• 07.11.2026, 16:18
1BIT
Angst?
Sunday, January 9th 2005, 12:42pm
Servus
Habe seit gestern meine 6600GT von Sparkle eingebaut. Karte funktioniert einwandfrei.
Da mir aber der laute Lüfter auf die Nerven geht möchte ich die Karte natürlich mit Wasser kühlen. Dafür wollte ich den Twinplex von meiner Ti4200 hernehmen.
Kann ich den Kühler bedenkenlos einsetzen? Müßte ich auf den Speicher passive Kühlkörper anbringen?
Ist das normal das die HSI Bridge im Normalbetrieb so heiß(52Grad) wird?
Oder soll ich doch den Komplettkühler kaufen? 60 Euro :(
Verkaufe Aquapower Preis VHS
atomfrede
Re: Angst?
Sunday, January 9th 2005, 12:45pm
würd sagen speicher kühlen ist nicht notwendig.
und solange du noch zwei gehäuse lüfter hast, brauchst du dir um die hsibridge auch keine sorgen machen, sollte klappen.
avalon.one
Re: Angst?
Ich kenne da keine spezifikationen aber 50°C verträgt die locker.
Ein twinplex genügt auf jeden Fall und kühlt die gpu hervorragend.
Passive kühlkörper würde ich zumindest kleine auf den rams installieren.
Mit der kombo bist du auf der sicheren seite.
Fraiser
Re: Angst?
Sunday, January 9th 2005, 12:46pm
wenn im original auf dem ram kühler sind, dann solltest du das übernehmen bzw eine wakü lösung bevorzugen die auch die rams mit einschließt.
wenn ursprünglich keine drauf waren brauchst du keine, es sei denn du willst die rams ein wenig übertakten ;D
hier steht nichts
1BIT
Re: Angst?
Sunday, January 9th 2005, 12:47pm
Ich habe keine Gehäuselüfter. Nur einen für den Radiator.
Will auf keinen Fall die Karte zerstören.
atomfrede
Re: Angst?
Sunday, January 9th 2005, 12:49pm
dann könnte das mit der hsi ein wenig heikel werden, wenn der plötzlich der luftstrom fehlt.
evtl. ne möglichkeit einen 80er auf 5 volt so anzubringen, dass die hsi bridge einen luftstrom erfährt?
Mic02
Re: Angst?
Sunday, January 9th 2005, 12:52pm
Ich würde auch auf jeden Fall passive Kühlkörper für den Ram verwenden, sicher ist sicher! Zumal nach deiner Beschreibung der Luftstrom im Case auch nicht gerade der Beste ist.
MFG
Mic02
1BIT
Re: Angst?
schlecht.....da kein Platz
der HSI passiv Kühler wird aber nicht vom eigentlichen Lüfter angeblasen.
Vielleicht alte Grafikkarte und Twinplex verkaufen und dafür den Komplettkühler nehmen
atomfrede
Re: Angst?
Sunday, January 9th 2005, 12:56pm
hast du zufäälig ein bild davon?
der lüfteris der selbe wie auf der gf4 und pcie version der 6600 gt.
und ich göaube der is doch untern auf, sodass die luft auch über die hsi kommt, oder habe ich mich verguckt?
1BIT
Re: Angst?
Sunday, January 9th 2005, 1:00pm
Der Lüfter ist zur Bridge hin geschlossen.
atomfrede
Re: Angst?
Sunday, January 9th 2005, 1:04pm
tatsache.
dann müsste es ja auch so funzen, ohne gehäuselüfter.
evtl mal suchen, wei warm die hsi werden darf, oder was so eine normale temp dafür ist.
Hummerman
Re: Angst?
Sunday, January 9th 2005, 1:12pm
Klick 4 Big!
Ist ne PNY 6600GT.
So läuft sie bei mir. Und keine Probleme, die HSI-Bridge wird sowieso vom Lüfter nicht mitgekühlt und wird bei mir auch heiß.
1BIT
Re: Angst?
Sunday, January 9th 2005, 1:14pm
Gut. Dann werde ich den Twinplex installieren.
Danke für die Info.
j1nnai
Re: Angst?
Sunday, January 9th 2005, 1:31pm
Bruder hat die gleiche Karte und ich dachte schon, dass passt wegen der HSI Bridge nicht.
Gut zu sehen, dass es doch funzt.
mfg j1nnai
Bugs
Re: Angst?
Sunday, January 9th 2005, 8:34pm
Ist die Blende für die 6600GT die gleiche wie die 4200ter ??
goku007
Re: Angst?
Sunday, January 9th 2005, 8:37pm
@bugs: nein natürlich nicht, dafür gibbet keinen komplett kühler! es ist der twinplex für GeForce4 und Graka Blende, aber er hat ne FX 6600gt, da gibbet einmal den Aquagratix und dann kann man mache speicher ohne kühlung lassen und einfach den Twinplex mit den einstellungen von vorher auf die 6600gt bauen, da die Bohrungen von Nvidia Karten genormt sind!
Alles klar!
Willkommen im Forum!
MFG GOku
Brauche folgende Komponenten: -A64 halterung verkaufe: -Aquabay AT -eheim 1046 mit Relais -Cuplex-4-Loch-Halterung -diverse Plug´n´Cool Anschlüsse! gewinkelt und grade!
1BIT
Re: Angst?
Sunday, January 9th 2005, 8:40pm
Ist die gleiche Blende.
Bugs
Re: Angst?
Monday, January 10th 2005, 1:37am
sieht etwas schief aus, aber scheint ja zu passen.
Kannst ja in einer Woche oder so mal nen Bericht posten ob alles noch läuft ;)
Trage mich mit dem Gedanken mir die gleiche Karte zu holen.
Bei zwei unterschiedlichen Antworten glaub ich einfach mal dem Bild :P
mfg Bugs
plastic
Re: Angst?
Monday, January 10th 2005, 4:15am
wo bekommt man diese kleinen passiv Kühlkörperchen her ?
Gruß plastic
Bugs
Re: Angst?
Monday, January 10th 2005, 8:56pm
MIB sag mal wo du die karte vor dir hast: passt es auch wenn der Kühler um 90° nach rechts gedreht ist?
weil sonst muss basteln.
