob Cuplex Evo oder Pro ist wirklich nur eine Frage der persönlichen Vorlieben. Der Pro mag 1-3 Grad bessere Temps liefern, aber was nützt es dir in der Praxis? Das ist doch nur für´s extreme Overclocking interessant (was meiner Meinung nach vollkommener Quark ist). Falls du nicht zufällig einen Big-Tower hast, reichen auch 3,5 Meter Schlauch vollkommen.
-=Ratman=-
Stefan_K.
Wednesday, September 29th 2004, 1:21pm
aus eigener Erfahrung ..
Noch .. hört Ihr die 1048 nicht. Irgendwann wird der Eheim Mod dran sein. ;)
Stefan
the.bounty
Wednesday, September 29th 2004, 10:18pm
bei welchen biegeradien wirds den ungemütlich ??? ;D
Kann man das überhaupt genau angeben, weil ich glaub bei mir wirds bissl eng zwischen den komponenten :-/
