• 28.09.2026, 23:12
hausmaster
welchen gpu kühler / plug&cool?
Sunday, November 28th 2004, 12:50pm
hi!
also ich bestelle mir (besser gesagt ich wünsche mir zu weihnachten ;)) eine wakü...
nun mal meine frage:
ist plug&cool ein anschluss?
passen die cpu kühler alle auf den schlach von dem fertigsystem variante 1 um 399€?
2. frage:
ich lege mir demnächst eine GeForce 6800 Ultra zu...
welchen kühler würdet ihr empfehlen?
danke!
lg
hausmaster
back_orifice
Re: welchen gpu kühler / plug&cool?
Sunday, November 28th 2004, 12:58pm
Zu 1.
P'n'C ist ein Anschlusssystem, das passt alles zusammen...
Zu 2.
Wenn du etwas mehr ausgeben willst, nen Aquagrafx, nen Twinni reicht auch..
Mr._X
Sunday, November 28th 2004, 12:59pm
Quoted
Bei ner Ultra ?
hausmaster
Sunday, November 28th 2004, 1:01pm
danke für die schnellen antworten...
also reicht eigentlich eine wakü, wenn ich damit einen aufgetakteten amd 3000+ und die graka kühle?
danke!
back_orifice
Sunday, November 28th 2004, 1:09pm
Quoted from "hausmaster"
danke!
Was meinst du mit das "reicht"?
Edit://
Big Blue:
Dann soll er halt Passiv kühler draufpappen...
hausmaster
Sunday, November 28th 2004, 1:12pm
wenn ich cpu anschliesse und dann weitergehe zum gpu, reicht die kühlleistung dann bei der graka noch oder ist das wasser schon zu heiss? sorry 4 noob frage! ::)
welche würdest du nehmen/ was ist der unterschied?
aquagraFX Komplettkühler 6800 Revision 1 oder
aquagraFX Komplettkühler 6800 Revision 2?
danke!
Body
Sunday, November 28th 2004, 1:20pm
kommt drauf an, welchen radiator du willst
back_orifice
Also der Unterschied der Wassertemperatur ist unter 1°C...
Und als Komplettkühler den Rev 2, weil es mit dem älteren Probleme gab...
hausmaster
Sunday, November 28th 2004, 1:24pm
Quoted from "back_orifice"
also kein problem?
danke jedenfalls!
und der rev2 ist gut? - mag nicht das dann 550€ mal soschnell durchbrennen! :)
back_orifice
Sunday, November 28th 2004, 1:25pm
Schau dich im Forum um, wenn du den sorgfältig montierst solltes gehen...
Im Notfall von nem Händler montieren lassen...
die frage ist, welchen radiator willst du verwenden?
nen 120er mit 7V aktiv Papst dürfte grade noch reichen, abver keine Traumtemps, dafür müsstest du nen 240er mit 5V Päpsten nehmen...
hausmaster
Sunday, November 28th 2004, 1:29pm
ist bei dem fertigsystem um 390€ keiner dabei?
nocheine dumme frage:
wo muss ich den dann dranhängen? also an welche stelle?
danke!
back_orifice
Sunday, November 28th 2004, 1:31pm
danke!
Achso, das sys willste, komplett überlsesn...
also das sollte reichen, da musste nur noch den CPU-Kühler und den Graka kühler bestellen, der 16er radi mit den beiden Lüftern sollte reichen...
hausmaster
Sunday, November 28th 2004, 1:33pm
danke, ist da jetzt einer dabei oder nicht?
wo wird der montiert? am "dach" des pcs oder besser im pc?
danke!
lg
hausmaster
back_orifice
Sunday, November 28th 2004, 1:34pm
Also, warte mal, ich zeichne dir mal eben was...
hausmaster
Sunday, November 28th 2004, 1:35pm
danke, sehr nett! :)
nochsoeine frage:
Quoted
aquaero-aquastream-Brücke installiert zur Kommunikation zwischen aquaero und aquastream.
Temperatursensor plug&cool in T-Verbinder im Wasserkreislauf integriert.
was ist das für eine brücke?
kann ich nicht einfach einen aquaero kaufen und dazueinbauen? ???
back_orifice
Sunday, November 28th 2004, 1:52pm
Also, das ist alles verbaut, du musst nur den CPU-Kühler und den Graka kühler kaufen, und in den Kreislauf einbauen.
Die Brücke ist ein Kabel *glaub* und du kannst natürlich auch einfach nen AE kaufen, dann kannste nur die Pumpe net per AE kotrollieren...
hausmaster
Sunday, November 28th 2004, 2:00pm
danke!! :)
welcher radi ist nun dabei? - soll ich einen großeren kaufen?
kann ich die kühler rausgeben, wenn ich die sb via wasser kühle?
danke vielmals!
back_orifice
Sunday, November 28th 2004, 2:02pm
Die Lüfter sollten wegen dem luftzug drinbleiben...
Und der Radiator reicht...
Edit:
Ich weiß nur net ob auf dem radiator selber schon lüfter montiert sind...
weil die wirst du bei deinem sys auf jedne fall brauchen...
Stefan_K.
Sunday, November 28th 2004, 2:04pm
Ich kenne keinen der das macht, weil auch gegenüber dem Händler die Grafikkartenfirma sagt ... Demontiert, Garantie futsch.
hausmaster
Sunday, November 28th 2004, 2:05pm
kühler aufm radi? ???
mist! :/
wollte eigentlich keine kühler verwenden...
wofür brauche ich luftzug im pc ausser für die sb?
danke!
