• 09.10.2026, 14:04
NeoC_84
Wichtig!!! Zu viel Schlauch? Pumpe kaputt?
Wednesday, January 5th 2005, 3:00pm
Hallo
neue Wasserkühlung eingebaut bzw neu zusammen gebaut...
Und jetzt pumpt die Pumpe das Wasser aber nicht durch die Schläuche und Kühler...
Hab den Tower schon gedreht und gewendet aber es läuft nicht nach (wenn Pumpe an oder aus ist)
Kann es sein das ich zu viel Schlauch verwendet habe oder die pumpe kaputt ist?
Edit:
2 Aquadrives
1 Evo 360
1 Aquagrafx
1 CPU-Kühler
1 Chipsatz -Kühler
1 Eheim **46 glaub ich
Was mach ich nun?
MFG
Neo
Bluefake
Re: Wichtig!!! Zu viel Schlauch? Pumpe kaputt?
Wednesday, January 5th 2005, 3:06pm
Die Pumpe selber ist aber geflutet, oder?
NikoMo
NikoMod
Wednesday, January 5th 2005, 3:11pm
zuviel schlauch kann nicht sein.
hast du ganz frisch befüllt, und es passiert nix oder hats einfach so aufgehört?
ist die pumpe laut oder kaum zu hören?
wenn frisch befüllt und laut, dann hat die pumpe kein wasser. einfach ein wenig wasser ansaugen, bis sie wasser hat und dann geht das.
wenn nicht frisch befüllt aber laut, ist wohl das lager/pumpenrad kaputt. wie dann weiterzu verfahren ist, klärt eine mail an den ac-support bzw deinen händler.
wenn frisch befüllt und leise, dann hast du irgendwo im system eine verstopfung. wakür zerlegen, alles nochmal püfen, und gegebenenfalls durchpusten um zu testen was verstopft ist.
wenn nicht frisch befüllt, aber trotzdem leise, dann nochmal alle schläuche angucken. evtl ist einer abgeknickt. wenn nicht die restlichen komponenten checken.
ich hoffe du hast keinen kugelhahn verbaut, der geschlossen ist ::) :o
back_orifice
Quoted from "Bluefake"
Er meint damit dass die Pumpe auch Wasser braucht was sie wohin treiben kann...
;D
Edit://
Gott bin cih lahm....
NeoC_84
Wednesday, January 5th 2005, 3:12pm
Hmm lass mich die Frage noch mal anders stellen... ::) ;D :)
Gibt es eine maximale Schlauchlänge?
Woran kann ich alls erkennen ob die pumpe hin ist?
back_orifice
Wednesday, January 5th 2005, 3:14pm
Quoted from "NeoC_84"
Nein gibt es nicht, kilometerlange schläuche soltest du trotzdem vermeiden....
Daran dass sie, wenn sie wasser zum pumpen hat, nicht pumpt...
Gibt die Pumpe denn laute Geräusche von sich wenn du sie anschaltest?
So ein Klackern?
Dino
Wenn du nicht 10m Schlauch benutzt, gibt es keine Probleme.
Du solltest lieber mal die Frage beantworten, ob die Pumpe voll Wasser ist, ohne pumpt sie nicht.
Dino
NikoMo
NikoMod
maximale schlauchlänge... hm... evtl oberhalb von 100metern.
wenn die pumpe rasselt könnte sie defekt sein, oder luft ziehen.
wenn sie nicht vibriert, ist ebenfalls was nicht in ordnung.
back_orifice
Wednesday, January 5th 2005, 3:18pm
Vielleicht pumpt sie auch schon und du merkst es nur nicht?
Halt mal den Finger an den Sclauch, da spürt man eigentlich ob Wasser durchfließt...
Stefan_K.
Wednesday, January 5th 2005, 3:26pm
Hi ..
Jumper vom Entlüftungsmodus entfernt ?
Stefan
back_orifice
Wednesday, January 5th 2005, 3:27pm
Quoted from "Stefan"
Hi ..
Stefan
Bei ner Eheim?
FragMaster.nsn
Wednesday, January 5th 2005, 3:38pm
Durch die Oberflächenspannung und der Restluft im Kreislauf kann es sein, bzw. ist beim Befüllen in der Regel kein Wasser in der Kammer in der das Pumpenrad eben solches fördern soll.
Zweckmäßig ist hier das kurze Ansaugen mit dem Mund oder Öffnen des Kreislaufs, damit mit Hilfes des Luftdrucks das Wasser in die Pumpe einlaufen kann.
NeoC_84
Wednesday, January 5th 2005, 4:21pm
Habs hinbekommen ;D
Danke für die schnellen Antworten!
Lösung: Hab an einem Ende etwas mit dem Mund nachgeholfen ;)
THX
NeoC_84
Wednesday, January 5th 2005, 4:33pm
Hab Jetzt aber ein neues Prob :'(
Siehe Hardware !!!
ArchVile
Wednesday, January 5th 2005, 9:43pm
also ich hab auch sehr viel schlauch und große höhenunterschiede, was im befüllten zustand absolut nichts ausmacht. beim befüllen kanns da aber schon probleme geben. meine as hatte immer wasser und konnte aber trotzdem das wasser (sowohl im befüll- als auch normalen modus) nicht über die erste "höhenhürde" pumpen.
ich hab dann auch mit dem mund nachgeholfen und mal so provisorisch befüllt. wirklich einfach wurde es aber erst, nachdem ich den radiator von senkrecht stehen auf liegend umpositioniert habe. ich nehme mal an die schleifen des radiators (wenn noch [teilweise] mit luft befüllt) stellen ein zu großes hindernis dar, bzw. wird dann in den so entstandenen mehreren luftabschnitten die luft von der nachdrückenden pumpe nur komprimiert, aber das wasser nicht ausreichend weiterbewegt.
