• 29.09.2026, 23:52
Affengammel
Klacken der AS 3.0 normal?
Thursday, December 23rd 2004, 12:25am
Moin,
habe folgendes Problem: Beim Einschalten der AS kommt immer ein sehr lauten klacken. so auch beim entlüftungsmodus, wenn die pumpe immer wieder angeht... ist das normal? weil ist schon sehr laut. hört sich auf keinen fall nach luft in der pumpe an...
SanDiego 3700+ @ 2800 Mhz | 255 MHz x11 | 1,475 V 2 GB Samsung U-C-C-C @ 255 MHz | 3-4-4-8 | 1T | 2,6 V DFI LANPARTY UT nF4 Ultra-D Connect3D X1800XT | PE-BIOS | 710/810 MHz 2x Seagate 120 GB S-ATA HDD
Re: Klacken der AS 3.0 normal?
Thursday, December 23rd 2004, 12:30am
Das ist normal. Dieses Geräusch kommt durch das kleine Rädchen, was auf der Achse sitzt - das ist nicht fest sondern hat einen leichten Spielraum. Dauert immer einen kurzen Moment bis es sich einpendelt.
Affengammel
Thursday, December 23rd 2004, 12:44am
ok, manchmal klackts auch mehrmals hintereinander ganz kurz... auch normal?
ansonsten super pumpe! gefällt mir mit dem entlüftungsmodus und der übertaktbarkeit sehr gut!
Thursday, December 23rd 2004, 12:47am
Auch normal ;)
So lange es so klingt wie beim Entlüftungsmodus ist alles ok.
Affengammel
Thursday, December 23rd 2004, 12:50am
alles klar! danke!
kann ich den entlüftungsmodus eigntlich auch so im windows-betrieb einschalten? oder wird die cpu zb zu heiss, weil der durchfluss nicht so gegeben ist?
Thursday, December 23rd 2004, 1:06am
Ich würde es vermeiden, kommt immer ein wenig auf's System und den verwendeten Kühler an.
Lass es am besten dann kann auch nichts schiefgehen ;D
Affengammel
AS 3.0 Klackern und Plätschern
Thursday, December 23rd 2004, 12:14pm
so neues prob ;D
wenn ich die pumpe mit einer höheren hz zahl als standard betreibe, plätschert sie, als wäre noch luft in ihr... hab das case aber schon geschüttelt usw, den entlüftungsmodus 2 std laufen lassen.
bei standardtakt habe ich ca 0,5L die minute, bei 65hz zb 0,7-0,8L. macht das einen unterschied zur kühlleistung? sind 0,5L noch ok? weil dann würd ich die pumpe nämlich auf standard takt lassen, weil mich das plätschern doch schon etwas nervt...
Hypercube
Thursday, December 23rd 2004, 12:22pm
Das Plätschern kommt sicher nicht von der Pumpe sondern vom AB ;)
Und nein, dass macht nix aus, kannst ruhig auf Standard lassn.
Wo ich bin ist vorne.
Affengammel
Thursday, December 23rd 2004, 12:27pm
also das plätschern kommt ganz sicher aus der pumpe! hab da keinen aufsteck agb dran...
werd mal denmächst bilder bei bei "selbsgebautes" posten....
Dragonclaw
Thursday, December 23rd 2004, 1:40pm
eventuell ist wirklich luft drin, wär aber komisch, oder sie suagt bei höherem durchfluss luft aus dem ab
obs mehr kühlleistung bringt...ka, probiers aus ;)
