• 13.10.2026, 17:45
Bigdaddy
Cuplex nur halb voll?
Sunday, December 19th 2004, 6:34pm
Hi, ich hab folgendes Problem:
Ich kühle mit AC GPU und CPU und hab das folgendermassen gelöst:
pumpe---<====(1strang gpu / 1strang cpu)===>~~~-Pumpe
doch die cpu ist nur halb voll (oder halb leer?)
need help, der prozi hält sich jetzt auf rund 60° (oO P4 - dat zu heiss)
da fällt mir grad noch ein, ist es normal, dass die aquastream nicht dauernd pumpt sonder immer wieder aufhört, dann wieder pumpt ect. ect.
Greez
hurra
Re: Cuplex nur halb voll?
Sunday, December 19th 2004, 6:36pm
Hi, verschlauche alles in Reihe.
Eventuell Entlüftungsmodus der Pumpe aktiviert?
Cu Hurra
major23hh
Sunday, December 19th 2004, 6:37pm
ANLEITUNG LESEN! die aquastream befindet sich ziemlich sicher im ansaugmodus, du musst dem jumper ziehen, damit sie richtig läuft.
ausserdem ist parallel schaltung blödsinn, weil sich wasser immer den weg mit dem niedrigsten widerstand sucht (wenn ich deine beschreibung richtig verstanden habe).
atomfrede
moin!
ich hab zwar keien aquastream,. aber ich würd sagen, die müsste durchgehend pumpen, is evtl das entlüftungsprogramm noch am laufen?
zum halbvoll/leer problem.
sidn die kükos in reihe oder parell geschaltet, in reihe is auf jedenfall sinnvoller.
und is der auslass des cuplex nach oben gerichtet?
edit:mist, zuspät!
back_orifice
Öhm, ja, für den Entlüftungsmodus ist das normal...
Füll wasser in den AB und schalte die Pumpe an...
Dann ist auch die Luft raus...
Edit://
Gott bin ich langsam....
Bigdaddy
Sunday, December 19th 2004, 6:47pm
erst mal danke für die schnellen antworten.
Dass es sinnvoller ist das nicht paralell zu machen ist mir schon klar, nur es ist ein p4 und eine x800 und beide verursachen einiges an wärme, so dachte ich mir ich bin auf der besseren seite.. wenn die luft raus ist müssts doch gehen, oder?
zu dem ansaug-/entlüftungsmodus: öhm... aufm aquaero hab ich das ausgemacht, aber jumper ziehen?? wo denn? :D
//EDIT: öhm... glaub hab n jumper gefunden, aber bin net sicher
thx&greez
hurra
Sunday, December 19th 2004, 6:51pm
Nein, muss nicht. Es kann sein, dass ein Kühler nicht mit Wasser druchflossen wird.
Schalte alles in Reihe und alles wird gut ;)
Cu Hurra
tartaros
Sunday, December 19th 2004, 6:53pm
der parallelmodus ist in deinem fall absoluter schwachsinn. die menge der energie die abgeführt werden muss bleibt bei parallel und seriell genau gleich! einziger nachteil den du bei parallelschaltung hast ist der, dass unter umständen in einem strang die durchflussgeschwindigkeit sehr stark nach unten geht, und dass dieser strang dann sehr schlecht gekühlt wird!
mach das ganze in serie und werde glücklich ;-)
Quoted
pharao
Sunday, December 19th 2004, 6:54pm
Quoted from "Bigdaddy"
nein.
du wirst nie wissen, durch welchen der beiden Kühler mehr Wasser fließt und es kann dir passieren, daß in einem der beiden Kühler das Wasser so langsam fließt, daß das zu kühlende Teil zu heiß wird. insbesondere Düsenkühler (z.B. Cuplex pro) haben einen ziemlich hohen Fließwiderstand.
verdammt, bin ich lahm... ;D
Dragonclaw
Sunday, December 19th 2004, 7:02pm
Quoted from "hobbes_dmS"
nein.
wenn du einen cuplex pro hast, dann kannst du sogar sicher sein, das da kaum wasser durchfließt, denn der grakakühlöer bietet einen deutlich geringeren widerstand als der cpu kühler, weshalb da deutlich mehr wasser durchfließt
SadMan21
Sunday, December 19th 2004, 7:08pm
is genau das gleiche als wenn du 2 wiederstände parallel schaltest: durch den kleineren geht der meißte saft.
|Athlon64 3200+ |case: pc3077b |wakü: evo240 - cuplex evo - twinplex ati - AT@aquabay - eheim 1046 |Corsair XMS pc3200 |Sapphire 9800 pro |MSI K8T Neo
Benny2002
Sunday, December 19th 2004, 8:07pm
Quoted from "0800-S-P-A-N-I"
wasn n n ansaugmodus, wo die aquastream eigentlich nix ansaugen kann !?
Bigdaddy
Sunday, December 19th 2004, 8:39pm
So, nu is nacheinander geschaltet :D
prozi liegt zw. 45 - 53°C meiner meinung nach noch n bissl viel oda watt denkt ihr? (P4 - 800MHz FSB @ 3200MHz 'takt')
newold
Sunday, December 19th 2004, 8:57pm
Weshalb zu viel?
Glaubst du auch an so utopische Werte wie 25°C bei 23° Raumtemp?
Passt doch wunderbar!
Zitat von »Die Insel (Film)«
"Was ist Gott?"
"Wenn du dir etwas unbedingt wünschst, und du schließt die Augen und bittest darum, ist Gott der Kerl, der dich ignoriert!"
Bigdaddy
Sunday, December 19th 2004, 9:11pm
nein, das sicher nicht, aber ich denke da so an 40°, vor allem ist das ohne belastung ;)
bin gerade dabei den zu belasten, poste dann nochmals die temperatur
cyberx17
Sunday, December 19th 2004, 9:19pm
also die werte gehen eigentlich,
was haste denn für en radi?
und is der aktiv oder passiv?
