• 02.10.2026, 12:20
nixon
Kleine fragen!
Monday, January 17th 2005, 6:30pm
Also ich habe mir vorgenohmen einen wakü einzubauen... habe auch einen groß teil der teile besorgt!!
also:
aquastream 12 V Rev. 3.0
airplex evo 360 mit plug&cool-Anschlüssen
2m Schlauch plug&cool
aquatube silber plug&cool gewinkelt
cuplex evo Plexiglas Revision 1.1 Halterung Athlon64
und wollte halt nur fragen ob die pumpe es schaft wenn ich den alten radiator (airplex evo 160) von einem freund noch dazwischen baue, da ich ihn um sonst bekommen habe!!!
oder würdet ihr eine andere pumpe empfehlen??
frage schaft die dumpe das und in welcher rheien folge soll ich das alles montieren... wenn der 360radi außerhalb des gehäuses sitzt und der evo 160 radiator im gehäuse!
mfg nixon
thx 4 help
DiedMatrix
Re: Kleine fragen!
Monday, January 17th 2005, 6:32pm
Die Pumpe schafft das locker und wenn der 360er passiv ist da den zuerst ansonsten ist es glaube ich ziemlich egal.
MfG DiedMatrix
nixon
Re: Kleine fragen!
Monday, January 17th 2005, 6:35pm
der 360 hat 3 papst lüfter montiert...
aber haben die eheim 1046 und 1048 mehr leistung als der aquastream????
nixon
Re: Kleine fragen!
Monday, January 17th 2005, 6:39pm
axo genau was glaubt ihr kühlt das ganze einen AMD 64 4000+ runter so nur als kleine frage!
Body
Re: Kleine fragen!
Monday, January 17th 2005, 7:04pm
es gibt rechts oben in deinen beiträgen einen kleinen button namens "bearbeiten", der is besser als jedesmal was neues hinschreiben, nur so als kleine anregung
fragt sich nur, wie du die lüfter laufen lässt, da das dann die temp der cpu bestimmt, da lüfter bei 5 v langsamer laufen, somit weniger luft "durchpusten" und lüfter bei 12v türlich schneller dann und somit mehr luft "durchpusten"
btw. es heißt:
die aquastream
das unterstrichene ist für deine frage interessant:
Technische Daten aquastream Rev. 3.0
Abmessungen Länge 112mm, Höhe 72mm, Breite 52mm
Spannung 12V DC, 4.5W - 8W (abhängig von Frequenz)
Leistung 300 l/h - 500 l/h (abhängig von Frequenz)
Förderhöhe 1.2 - 2.1 mWs (abhängig von Frequenz)
Gewicht ca. 485 g
Technische Daten Eheim 1046
Spannung 230V AC, 5W
Leistung 300 l/h
Förderhöhe 1.2 mWs
Gewicht ca. 485 g
Technische Daten Eheim 1048
Abmessungen Länge 150mm, Höhe 76mm, Breite 76mm
Spannung 230V AC, 10W
Leistung 600 l/h
Förderhöhe 1.5 mWs
Gewicht ca. 830 g
raw
Re: Kleine fragen!
Monday, January 17th 2005, 7:55pm
Also die aquastream basiert auf der Eheim 1046 kann man die Aquastream noch mit dem Aquaero "tunen", d.h. die frequenz höher stellen und damit auch die Leistung.
Mit den 2 Radis hast du genug kühlleistung um deinen A64 auf ca. 40°C zu kühlen(denke ich...), das kann man aber eigentlich nie so genau sagen, da es von viel zu vielem abhänig ist. Wenn du wert auf ein Leises system legst, dann lass deinen externen APE 360 passiv laufen, es sei denn du brauchst mehr leistung(z.B. um graka, Northbridge oder peltier zu kühlen).
Mach aber an den APE 160 mindestens einen 8cm lüfter dran, der langsam dreht(5V) damit ein Luftstrom da ist, sonst wollen deine spannungswandler ihrgendwann nicht mehr ;).
gruß r4w
