• 28.11.2026, 01:27
Paradisebird
aquastream pumpt nicht mehr
Monday, November 22nd 2004, 4:47pm
so ich hab mir jetzt ein neues mb eingebaut und jetzt pumpt die pumpe das wasser nicht mehr aus dem ausgleichsbehälter
pumpe ist eine aquastream...
beim entlüftungsmodus blinkt sie ab und zu 3 mal auf was heissen würde das sie keinen strom kriegt was aber nicht sein kann weil ich storm an dem bedienteil angeschlossen hab und auch die pumpe ...
so langsam bin ich von meiner kiste genervt ;( woran könnte es liegen ?
ich hab bis jetzt 2 mal mal system entleert und immer hat es funktioniert mit dem befüllen nur diesesmal nicht.
die pumpe macht allerdings normale geräusche ...
flo
luxi
Re: aquastream pumpt nicht mehr
Monday, November 22nd 2004, 5:19pm
welche lampe blinkt denn 3 mal auf? die gruene oder die rote?
die gruene muss beim entlueftungsprogramm standardmaessig blinken.
und die rote blinkt auch, vorausgesetzt du hast nen aquaero. der strom kommt dann naemlich vom aquaero und der controller denkt er hat keinen strom (weil eben am controller kein stromkabel dran is)
Lian Li PC-70 MSI K8N Neo2 Platinum Socket 939 AMD Athlon 64 3500+ @ 2585 mhz 1024MB Corsair Twinx XLPRO 2-3-2-6 @ 470 FSB PoV 6800GT @ Ultra 450/1200 2x WDD Raptor 74GB, Raid 0
Paradisebird
Monday, November 22nd 2004, 5:25pm
nein ich hab keinen aquero und die grüne blinkt das is normal aber warum diesesmal die rote blinkt mmhhh keine ahnung
edit: im normalen modus blinkt bloss die grüne lampe ..
kann sein das die pumpe kaputt is ?
p.s. wie kriegt man eigentlich strom für eine normale eheim pumpe .. ?? über die steckdose oder wie ^^
luxi
Monday, November 22nd 2004, 5:34pm
wenn die rote blinkt und du kein aquaero hast, dann stimmt wohl was mit dem controller nicht.
eventuell hast du beim abziehen des stromsteckers (vorausgesetzt du hast ihn beim umbau ueberhaupt abgezogen) etwas zu dolle gezogen.
am besten mail an den support
dasc1mt
Monday, November 22nd 2004, 5:42pm
Es könnet auch sein, dass in der Pumpe noch ein Rest Luft ist.
Hab gestern bedtimmt ne halbe Stunde gbraucht, bis in der Pumpe genug Wasser war.
Hast Du noch Luftblasen drin? Wenn ja jumper auf Entlüftungsmodus und schau ob die sich ein Stück weit bewegen, wenn die Pumpe läuft. Sollte das der Fall sein, dürfte es wohl an Restluft in der Pumpe liegen.
Wo ist die Pumpe denn verbaut bzw. welchen AB hast Du?
x-stars
Monday, November 22nd 2004, 5:43pm
Quoted
Sofern der bei euch nicht auf Bäumen wächst, ebi uns kommt der jedenfalls aus der Schweinenase an der Wand ::). Die AS aber funktioniert nicht damit, sondern nur in Verbindung mit dem Controller, der aus den 12V DC ca. 9V AC (Wechselstrom) macht, also umgekehrt kannst du auch keione normale Eheim an die Platine hängen, sind halt 2 Grundverschiedene Pumpenarten ;).
cya
x-stars
Stefan_K.
Monday, November 22nd 2004, 6:11pm
wenn ich mich nicht täusche haben wir das Problem gerade am Telefon gelöst. ;)
Das Wasser kam nicht bis zur Pumpe und wurde somit nicht befördert.
Stefan
chu
Monday, November 22nd 2004, 7:26pm
Quoted from "Stefan"
Stefan
ah...das Übliche. Stand das nicht auch ausführlich beschrieben in der Bedienungsanleitung oder täusche ich mich da? :P
luxi
Tuesday, November 23rd 2004, 10:23am
wuerde mich mal interessieren wieso sein controller dann (nach seiner aussage) signalrot blinkt "ich hab kein strom" ???
PharaoHat-Mo-Neten
Thursday, November 25th 2004, 9:26pm
Auch wenn es wohl gelöst ist, habe ich das gleiche Problem.
Habe meine AS eben eingebaut und in weiser vorraussicht,
weil der AB gaaaaaanz weit weg von der Pumpe ist, das Wasser
mit dem Mund angesaugt. Es ist definitiv schon hinter der Pumpe.
Reihenfolge: AB-->Cup.Evo-->Graka-->AS-->Radi-rein-->Radi-raus (hier hab ich mal ordentlich gesaugt  ;) ;D)-->AD-->Durchflusssensor-->AB.
trotzdem das gleiche Blinksignal und die Pumpe saugt natürlich
nicht. Die läuft auch mal....stille....läuft...stille. Was kann
ich tun damit die Pumpe endlich ansaugt?
Hoffe mir hilft noch einer....
THX, Pharao
Quoted from "Akula"
Quoted
Die Pumpe ist nicht selbstsaugen. Sorgen Sie vor Inbetriebnahme dafür, dass sich Wasser im Pumpengehäuse befindet.
Ausführlich find ich das nicht. Ich frag mich jetzt, wie ich Wasser in das Gehäuse bekommen..... ::) :P ;)
