• 12.10.2026, 23:58
Torque
Benötige dringend HILFE!!! Watercooled 450W Netzt.
Thursday, October 28th 2004, 11:44pm
Hallo vereehrte Aqua Computer Community,
ich habe heute das 450Watt watercooled Netzteil bekommen und schon eingebaut. Wasserkühlung von Aqua Computer hatte ich schon vorher, so dass ich nur noch das Netzteil mit in den Wasserkreislauf einbinden musste. Alles kein Problem bis auf folgendes:
Der Computer startet nicht!!!
Ich habe das Netzteil richtig angeschlossen und auch das Kabel von dem Powerbutton vorne am Netzteil richtig mit dem Mainboard (Asus A7N8X Deluxe) verbunden. Aber es startet nicht. Auf dem Board die grüne Lampe läuchtet und hinten am RJ-45 Steckplatz läuchtet auch die gelbe Lampe. Also hat er doch Strom. Nur wenn ich den Powerknopf betätige kommt nix.
Ich habe dann einfach mal zum Spaß mein altes Zalman Netzteil drangehängt. Damit funktioniert alles einwandfrei.
Was mache ich nur falsch ?
Würde mich über eine schnelle Hilfe sehr freuen.
Wenn alles geklappt hat, poste ich auch noch ein paar Bilder. Aber erstmal muss ich den PC zum laufen bringen.
Gruß Torque
Hypercube
Re: Benötige dringend HILFE!!! Watercooled 450W Ne
Thursday, October 28th 2004, 11:47pm
Überhaupt keine Reaktion beim Betätigen des Powerschalters oder wie??
Prüf mal alle Kabel ob se richtig angeschlossen sind... vielleicht hast ja was übersehn.
Wo ich bin ist vorne.
NikoMo
NikoMod
Thursday, October 28th 2004, 11:52pm
erstmal willkommen im forum :)
um welches netzteil handelt es sich genau?
startet dein rechner mit dem alten netzteil? wenn ja, dann ist wohl mit dem neuen etwas nicht ok...
thetruephoenix
willkommen im forum! :)
das symptom kenne ich, das passiert immer wenn mein system aus unerfindlichen gründen spontan ausgeht...
normalerweise reicht es wenn ich für eine weile(1 minute reicht völlig) mein netzteil ausschalte und danach wieder einschalte.
Torque
Thursday, October 28th 2004, 11:53pm
Quoted from "Hyper@CM"
Kabel sind alle dran. Ich hab sogar spaßhalber alle Laufwerksstromanschlüsse abgemacht und nur das Mainboard mit dem Stromstecker vom Netzteil verbunden. Nix... mir kommt es irgendwie so vor, als würde das Netzteil nicht den nötigen Stromstoß bekommen, den es benötigt um anzulaufen, denn das Zalman 400W Netzteil läuft ohne Probleme.
Lev
Thursday, October 28th 2004, 11:58pm
mach ma den stecker vom mobo ab und versuch ob sich das NT per Überbrücken starten lässt
Torque
Friday, October 29th 2004, 12:00am
Quoted from "NikoMo"
Hi NikoMo,
danke für die nette Begrüßung.
Es handelt sich um das Silentmaxx watercooled 450W Rev. 1.3. Ich habe es heute von AC zugeschickt bekommen und schon komplett in den rechner integriert (ca. 1 Stunde arbeit) und jetzt beim Probelauf läuft es nicht. Ich krieg die Kriese. Wenn es wirklich nicht funktioniert muss ich es ja wieder ausbauen... argl.
Torque
Friday, October 29th 2004, 12:02am
Quoted from "Lev"
Guter Tipp, hab ich auch schon überlegt, doch wie krieg ich letztendlich raus, ob das Ding läuft - es gibt ja kein Lüfter an dem mans erkennen kann. Und wie Überbrückt man es am schlauesten...
Hypercube
Friday, October 29th 2004, 12:03am
Quoted from "Torque"
Wenn die Pumpe anläuft weisst du's... vorausgesetzt du hast ne Aquastream...
Torque
Friday, October 29th 2004, 12:05am
Falsch, die Pumpe hab ich nicht an das Netzteil angeschlossen, sondern die ist mit einem nach außen geführten Kabel direkt in einer Steckdose.
SpookyTW
Zum Überbrücken nimmste entweder den schicken Stecker ausm Shop, oder einfacher: du überbrückst die grüne Leitung des ATX-Steckers mit einer beliebigen (zweckmäßig daneben liegenden) schwarzen Leitung.
Torque
Friday, October 29th 2004, 12:07am
Nein, Aquastream hab ich nicht.
Liquidator
Friday, October 29th 2004, 12:09am
14 und 15 verbinden um zu überbrücken. Haste keine KK's die mdu dranhängen kannst? dann siehste ja obs an ist
SpookyTW
Friday, October 29th 2004, 12:11am
Sag ich doch, die grüne und ne schwarze! ;)
NikoMo
NikoMod
wenn nach dem überbrücken ein angeschlossenes cd-lw geräusche von sich gibt oder anfängt zu blinken, kannst du davon ausgehen, dass es geklappt hat.
sei beim überbrücken bitte äusserst vorsichtig. es sind zwar "nur" 12V aber auch die können schon gut wehtun.
Lev
Friday, October 29th 2004, 12:17am
Auf jeden Fall irgendwas ranhängen ans NT, ganz ohne Last tut das dem Gerät sonst alles andere als gut.
N CD oder DVD Laufwerk tuts ja schon, da siehste auch gleich obs geht wenn sichs öffnen lässt bzw. LEDs funzen
Torque
Friday, October 29th 2004, 12:28am
Also ich habe es jetzt überbrückt und das angeschlossene LW hat kein Anzeichen von Leben gezeigt. Die danach ausprobierten Lüfter ebensowenig. Ich glaube das Netzteil funktioniert nicht was mir AC geschickt hat.
NikoMo
NikoMod
Friday, October 29th 2004, 12:31am
dann schreib ne mail an support@aqua-computer.de
alles weitere musst du mit AC direkt abklären, da das psu wahrscheinlich defekt ist. hier kann dir nicht weiter geholfen werden.
der_fetti
Friday, October 29th 2004, 3:21pm
Trenn das NT mal mehrere Minuten komplett vom Stromnetz und probiers dann nochmal!
