• 20.11.2026, 02:51
juergen_schelhorn
Suche Nahaufname vom Beleuchtungsmodul!
Tuesday, November 9th 2004, 6:16pm
mir ist vor einiger Zeit mal der O-Ring von meinem AT Bel. Modul kaputt gegangen, also hab ich nen neuen bestellt, welcher jedoch in meiner schublade zwischen andere O-Ringe gekommen ist! Hat einer ein Bild, wo man sieht, wo der O-Ring, auf der Einschraubvorrichtung des Bel. Modul sitzt?
Ripper
NikoMo
NikoMod
Re: Suche Nahaufname vom Beleuchtungsmodul!
Tuesday, November 9th 2004, 7:46pm
ein bild habe ich nicht, aber der sitzt gaaaanz unten.
also noch unter dem gewinde.
zieh den gummi einfach drüber. ganz nach unten abrollen. dann klappt das schon. nun musst du das teil reinstecken, und festschrauben. nun noch ein kleiner dichtigkeitstest, und alles sollte klappen.
maniac2k1
Tuesday, November 9th 2004, 7:55pm
Quoted from "NikoMo"
DANKE!!! mein lacher des tages :D ;D ;D
[table][tr][td] [/td][td]
Quoted
Y0Gi [/td][/tr][/table]
NikoMo
NikoMod
Tuesday, November 9th 2004, 7:56pm
Quoted from "-ManiaC-"
das war auch so beabsichtigt ;)
juergen_schelhorn
Tuesday, November 9th 2004, 7:58pm
@ Nikomo: Hehe! ;D ;D ;D
Hm, ich versuchs jetzt mal zu beschreiben.
Und zwar hab ich hier einen O-Ring, der genauso groß ist, wie die O-Ringe, die auf den ganzen Verschraubungen (hier in der mitte zu sehen) des ATs drauf sind. Dieser O-Ring, würde bei dem Beleuchtungsmodul, direkt unter dem Gewinde sitzen! Dann hab ich noch einen etwas größeren O-Ring da, der in etwa so sitzt, wie hier. Da der 2. O-Ring eher so aussieht, wie auf den AC Bildern, dachte ich das es der O-Ring wäre, jedoch ist es so, das ich das Beleuchtungsmodul, wirklich bis zum Ende Anschrauben kann. Sonnst bin ich bei O-Ringen gewohnt, dass sich die "Schrauben", oder was auch immer ab einer bestimmten Tiefe nicht mehr drehen lassen, da dann der O-Ring dazwischen ist und das ganze abdichtet! Bei dem 2. O-Ring, den ich oben genannt habe, ist dies nicht der Fall, und ich kann das Beleuchtungsmodul bis zum Anschlag einschrauben! Ist das normal?
Ripper
NikoMo
NikoMod
Tuesday, November 9th 2004, 8:55pm
die blindstopfen (metall) und beleuchtungsmodule (kunststoff, plexi, was auch immer) lassen sich bis zum anschlag eindrehen.
die o-ringe dichten ja durch den anpressdruck. je höher dieser ist, desto besser wird abgedichtet.
solltest du beim einschrauben jedoch gar keinen widerstand verspüren, dann ists der falsche o-ring.
curly
Wednesday, November 10th 2004, 1:49am
Wenns mehr nicht ist:
Außendurchmesser ca.14mm
Innendurchmesser ca.11mm
Hoffe, es hilft dir weiter. :)
Stefan_K.
Wednesday, November 10th 2004, 11:23am
der von curly ist richtig.
Stefan
juergen_schelhorn
Wednesday, November 10th 2004, 4:14pm
Ah, gut! :)
Danke! :D
Ripper
chu
Wednesday, November 10th 2004, 4:45pm
nach fest kommt ab oder wie war das ?? ;)
gerade beim kunststoffstopfen sollte man mit gefühl anziehen. ein guter anhaltspunkt für ausreichende festigkeit ist die breiter werdende dichtung.
Gruss
akula
