• 29.11.2026, 07:02
SIERRA
Pumpenleistung
Monday, October 4th 2004, 4:55am
HI Leutz....
kleine Frage: ;D
Habt ihr alle bei der AS die Pumpenleistung per Jumper erhöht? ???
r1ppch3n
Re: Pumpenleistung
Monday, October 4th 2004, 8:50am
nö, wüsst auch nich warum ich sowas tun sollte
meiner meinung is das n mehr als unnützes feature...
Katzenfreund
Re: Pumpenleistung
Monday, October 4th 2004, 10:05am
Wenn du einen CuPlex Pro hast kühlt er etwas (fast zu vernachlässigen) besser.
Wenn du einen Aquatube in der Front hast, dann strpdelt das Wasser mehr und ansonsten ist es bei Durchschnittsystemen überflüssig.
Dragonclaw
Re: Pumpenleistung
Monday, October 4th 2004, 11:39am
meine as läuft auch auf standarttakt
chu
Re: Pumpenleistung
Monday, October 4th 2004, 11:46am
firlefanz fürs ego, technisch in 99,9% der Fälle unnötig ;-)
SIERRA
Re: Pumpenleistung
Monday, October 4th 2004, 12:50pm
Alles klar.... ;D
Dann lasse ichs auch so wie es ist....
Abgesehen davon ist die Kühlleistung mehr als ausreichend.......
Welches ist das beste Prog. um seine Temp. auszulesen? MBM?
Bogi
Re: Pumpenleistung
Thursday, October 7th 2004, 7:07pm
kann man jetzt die rev.3 ohne aquaero übertakten oder nicht?
was wird dazu benötigt? was ist das höchste an hz was man einstellen kann?
Mr._X
Re: Pumpenleistung
Thursday, October 7th 2004, 7:14pm
Ab AS version 1.5 firmware 1.06 kann man ohne AE übertakten
Benötigt wird nur ein jumper
der_fetti
Re: Pumpenleistung
Thursday, October 7th 2004, 7:38pm
Am besten liest du die Temp mit einem Tempfühler o.ä. aus. Auf die Motherboardsensoren kannste dich da nicht verlassen.
Das Aquaero soll ja da ganz praktisch sein... ;D
Bogi
Re: Pumpenleistung
Friday, October 8th 2004, 2:14am
wie soll man das verstehen mit dem jumper?
was geht da an Hz?
mike97
Re: Pumpenleistung
Friday, October 8th 2004, 3:23am
1. ist es nicht unbedingt erforderlich, wie oben schon oft erwähnt.
2. http://forum.aqua-computer.de/index.php?…&threadID=27696
Marauder1981
Re: Pumpenleistung
Friday, October 8th 2004, 12:29pm
Hallo Leute.
Bei der Gelegenheit denke ich passt meine Beobachtung ganz gut hier in diesen Thread.
Ich bin seit kurzem stolzer Besitzer eines Aquaero.
Hab mich da jetzt schon ein wenig reingefuchst in alle Funktionen.
Aber als ich mir die Pumpendaten angeschaut habe, hab ich mir schon so meine Gedanken gemacht.
Die Pumpe läuft bei 12 V mit einem Strom von ca 530 mA und hat eine angezeigte Leistung von 6,5 W!
Laut Datenblatt hat die Pumpe eine Nominalleistung von 5,5W.
Also normalerweise ist eine Erhöhung um 1 W nicht dramatisch.
Jedoch wenn es sich um so niedrige leistungen handelt ist das doch komisch.
Könnte es vielleicht sein das die AS doch schon am Ende ihrer viel gepriesenen Leistung angekommen ist??
Denn die Leistungs/Stromerhöhung kann darauf deuten das die Pumpe unter erhöhter Last läuft.
Folgende Geräte befinden sich im Kreislauf:
AS===>CPU Kühler===>NB Kühler===>Evo 360===>AB
Der höchste Punkt befindet sich 60 cm über der Pumpe
Ich habe 6 Winkel eingebaut, wovon 3 stück am CPU und NB Kühler liegen.
Sonst sollte ich wirklich überlegen ob ich eine stärkere Pumpe einsetze oder die AS übertakte.
[]V[]ike
sunhawk99
Re: Pumpenleistung
Friday, October 8th 2004, 12:49pm
die Frage ist welche Leistung im Datenblatt steht und welche Leistung am AE angezeigt wird.
Solche Angaben sind immer mit Vorsicht zu genießen.
Und die AS ist noch nicht an der Leistungsgrenze angelangt.
Mein System ist in einem CS 901 eingebaut.
=> AB=>AS=>Twinplex=>Cuplex PRO=>AqaugraFX=> Evo 240=> Durchflussensor=> AB......
Im nicht übertaktetem Zustand ist die AS mit einer 1046 gleich zu setzten (in meinem System zumindestens).
Wenn ich die AS übertakte (@74Hz) hab ich lt. AE einen Durchfluss von 0,9 l/min ohne Übertaktung 0,5 l/min.
Wobei beim AE bei den Werten eine Messabweichung von einem Digit angegeben ist.
Also die As @ 74 Hz sollte wirklich für jedes "normale" mehr als ausreichen.
mfg Sunhawk
Re: Pumpenleistung
Friday, October 8th 2004, 12:56pm
Die 6.5W sind völlig normal und am meisten abhängig von der Spannung des NT und der Frequenz.
Es ist übrigens genau andersherum. Wenn die Pumpe gegen großen Widerstand arbeitet, benötigt sie am wenigsten Strom. Dies liegt daran, dass das Wasser in der Pumpe dann nur auf einer Kreisbahn gehalten werden muss. Bei völlig offenem Druckstutzen ohne Widerstand benötigt sie am meisten Strom, da das Wasser schnell ausgestoßen wird und neues Wasser beschleunigt werden muss.
Also mach Dir keine Sorgen, die AS reicht für wirklich jedes normale System.
Marauder1981
Re: Pumpenleistung
Friday, October 8th 2004, 1:09pm
Na dann bin ich ja beruhigt,
Danke.
Ich habe das jetzt auf den Elektromotor bezogen, denn wenn dieser festgehalten wird bzw, und last läuft erhöht sich auch der Strom in der Zuleitung bzw. Die Gesagtleistung bei gleichbleibender Spannung.
War nur verwundert. Sonst läuft ja auch alles gut, und die Kühlleistung ist optimal!
Nochmals danke!
[]V[]ike
Weekendiac
Re: Pumpenleistung
Saturday, October 9th 2004, 12:17am
@sunhawk ( @74Hz lt. AE einen Durchfluss von 0,9 l/min
ohne Übertaktung 0,5 l/min. )
Hast Du da eine unterschiedliche Temperatur?
AMD Ryzen 5 3600, Gigabyte B550 Aorus Elite V2, Nvidia GeForce RTX 3070TI FE, be-quiet Gehäuse Dark Base pro 900 rev.2, Aquacomputer Ultitube D5 100 pro Leakshield, Aquacomputer Airplex XT 360, AC Cuplex pro, AC Durchflusssensor HighFlow, Aquaero 5 pro, Aquabus x4, AC Octo, etc. :P
siemens
Re: Pumpenleistung
Saturday, October 9th 2004, 2:17am
Mich würde mal inesieren wie viel Wasser die AS @ 74Hz im Freilauf binngt sodas man also Messergebnisse hat die mit den Herrstellerangaben der Eheims überienstimmen?
mfG
siemens
Re: Pumpenleistung
Saturday, October 16th 2004, 8:13pm
*hochschieb*
Huhu @ AC
Kann man darüber von euch einen Antwort bekommen?
sunhawk99
Re: Pumpenleistung
Saturday, October 16th 2004, 8:17pm
Quoted from "Weekendiac"
Das war noch der Rev 2.0 Controller der die 0,9 l/min schaffte.
Mein jetziger Rev 3.0 Controller schafft gerade mal 0,6 l/min.?
Wegen den Temps.
JA => 2-3 C° also nichts Weltbewegendes.
mfg Sunhawk
