• 18.11.2026, 13:25
TwiLight
Problem: Cuplex Pro auf MSI K8N Neo2 Platinum
Tuesday, December 14th 2004, 8:01pm
Hallo Leutz!
Das Problem was ich habe ist, dass die Schrauben des Cuplex nich passen mit dieser erstärkungsplatte an der Boardrückseite!
Wie löse ich das? Soll ich die Platte einfach abnehmen (is ja geklebt oder so)? oder wie mach ich das jetzt?
THX
Tw!
Wenn man 50 Dollar Schulden hat, so ist man ein Schnorrer.
Hat jemand 50.000 Dollar Schulden, so ist er ein Geschäftsmann.
Wer 50 Millionen Dollar Schulden hat, ist ein Finanzgenie.
50 Milliarden Dollar Schulden haben - das kann nur der Staat.
mike97
Re: Problem: Cuplex Pro auf MSI K8N Neo2 Platinum
Tuesday, December 14th 2004, 8:10pm
ich hab neue gewinde geschnitten und die backplate wieder montiert. manche sind der ansicht, daß das überflüssig ist- ich nicht ;)
TwiLight
Tuesday, December 14th 2004, 8:26pm
hmm ok.. :P
ich weiß noch nicht welcher ansicht ich bin :P ::)
würde mich über mehr antworten freuen ;)
Patrickclouds
Tuesday, December 14th 2004, 9:35pm
ich habe die backplate abgemacht und dann den cuplex mit den schrauben von ac befestigt.
die backplate habe ich etwas mit dem fön erhitzt und dann bin ich mit einem faden zwischen mainboard und backplate gegangen und hab den ein bisschen hin und her gezogen und irgendwann ging se dann auch ab
[CENTER][/CENTER]
King_Schlumpf
Tuesday, December 14th 2004, 10:12pm
die idee mit dem Fohn ist gut und funktioniert sehr gut. Spreche aus erfahrung, da ich fast jeden Tag so ein Mainboard einbauen muss. ;)
AMD Mobile 2600+@2550Mhz, 1024MB Ram MDT PC400, Radeon 9800 AIW@ 9800Pro
TwiLight
Wednesday, December 15th 2004, 12:04am
alles klar danke leute!
dann nehm ich die backplate mal ab und montier das denn so!
denn kann ich die evtl auch wieder dran machen wenn was mit de mboard is...man weiß ja nie ::) ;D
TWIN013
Thursday, December 16th 2004, 9:49am
Warum nicht einfach die zwei Schrauben verwenden mit denen dieser Plastikrahmen an die Backplate geschraubt ist und auf die übliche Cuplex-Befestigung mittels Federn verzichten? Sofern man beim Anziehen der Schrauben etwas Gefühl hat dürfte das Ergebnis nicht schlechter ausfallen, oder? ::)
Spqr
Thursday, December 16th 2004, 10:59am
Hi ich habe auch den cuplex pro auf nen msi k8 neo board drauf mit nem 3000+ winchester, da ich das 1 mal ne wakü habe bin ich bissel unsicher wegen der temparatur
undzwar habe ich im idle mode 33°-36° und unter vollast geht er auf max 42 ° ist das gut so oder zu hoch ich habe den evo 240 radiator drauf aktiv gekuehlt,
wenn ich nu uebertakte von 1800 mhz auf 2700 mhz ist er im idle mode bei 38-40 ° und unter vollast max 50 ° da ich keine ahnung habe wo die die temps liegen bin fuer jede info sehr dankbar.
vielen dank im vorraus
krauser
Thursday, December 16th 2004, 1:58pm
Hatte auch den Cuplex Pro auf dem Neo2. Die Backplate ist net allzustark gegklebt. Ich konnte diese mit der Hand lösen. Danach ganz normal mit den 2 mitgelieferten Schrauben befestigt, funzt 1A.
Teckel
Thursday, December 16th 2004, 2:31pm
@SPQR
Schau Dir mal meine Temps an...
Die sind völlig im normalen Bereich! Und Deine sind ja noch etwas besser ;-)
Ich hab auch das MSI K8N Neo2 mit nem 3500+ (CoolandQuite aktiviert)... Hab die Rückenplatte mit der Hand abgebogen..
CGT
Biete:
2 mal AquaDrive in blau.
Spqr
Thursday, December 16th 2004, 3:49pm
hi habe beim dem cpucool bei temp1 24° temp2 34,5° temp3 31°
was isn da was mainboard cpu und netzteil ?
back_orifice
Thursday, December 16th 2004, 3:54pm
1 dürfte case sein, also freistehender sensor
2 dürfte cpu sein
3 weiß ich net, graka wird wärmer...
Teckel
Thursday, December 16th 2004, 7:33pm
3 dürfte warscheinlich Northbridge sein...
CGT
Biete:
