• 22.11.2026, 09:09
swant-pike
Bilder meiner Kühlung und Fragen zur Erweiterung
Saturday, December 11th 2004, 2:02pm
als neuer User möchte ich mit aktuellen Bildern meiner WaKü in diesem Forum Einzug halten.
Kurz meine Daten:
AMD 2400+ @ 2600+
1024 DDR
GF 4Ti 4200 @ 300 Mhz Gpu & 575 Mhz RAM
(Der Rest ist erstmal unwichtig ;))
Nun die Bilder:
von vorne:
von der Seite:
Die Lüfter schimmern durch:
Kurz erklärt was was ist:
Nun kommen wir zum interessanteren Teil :)
Meine Fragestellungen:
Zum einen habe ich derzeit den twinplex Rev. 1.2 für die Grafikkarte im Einsatz, welchen ich gerne auf meinen Chipsatz portieren möchte. Leider weiss ich nicht, ob es mit den Anschlüssen räumlich passt.
Zum anderen habe ich die AOpen Aeolus G-Force 6 6800 GT.
Der Lüfter ist zwar passabel, aber ich möchte dann doch die entsprechende Wasserkühlung von aqua-computer nutzen.
Ist dies mit dieser Karte ohne Probleme möglich und welche Anschlüsse müsste ich nehmen?
Des weiteren würde ich gerne wissen, ob es eine Alternative zur Spülleitung für den Aquatube gibt. Meine "Zuleitung" in den Aquatube liegt im mittleren Loch (auf der Rückseite), was für die Spülleitung vermutlich ungeeignet ist. Gibt es ein Spray oder ähnliches welches das Beschlagen verhindert?
Vielen Dank im vorraus für eure Antworten.
MfG Pike
Andreoid
Re: Bilder meiner Kühlung und Fragen zur Erweiteru
Saturday, December 11th 2004, 2:24pm
niedlich die bildbeschreibung^^
"Meine "Zuleitung" in den Aquatube liegt im mittleren Loch (auf der Rückseite), was für die Spülleitung vermutlich ungeeignet ist."
ähm neee ,... guck dir einfach mal die ganzen linali pcs hier im forum an,.. die ham fast auch alle sone spülleitung "im mittleren Loch (auf der Rückseite)",..........also kein problem
hmm du könntest die cpu noch locka auf 2700+ takten
***ersta***
Grüße
André
psycho69er
Saturday, December 11th 2004, 2:35pm
ich würde die at blende noch schwarz lackieren
damit das nicht so ausieht wie gewollt und nicht gekonnt
Projekt 2004 Fertig (leider schon versunken) Planung Projekt 2006
Capt._Nemo
Saturday, December 11th 2004, 2:53pm
boah seit ihr unhöflich...
Willkommen im Forum!
also:
1. wieo sollte es nicht passen? wenns eng werden sollte, nimmst du halt winkel, aber es sieht schöner aus ohne, und es geht auch ohne ;)
2. aquagraFX Komplettkühler 6800 Revision 2 oder
twinplex 6800
das mit den anschlüssen... nimm gerade oder gewinkelte, wie du möchtest
Capt. Nemo
du kannst deinen aktuellen graka kühler entweder für die nb oder für die graka verwenden, du müsstest lediglich andere blenden kaufen. die sind erhältlich unter ersatzteile (?)
F-arZt
Saturday, December 11th 2004, 3:09pm
Sieht gut aus; der rote AT setzt einen schönen Kontrast zum schwarzen Case. 8) Vielleicht würde eine schwarze Blende fürs AquaBay noch ein Tick besser aussehen.
Für die 6800 würd ich ein Twinplex mit entsprechender Halterung nehmen; ist billiger, einfacher zu montieren und der RAM muß eh nicht wassergekühlt werden.
Fotos von Wakü, Tower, etc. http://www.tbechtold.de/modding.html
KingofBohmte
Saturday, December 11th 2004, 3:11pm
Quoted from "swant-pike"
MfG Pike
Erstmal hallo und ein herzliches Willkommen in diesem Forum. Mal eins vorweg: Das Case ist mal ein Paradebeispiel dafür, wie ein aufgeräumtes Case auszusehen hat. Lediglich die Schlauchführung zum Radi ist etwas gewöhnungsbedürftig.
Nun zu deinen Fragen:
Der twinplex passt, du brauchst nur die passende Blende und evtl. den Chipsatzdeckel (da sind die Anschlüsse senkrecht auf dem twinplex und gehen nicht zur Seite weg).
Für deine Grafikkarte gibts den aquagraFX 6800 Rev. 2. Der dürfte passen. Bevor du den endgültig montierst check aber bitte den korrekten Sitz des Kühlers, indem du ihn normal anbaust und dann wieder abbaust. Dort, wo keine WLP am Kühler ist, sitzt der Kühler nicht richtig. Alternativ tuts n twinplex mit entsprechender Blende.
Die Spülleitung würde ich spontan mal in das obere Loch setzen.
Erkaeltung
Saturday, December 11th 2004, 5:02pm
;D Hi !
Sieht ja wie ausgeleckt aus das Teil. Auf den ersten Blick dachte ich "da fehlt bestimmt noch irgendeine Komponente" ;D
Sehr sauber alles...<daumenhoch>
Fraiser
Saturday, December 11th 2004, 9:37pm
Quoted from "Erkaeltung"
;D Hi !
aber klar. es fehlt die komponente "kabelsalat"
hier steht nichts
Tiak
Saturday, December 11th 2004, 11:29pm
Die Kabel sind gut verlegt. Die Schläuche aber nicht wirklich ...
Ich würde dann lieber 1, 2 Winkel benutzen damit hinten dran nicht sonem Bamsel hängt.
MfG Tiak
Body
Sunday, December 12th 2004, 12:39am
wow
is da aufgeräumt
*anseinenkabelssalatdenkt*
wäre aber im selbstgebauten thread besser aufgehoben
swant-pike
Sunday, December 12th 2004, 6:54am
Guten Morgen zusammen!
Vielen Dank für die netten Komplimente.
Eins ist klar, ich hasse Kabel! Aber bevor ich ich mit falschen Federn schmücke muss ich dazu sagen, dass mir beim Einbau ein sehr guter Freund geholfen hat!
Nichts desto trotz ist die GF 6800 GT nun in meinem System verbaut und rödelt mit stolzen 425 Mhz GPU- und 1,1 Ghz RAM Takt vor sich hin (original sind 350 Mhz GPU- und 1 Ghz RAM Takt).
Dies macht selbige allerdings luftgekühlt, was mir jetzt schon ziemlich auf den Senkel geht. Allerdings habe ich meine Bedenken, "nur" den Twinplex 1.2 auf die GPU zu setzen, da die RAMs dann so gut wie keine aktive Kühlung mehr abbekommen würden. Beim Preis der Grafikkarte wird mir alleine beim Gedanken an das Abrauchen der Komponenten schon schwindelig.
Meint ihr wirklich, dass der Twinplex alleine reicht? Dann schraube ich einen simplen, unhörbaren 40er Lüfter auf den Chipsatz und vertraue auf den Twinplex, welcher mir horense Kosten ersparen würde.
Aquatube:
Der Aquatube ist bei mir leicht schräg verbaut (siehe Foto), wodurch das oberste Loch auf der Rückseite für die Zuleitung und dadurch auch für eine Spülleitung blockiert ist. Eine Zusätzliche blaue LED würde eine weitere Einlaufmöglichkeit verbrauchen.
Ich hoffe ihr versorgt mich mit neuen Ideen.
Euer Pike
PS: System rennt zur Zeit @ 2800+ bzw. 2.34 Ghz
