• 22.11.2026, 17:58
Seppentoni
Wasser ablassen ?
Monday, November 29th 2004, 11:10pm
hi leute
habe ein kleines probem fürs wasserablassen. ich habe mir klug wie ich bin, extra ein T-stück montiert, mit schlauch zu nem kugelhahn.
nun aber folgendes problem... wenn ich den kugelhahn öffne so kommt kein wasser raus. kann dies sein weil ich das T-stück direkt überhalb der pumpe habe ?? (schaue bild)
wie soll ich nun das wasser ablassen ???
Es gab eine Zeit vor der Zeit, als es noch keine Zeit gab .... *muharharharhar*
maniac2k1
Re: Wasser ablassen ?
Monday, November 29th 2004, 11:14pm
da musst du schon noch ne andere öffnung schaffen ;)
zb die aquatube oder was du auch als AB hast
[table][tr][td] [/td][td]
Quoted
Y0Gi [/td][/tr][/table]
chefbaer
Monday, November 29th 2004, 11:35pm
musst logischerweise am hächsten Punkt noch einen Schlauch abziehen. Sonst bleibt das wasser drin.
chipmonk
Monday, November 29th 2004, 11:39pm
Es hilft auch beim Wasserablassen die Pumpe im Stop'n'Go Modus laufenzulassen.
Verkaufe: Cuplex (P4 478 ), Twinplex (mit Blende für GF4/ATI) Bei Interesse -> KM
Seppentoni
Monday, November 29th 2004, 11:43pm
Quoted from "chefbaer"
höchster punkt ablassen is ja gut, wenn ich den stöpsel beim radi ziehe, so läuft mir ja das ganze wasser aus em radi aufs MB.
AT is keine schlechte idee, nur wie krieg ich das zustande ohne das mir wasser ins case läuft ? (ist im floppyschaft des PC-60 verbaut)
EDIT: wo soll ich das nächste mal den kugelhahn verbauen ?
chipmonk
Monday, November 29th 2004, 11:48pm
Also ich habe den Hahn an der tiefsten Stelle verbaut.
Ganz oben 2x airplex, etwas tiefer Aquastream mit Aquain..., dann CPU, GPU, ganz unten Kugelhahn. Wenn ich Pumpe laufen lasse, und Aquain... öffne, Kugelhahn öffne, dann fliesst fast das gesamte Wasser aus dem System.
maniac2k1
Monday, November 29th 2004, 11:54pm
da haste was mit der tiefsten stelle falsch verstanden ;)
gemeint ist die tiefste stelle, wenn du befüllst.
bei frontmontage des AT also hinten im case.
dann kannste das case auf den rücken legen, unten den ablassschlauch rausführen und die AT öffnen
et voila läuft das wasser raus :D
Quoted
Seppentoni
Tuesday, November 30th 2004, 12:15am
hm ... ich glaube ich verstehe ;) also pumpe muss dann auch nicht im betrieb sein, und der ablasshahn is auch nicht unbedingt falsch positioniert ??? ;)
maniac2k1
Tuesday, November 30th 2004, 10:46am
Quoted from "Seppentoni"
die pumpe muss nicht laufen.
das gröbste erledigt die schwerkraft ;)
es bleibt dann in ungünstigen biegungen des schlauchs noch n bissl wasser, aber das kann man ja mit nem tuch auffangen, wenn man an der stelle den schlauch aus dem anschluss ziehen muss :D
Quoted
luxi
Tuesday, November 30th 2004, 1:09pm
der ablassschlauch muss an der tiefsten stellen des systems sein (das wasser läuft ja von unten nicht ohne einwirkung in einen ablassschlauch der hoeher liegt..das ist phyiskalisch nicht moeglich ;) )
du machst den ablassschlauch auf (dann kommt noch kein wasser).
als nächstes oeffnest du die tube (die am besten an der hoechsten stelle montiert ist...also am deckel oder in der front-> dann tower aufn ruecken stellen). nun läuft das gesamte wasser ohne fremdeinwirkung aus dem auslass raus
Lian Li PC-70 MSI K8N Neo2 Platinum Socket 939 AMD Athlon 64 3500+ @ 2585 mhz 1024MB Corsair Twinx XLPRO 2-3-2-6 @ 470 FSB PoV 6800GT @ Ultra 450/1200 2x WDD Raptor 74GB, Raid 0
