• 12.11.2026, 19:12
xXxnightwishxXx
Externe Halterung....
Thursday, January 6th 2005, 8:42pm
Hi.
ich bin dabei ne WaKü fuer mein Shuttle Barebone zu planen, nun wollte ich wissen ob man die passdive halterung vom Evo 240 nicht auch fur den 120er benutzen kann. Ich könnt auch 240er benutzen (wüsste auch wie aber mal sehen...)
Ist der 120er dem 240er bauglich, also Breite und Höhe ? dann könnte man ja die passive halterung "zusammenschieben" und dadrin den 120er einbauen ?
NikoMo
NikoMod
Re: Externe Halterung....
Friday, January 7th 2005, 12:05am
geht problemlos ;)
xXxnightwishxXx
Friday, January 7th 2005, 12:12am
So danke Niko
Also letzte Frage, reicht ein 120er mit einem Papst @ 5 Volt fuer eine 6800 (non OC) und einem 2600er Mobile @ 2,4 ghz ? Traumtemps hin oder her, mir geht es um die Graka denn 80°C is nich das wahre.
Edit nicht 55 sondern 5 Volt ;D
35712
Friday, January 7th 2005, 11:52am
Quoted from "DiL"
So danke Niko
Es sollte reichen, wenn du den Lüfter auf 7V drehst, reicht es auf jeden Fall!
NikoMo
NikoMod
Friday, January 7th 2005, 2:37pm
Quoted from "DiL"
So danke Niko
das lässt sich leider so ganz pauschal nicht sagen.
ich habe einen p42,8@3,25 eine r9700pro und den chipsatz meines p4c800 deluxe mit einem 120er @ ~5Volt bei annehmbaren temps (ca 51°C) laufen gehabt. daher denke ich, dass es auch bei dir gehen könnte. ich empfehle dir aber dennoch eine analoge lüftersteuerung (mitm nem poti usw. infos hierzu gibts in selbstgebautes oder elektronik) zu verwenden und den lüfter zu regeln. dann kannst du ja, wenn du mal zocken willst, die leistung kurzzeitig anheben, und somit für noch bessere kühlung sorgen.
