• 20.11.2026, 19:12
ppr29
AC PC70 System zu schwach für einen A64 3500+?
Sunday, December 26th 2004, 11:19pm
Ich habe soeben mein AC Gehäuse(PC70) mit integrierter Wasserkühlung mit einem A64 3500+(cuplex pro) und einer ATI x800 XTPE getestet und musste leider feststellen dass die Kühlleistung nur mangelhaft ist dh. die CPU hat im normalen Modus 50° und unter Last über 80°. Hat jemand ähnliche Erfahrungen machen müssen und evtl. eine Lösung für das Problem?
Les_Conrads
Re: AC PC70 System zu schwach für einen A64 3500+?
Sunday, December 26th 2004, 11:30pm
Hy und wilkommen.
Ist das System instabil? (aka traue keinem Mainboardsensor)
Ist das Wasser sehr warm? (lässt sich am AT fühlen)
Was hast du für einen Kühler gekauft?
Hassu gut entlüftet? (mit Luft im Kühler ist die Temp klar)
Zitat von »Lev«
MadMan
moin!
nunja also ich hab weder nen a64 noch das pc70-system...
aber die temps sind eindeutig zu hoch!
ich tipp mal auf eine fehlerhafte montage des cuplex!
einfach nochmal auseinander bauen und neu zusammensetzen!
cya
@re@50
Sunday, December 26th 2004, 11:34pm
entweder
-knick im schlauch
-pumpe läuft nicht
-keine Wärmeleitpaste verwendet
-lüfter auf dem radi nicht an
ppr29
Sunday, December 26th 2004, 11:40pm
Ich habe ein Abit AV8 (TempSensor) und einen Reserator 1 vorher benützt und der hat eine sehr gute Kühlleistung max. 55°.
Ich glaube nicht dass ich den cuplex falsch montiert habe.
Entlüftet habe ich schon aber ein paar Luftblasen sind noch im cuplex die krieg ich einfach nicht raus. Ausserdem wird auch die Grafikkarte sehr heiss und stürtzt ab bei ca. 80° ab.
ALLyaNEED
der radi sitzt direkt überm NT oder? wird dein netzteil vielleicht gut warm das es dein Radi mit aufheizt?
ppr29
Sunday, December 26th 2004, 11:43pm
ja kann sein aber das Wasser ist auch nicht so heiß, laut aquaero 23°
ALLyaNEED
Sunday, December 26th 2004, 11:45pm
dann ist der fehler entweder nen falsch montierter kühler (wärmeleitpaste/anpressdruck/verkantet?) oder ne defekte/schlechte diode zum auslesen oder nen schiess Bios... auf jedenfall nicht zu schwache leistung oder so würd ich sagen !
check wie der kühler sitzt usw.
machn bios update
wird der cpu kühlstein heis (warm?)? wird dein board von hinten heiss ?
ppr29
Sunday, December 26th 2004, 11:50pm
wenn das Bios schlecht wäre würde er mir bei der anderen WaKü ja auch eine falsche temp anzeigen oder? Kühler sitzt richtig auch der anpressdruck passt.
Auch die Grafikkarte wird zu heiss siehe weiter oben.
maniac2k1
Sunday, December 26th 2004, 11:51pm
alles deutet drauf hin, das deine kühler falsch montiert sind oder dass das wasser nicht fliesst
bei ner cpu/gpu temp von 80°C müsste das wasser schon bei ca 60°C sein.
biste denn sicher, dass sich das wasser bewegt? sprudelt es im ausgleichsbehälter?
wenn ja -> kühler neu montieren
- schutzfolie abgezogen??
- nicht zuviel oder zuwenig WLP
[table][tr][td] [/td][td]
Quoted
Y0Gi [/td][/tr][/table]
ppr29
Sunday, December 26th 2004, 11:55pm
ja klar kann ich das wasser sprudeln sehen im Aquatube.
ich habe den kühler schon neu montiert und WLP habe ich auch richtig benützt.
ALLyaNEED
Sunday, December 26th 2004, 11:57pm
wird der cpu kühlstein heis (warm?) ?
gefühlte temp des wassers? (aquaero kaputt?)
maniac2k1
Sunday, December 26th 2004, 11:59pm
dann machst du irgendwas falsch ;D :-X :-X
weil, wenn die kphler richtig montiert sind, das wasser fliesst und der temp sensor ne wassertemp von 23°C anzeigt können die chips gar nicht so heiss sein :-/
fass mal an den radi, wird er heiss???
nein -> fehler am kühler/wasserfluss
ja -> wassertempsensor defekt und der radi braucht ne stärkere belüftung
Quoted
ppr29
Monday, December 27th 2004, 12:00am
Ja der cuplex wird schon warm auch hinten am Mainbaord wird es warm aber nicht heiss.
Die temp vom aquaro müssten auch stimmen.
ALLyaNEED
Monday, December 27th 2004, 12:04am
die schläuche warm/heiss-passt die aquero temp schätzungsweise? aquatube lässt sich ja so schlecht öffnen zum messen
die luft die ausm radi kommt ist die gut warm?
system wirklich komplett entlüftet ? ist ja bei der bauweise nicht ganz einfach
ppr29
Monday, December 27th 2004, 12:09am
Die Schläuche sind auch ok also nicht heiss und es bringt auch nichts die lüfter vom radi auf volle leistung zu stellen.
Also ich habe den eindruck dass der Kühler die Hitze nich schnell genug aufnemen und abgeben kann.
Ich habe vorher einen Kernkühler (Reserator1 von Zalman) benutzt da hatte ich diese Probleme nicht.
@re@50
Monday, December 27th 2004, 12:10am
bau mal den cuplex pro auseinander. vileicht ist die düsen platte davon verstopft.
ppr29
Monday, December 27th 2004, 12:13am
habe ich gemacht sieht alles ok aus.
@re@50
Monday, December 27th 2004, 12:14am
dann würde ich am besten mal bei ac anrufen oder dem support ne e-mail schreiben.
Silly
Monday, December 27th 2004, 12:15am
Ein- und Auslass vom Cuplex Pro vertauscht?
Reality is almost always wrong!
