• 02.10.2026, 03:01
anDy
Erste Wakü..brauche Hilfe..!
Thursday, December 9th 2004, 4:56pm
Hallo
Hab mich nach langem hin und her nun doch entschieden mir eine Wakü zu kaufen. Diese sollte die nächste Zeit meinen XP2200+ kühlen. Allerdings sollte sie auch in der Lage sein
meinen zukünftigen „AMD Athlon64 3500+ 2.2GHZ 939 Winchester“ sowie die Northbridge des „MSI 7025 K8N Neo2 Platinum-54G Sockel939“ und später eventuell meine Grafikkarte (x800 XT) zuverlässig zu kühlen.
Ich hab mir dafür mal das folgende Set zusammengestellt:
Pumpe: aquastream Pumpe 12 V Rev. 3.0
Ausgleichsbehälter: aquainlet Plexiglas (plugncool gerade)
Radi: airplex evo 240 (plugncool gewinkelt)
Einbaublende: Airplex evo 240 Blende
Schlauch: (4m) Schlauch PUR natur plugncool
Winkel: Winkelverbinder plugncool Metall
Kühler: cuplex Rev. 1.3 Vierloch AMD (plugncool gerade)
Wasserzusatz: ACfluid - Korrosionsschutz 50 ml
Sonstiges: Schlauchschneider
Preis: EUR 253.95 €
Die Frage ist jetzt ob die von mir ausgewählten Komponenten ausreichen um auch mein zukünftiges System ausreichen zu kühlen (Kühler für mein neues System folgen natürlich erst wenn ich das neue System hab!) und ob in meiner Zusammenstellung noch irgendetwas fehlt (Anschlüsse usw..)!?
Danke & Gruß anDy
@re@50
Re: Erste Wakü..brauche Hilfe..!
Thursday, December 9th 2004, 4:58pm
reicht auch für zukünftige systeme aus. feheln nur noch 2 lüfter für den radiator
anDy
Thursday, December 9th 2004, 5:02pm
wow ging das schnell!
Lüfter hatte ich ganz vergessen...
Kommen dann also noch 2 120mm Papst Lüfter hinzu!
Wie genau wird eigentlich die Pumpe in Gehäuse befestigt bzw. entkoppelt?
gruß andy
@re@50
Thursday, December 9th 2004, 5:04pm
Quoted from "anDy"
das war noch langsam ;D
[quote author=anDy link=board=1;num=1102604196;start=0#2 date=12/09/04 um 16:02:32]Wie genau wird eigentlich die Pumpe in Gehäuse befestigt bzw. entkoppelt?
[/quote]
was hast du den für ein gehäuse?
pharao
Thursday, December 9th 2004, 5:07pm
erstmal wilkommen im Forum.
Wenn nur die CPU gekühlt werden soll, reicht der Radiator auch passiv wenn er ausserhalb des gehäuses installiert wird.
Wenn du ihn intern verbauen willst, brauchst du (mindestens einen) Lüfter.
wenn du sowieso Lüfter kaufst, kannst du dir auch ein Set bestellen, das ist günstiger. dann wäre aber "nur" der AB ohne Plexiglas drin...
die Pumpe kann man auf ganz viele Arten entkoppeln.
es gibt das Entkopplungsset, manche Leute bauen aufwändige Aufhängungen aus Gummies, andere stellen die Pumpe auf ein Stück Schaumstoff und sind auch glücklich.
anDy
Thursday, December 9th 2004, 5:14pm
Danke! :)
Also dann werde ich jetzt dieses Set bestellen:
11042 AC Profi Supply Kit (aquastream 3.0, 12 V)
63017 Schlauchschneider
63002 Winkelverbinder plugncool Metall
21011 cuplex Rev. 1.3 Vierloch-Halterung AMD (plugncool gerade)
Gruß & Danke anDy
Ps: ich werde mal Bilder posten wenn ich fertig bin! ;D
ganz vergessen.. hab ein Casetek CS1018...!
