• 22.09.2026, 11:47
bamserl
problem mit aquagrafx 6800
Friday, November 12th 2004, 11:57pm
hallo!
ich hab mir das teil von watercool.at besorgt, ihm gerade früher eine mail mit dem problem geschrieben und er bat mich das hier auch zu posten.
text der mail an ihn....
Quoted
sers!
ich hab da irgendwie ein gröberes problem mit dem teil.
wie schon im forum geschrieben muß ich die schrauben sehr heftig anziehen um genügend anpressdruck zu haben damit das teil ordentlich kühlt. mache ich das nicht, so hab ich im dile ~65°C, was rund 10°C über dem original kühler liegt, und unter last geht das ding dann bis über 90°C rauf.
ziehe ich die schrauben an damit ich den nötigen anpressdruck habe um die karte ordentlich zu kühlen, so verbiegt sich das teil immens.
das problem ist das mir jetzt binnen 3 tagen 2 karten hops gegangen sind. die dritte die ich jetzt habe rennt mit stock kühler prächtig, mit dem aquagrafx6800 kommt im 3d modus nur mehr ein pixelhaufen. lass ich die karte von coolbits takten, so ist nach 1 sekunde aus, bunter pixelhaufen. mach ich das mit dem stock kühler geht sie mittelprächtig auf 405/1100mhz (zum heulen wenn ich bedenke meine erste karte ging mit stock kühler auf 420/1150).
besonders bei den innerern 4 schrauben muß ich heftig anziehen um anpressdruck zu haben, so heftig das man das sogar schon fast am kühler sieht!
lege ich den kühler auf eine glasplatte (ich habs mit 3 aus meinem kasten probiert) so kann ich das teil gut 0,5mm von links vorne nach rechts hinten bewegen (silberne fläche nach oben und led schrifzug vorne am kopf stehend)
das würde genau erklären warum, wenn ich die schraube ganz links aussend anziehe (auf der graka unten montiert und von oben betrachtet), die karte sich rechts total verbiegt.
das teil ist auch nicht plan, wenn ich meine schiebelehre auf den rambänken auflege so sind die außen beträchtlich höher als in der mitte. selbiges gilt bei der fläche für die gpu. leg ich die schiebelehre diagonal über die befestigungspunkte für die gpu auf, so kann ich in der mitte wunderbar durchschauen. das sich das durch das montieren soo verbogen hat schließe ich mal aus, denn dann wäre das material wohl nicht passend, eher das das ding nicht ordentlich gefräst wurde. frässpuren sind unten deutlich zu erkennen, stört mich zwar nicht, aber für ein spitzen produkt, fehl am platze und vor allem in der menge. da sieht man als blinder ungeschauter 9 punkte wo der kopf längere zeit rotiert ist.
damit man sich das vorstellen kann.... genügen anpressdruck ist dann wenn sich die platine bei den löchern der 4 gpu schrauben um ca. 1 bis 1,5mm biegt. zieh ich die schrauben so an das die platine gerade bleibt, habe ich nachm booten eine gpu temperatur von ~70°C.
ideen, vorschläge,....?
was mit uneben gemeint ist: man nehme den aquagrafx6800, halte ihn mit der kontakfläche nach oben und lege einen wirklich geraden gegenstand diagonal über 2 befestigungslöcher der gpu dann hat man in der mitte eine senke von gut 1,5 bis 2 zehntel mm.
wenn die leute von aquacool gern ein foto hätten, dann ist das kein problem. hab ja noch eine karte rumliegen, die eh hinüber ist und nur mehr auf austausch wartet.
Dino
Re: problem mit aquagrafx 6800
Saturday, November 13th 2004, 12:35am
Mach ein Foto, und Mail es mir an dino@aqua-computer.de.
Eine Senke von 1-2 mm ist technisch unmöglich.
Dino
Erkaeltung
Saturday, November 13th 2004, 12:57am
Er meinte zehntel mm nicht mm ;D
AcidChris
Saturday, November 13th 2004, 1:26am
kleiner Tip....anstatt den Anpressdruck so stark zu erhöhen mach einmal mehr als normal WLP drauf, das wirkt wunder :)
bamserl
Saturday, November 13th 2004, 9:33am
@acidchris: da ist schon mehr WLP als normal drauf, wenn cih den anpressdruck nicht so erhöhe presst es mir die wlp in der mitte nicht mal anständig flach. und so viel wlp das ich da dann 1/10mm wlp drauf hab, da brauch ich dann keine wakü um ~70€.
auch für den rest hier (dino hat mehr fotos bekommen) ein bild wie die karte aussieht wenn der kühler montiert ist und zwar so das anständige temps herrschen (idle ~44°C und load ~52-54°C).
am foto siehst noch gar nicht mal so arg aus wie in natura.
ich kann mir nicht vorstellen das das auf dauer gut für die karte ist.
bamserl
Saturday, November 13th 2004, 11:58am
so, nachdem ich nun ein bisserl im forum gelesen habe... da bin ich wohl nicht der einzige bei dem das teil nicht anständig funktioniert.
Dino
Saturday, November 13th 2004, 12:44pm
Ich hab dir gemailt, deine Bilder waren allerding "nicht taulich", ausser zu zeigen, dass deine Karte verbogen ist. Such mal im Forum nach der Montageanleitung, eigendlich sind Probleme immer auf fehlerhafte Montage zurückzuführen.
Dino
NikoMo
NikoMod
Saturday, November 13th 2004, 12:50pm
AcidChris
Saturday, November 13th 2004, 3:27pm
Quoted
Dino
Das stimmt so nicht ganz....meine Gainward ist auch leicht verbogen (allerdings nicht so krass wie auf dem Bild)
Hab den Kühler erst ordnungsgemäß nach der Anleitung montiert, da ich anschließend aber viel zu hohe Temps hatte (um die 90 Grad idle) bin ich mit Kühler samt der Graka zu AC gefahren.Nachdem Stefan dort den Kühler demontiert hatte haben wir festgestellt das kaum bis garkeine WLP Abdrücke auf dem Kühler vorhanden waren......also haben wir viiiiieeeel WLP druff gehauen und nochmal neu montiert, auch hier war dann wieder eine leichte biegung der Karte festzustellen und ich geh mal davon aus das Stefan das nicht das erste mal gemacht hat :)
der höhenunterschied von GPU/Speicher/Spannungswandler iss halt bei manchen Herstellern viel zu groß so das sich eine leichte biegung kaum vermeiden läßt.
Nuja ich hoff ja mal das dies mit der Rev2 ein ende hat :)
bamserl
Saturday, November 13th 2004, 6:50pm
Quoted from "Dino@Diplomarbeit"
Dino
zu deiner aussage
Quoted
es ist
unmöglich mit einem planfräser eine senke in eine kühlfläche zu fräsen
hier nun ein (oder 3) video(s) das es doch möglich ist. und zwar nicht wenig. das blatt papier das da durchgeht ist ein 90g/m² papier mit 1,25 zehntel mm stärke.
die vids wurden mit einer canon ixus40 aufgenommen und danach mit divx 5.2.1 komprimiert, ton wurde entfernt, da nicht relevant.
bei den rams ist selbiges, aber ich denke das brauche ich nicht noch weiter zu dokumentieren.
http://pics.bamserl.org/pc/6800gt_wak/problem/video1.avi
http://pics.bamserl.org/pc/6800gt_wak/problem/video2.avi
http://pics.bamserl.org/pc/6800gt_wak/problem/video3.avi
Dino
Saturday, November 13th 2004, 7:39pm
Schick ihn ein, wir sehen ihn uns an.
Porto erstatten wir dir.
Dino
McErono
Sunday, November 14th 2004, 9:00pm
Ich habe das Gefühl das liegt nicht am AC Kühler.
Ja, ich habe einen Konkurrenzkühler und nicht den AC und habe ähnliche Probleme mit meiner Gainward 2400Ultra GS. Ich denke die NV40 Karten unterscheiden sich viel mehr im Design als die ATI Teile.
Komischerweise liest man hier und auch im Konkurrenzforum viel mehr über den NV40 Kühler und Probleme als über das X800 Gegenstück. Die Montage ist auch einfacher beim X800 Kühler.
Habe eine X800XT und eben die 6800GT. Bei der X800 habe ich idle Temps von 33 Grad und Last max. 45Grad. Beim NV40 Kühler sinds idle 48Grad und Last 60Grad. Nach der ersten Montage hatte ich idle 55Grad und Last 70Grad. Hab dann die WLP Abdrücke angesehen und gemerkt das eine Seite der GPU gar nicht aufgelegen hat.
Grund: ZUVIEL WLP, soll heissen der Tip mit mehr WLP würd ich nicht machen. Kommt bestimmt auf die WLP Art an aber Arctic Silver 5 z.B. ist sehr zäh und "hart". Ich hatte auf einem Rambaustein zuviel davon und das reichte um die Karte nicht plan aufliegen zu lassen. Ich rede übrigens nicht von wahnsinns Mengen von WLP...
Bei der zweiten Montage habe ich wirklich jede Schraube mit 1/2 Drehungen nacheinander angeschraubt, insgesamt aber deftiger angezogen und sehr wenig WLP benutzt. Die Temps sind nicht sehr gut aber ich bin zufrieden. Der NV40 wird von Haus aus heisser als ein R420.
Dag
Monday, November 15th 2004, 12:09am
pass nicht ganz zum thema aber dennoch:
habe ich das richtig verstanden, dass demnächst ein aquagrafx kommt der auf eine grafikkarte mit gefroce 6800 chip passt und die derzeitigen nur auf gt und ultra passen?
und noch etwas anderes.
wie ich sehe postst "dino" im forum.
doch warum antwortet "dino" nicht auf meine mails und kurznachrichten?
ich versuch seit fast 2 wochen meine bestellung zu ändern!
ich will nicht dass irgendwann ein paket ankommt, das dinge enthält de ich nicht mehr brauche, nur weil ihr von ac nicht auf mich reagiert.
hoffe auf antwort
cya
NikoMo
NikoMod
Monday, November 15th 2004, 1:06am
Quoted from "Dag"
dino bekommt täglich einige dutzend km. da passiert es schnell mal, eine zu übersehn oder nicht zu beantworten.
ihn mit km oder mails zubomben bringt da auch nix.
bamserl
Monday, November 15th 2004, 4:57pm
Quoted from "McErono"
definiere das mal bitte etwas genauer.
avalon.one
Monday, November 15th 2004, 5:44pm
Irgendwo muss ich aber auch etwas am sinn dieser kühllösungen zweifeln. Ich selber kühle ohne probleme mit nem twinni und den sehr kleinen coolermaster ram sinks, montage ~5min, es biegt sich nix und kühlt hervorragend. Locker 20-25°C weniger werden mir ausgelesen vom sensor. Billiger ist es auch ::)
mfg, avalon.one
McErono
Tuesday, November 16th 2004, 12:01am
Quoted from "bamserl"
eben idle 48grad, load 60grad mit einer 6800GT = nicht sehr gute temps
33grad idle, load 45grad mit einer x800XT = sehr gute temps
@avalone: Du kühlst damit eine 6800Ultra oder GT? Alle anderen Karten sind von der reinen Verlustleistung natürlich überhaupt nicht zu vergleichen... Die neuen Teile heizen enorm!
C
Tuesday, November 16th 2004, 12:11pm
Quoted from "avalon.one"
mfg, avalon.one
Hi, zwei Fragen stellen sich dann:
Fehlt nun nicht der Luftstrom um deine Rams zu kühlen?
wieso lässt du nicht einfach die original Ram-Kühler drauf? Passt dann der Twinplex etwa nicht?
cronix
Tuesday, November 16th 2004, 2:50pm
die meisten 6800er haben einen kompellt kühler ... oder zumindest in einzelnen teilen zusammengeschraubten da kann ich mir leicht vorstellen das der net passt ...
achja kann man eigentlich die 6800 für paar tage auch ohne passive ram kühler betreiben ? oder sind sie überhaupt notwendig ? weil dann würd ich gleich mal meinen twinnie holen ;)
avalon.one
Tuesday, November 16th 2004, 5:30pm
Ich kühle eine 6800 gt @ ultra und mir braucht niemand was über ram kühlung zu erzählen, habe auch bis vor kurzem eine FX 5800 Ultra besessen, dort ebenfalls die rams passiv gekühlt (500 mhz ddr II ram !)
Und wirklich warm werden die kühler nicht, der graka ram bei den aktuellen karten ist VIEL kälter als auf der 5800 Ultra.
Das mit dem drauflassen passt nicht, außerdem häßlich ist es auch.
