• 22.11.2026, 03:32
Sk8erDeluxe
Wasserkühlung klappt nicht, PC schaltet aus!!!
Thursday, November 11th 2004, 8:25am
ich habe meine Wasserkühlung eingebaut. Ich habe den Kreislauf des Wasser mit ausgeschalteten PC's getestet. Der Der Wasserkreislauf ist dicht und läuft ohne weitere Probleme, also die Wasserkühlung passt!!! Aber wenn ich jetzt den PC einschalte, schaltet er sich immer wieder automatisch ab. Woran kann das liegen? Ich habe meine Radiatorlüfter an den Steckplatz angesteckt wo normalerweise der CPU-Lüfter angeschlossen ist. Bitte helft mir!
Mfg Sk8erDeluxe
de61mod
Re: Wasserkühlung klappt nicht, PC schaltet aus!!!
Thursday, November 11th 2004, 8:32am
ich vermute mal das der Luefter am Radi zu langsam dreht
und die "Schutzschaltung" im BIOS bei der geringen Drehzahl
"keinen" CPU Luefter erkennt und der PC daher ausgeht !
Schau im Bios nach einer Einstellung, die die CPU Kuehler
Drehzahl ueberwacht und schalte sie ab !
Gruss
de61mod
juergen_schelhorn
Thursday, November 11th 2004, 8:35am
Was hast du den für ein System (CPU, MB, ...)?
Ripper
Sk8erDeluxe
Thursday, November 11th 2004, 8:48am
Also mein System:
AMD 2,6 GHz
512 DDR Ram
Das, das Lüfter langsmam dreht könnte vielleicht sein, ich hab nämlich ein 12cm Lüfter drauf und die drehen sich sowieso langsam!
Thursday, November 11th 2004, 9:23am
schließe mal auf dem Mainboard einen CPU lüfter an und Disable im Bios die Lüfterüberwachung im HW monitoring.
Jetzt kannst du den Lüfter wieder vom CPU anschluss entfernen.
Sebastian
KingofBohmte
Thursday, November 11th 2004, 9:40am
Quoted from "Sk8erDeluxe"
AMD 2,6 GHz
512 DDR Ram
Also, ich denke, dass das nicht reicht. Dein Mainboard und vorallem der Typ muss es sein.
Ansonsten siehe Sebastian. Das sollte Abhilfe schaffen.
Stefan_K.
Thursday, November 11th 2004, 11:38am
es kann auch sein, daß Du auf dem CPU Kühler vergessen hast die Schutzfolie abzumachen. Dann schaltet Dein Mainboard wegen zu hohen Temperaturen ab.
Stefan
saUerkraut
Thursday, November 11th 2004, 11:40am
Da hätt er aber evtl. was gerochen! ;)
Das Plastik fängt dann ja an zu schmoren!
mfG saUerkraut
Seppel-2k3
Thursday, November 11th 2004, 11:49am
wenn die folie schmort, ist der cpu auch hin! weil um die folie zum schmoren ode zum scmelzen zu bringen bedarf es mehr als 80 oder 90 °C ;)
MFG Sebastian
Sk8erDeluxe
Thursday, November 11th 2004, 11:59am
Ok Leute ganz so doof bin ich auch nicht! ;) Ich weiß schon das die Folie vom Kühler runterkommt, das habe ich auch gemacht. Ich kenn mich halt mit der Wasserkühlung noch nicht so aus, weil ich das zum ersten mal Mache. Ich versuch das mal mit dem Lüfter, falls das nicht klappt melde ich mich nochmal ;)
