• 07.10.2026, 11:53
morphi
GeForce 6800 GT nur mit Twinnie kuehlen?
Sunday, January 9th 2005, 8:33pm
Reicht die Kuehlleistung bei ner 6800gt bei den passiv gekühlten elementen aus, wenn der kuehler durch nen twinnie ersetzt wird?
Sprich kann ich ohne bedenken nen mit nem Twinnie ne 6800 Gt kühlen?
MRCS
Re: GeForce 6800 GT nur mit Twinnie kuehlen?
Sunday, January 9th 2005, 8:41pm
Soweit ich das weiss ja ... werde da innerhalb der nächsten Woche wohl selber Erfahrungen machen könne ;)
Warte nur auf die Karte und die Halterung von AC ...
Hypercube
Sunday, January 9th 2005, 9:02pm
Reicht. Läuft bei mir bereits seit 3 Wochen so.
Wo ich bin ist vorne.
cronix
Sunday, January 9th 2005, 9:24pm
kann man auch mit ner ti 4200 blende hinbekommen ... musst dich nur auf die suche nach langen M2 schrauben machen ...
luxi
Monday, January 10th 2005, 1:09am
Bei mir ist ein Twinplex6800 verbaut. Geht also ohne Probleme.
Lian Li PC-70 MSI K8N Neo2 Platinum Socket 939 AMD Athlon 64 3500+ @ 2585 mhz 1024MB Corsair Twinx XLPRO 2-3-2-6 @ 470 FSB PoV 6800GT @ Ultra 450/1200 2x WDD Raptor 74GB, Raid 0
ALLyaNEED
Monday, January 10th 2005, 1:27am
öhm RAM ohne kühler`bei ner GT ? schon die finger verbrannt?
luxi
Monday, January 10th 2005, 12:53pm
GDDR3 RAM != GDDR2
GDDR3 braucht ueberhaupt keine Kühlung mehr. Laut Nvidia kann man die Karten ohne jegliche aktiv oder passiv Ramkühlung laufen lassen.
Da der Standard-Passivkühler für den RAM aber nicht stört kann man ihn ruhig drauf lassen wenn man nen Twinni montiert.
Panse
Monday, January 10th 2005, 6:53pm
wie siehts den mit den spannungswandlern aus werden die nicht verdammt heiß? ich bin gerade am überlegen welchen kühler ich mir kaufen soll.
ich will eventuell die spannung auf 1,6 vielleicht sogar auf 1,7v erhöhen sollt ich da doch lieber den kompletkühler kaufen?
MRCS
Monday, January 10th 2005, 7:03pm
Im Zweifelsfall kannste auch nen Lüfter @ 5 Volt dort in der Nähe montieren. Nen bissel Luft sollte imo sowieso im Case zirkulieren ..
groener
Monday, January 10th 2005, 7:20pm
Ich habe sicherheitshalber einen 80er Lüfter @5V mit Kabelbinder an die Löcher der Graka montiert. Hat sich schon bei meiner passiv gekühlten TI4200 bewährt.
Bezüglich RAM: da habe ich selbstklebende Rev*l.. Ramkühler draufgepappt, die aber gleich wieder abgefallen sind. Deshalb verwende ich vorübergehend den original Ramkühler bis ich mal einen Wärmeleitkleber bekomme. Local store will 15 EUR dafür, das sehe ich nicht ein, also mit anderen sachen zusammen bestellen.
avalon.one
Monday, January 10th 2005, 7:35pm
Die spannung mal schön auf 1.3 lassen oder auf 1.4 erhöhen.
Auf die rams passive heatsinks, kleine tuns auch. Den Kühlkörper auf den spannugswandlern unverändert belassen.
mfg, avalon.one
seahawk
Monday, January 10th 2005, 7:52pm
Hat einer ein Bild von eime Twinnie auf der 6800GT ??
Hypercube
Monday, January 10th 2005, 7:55pm
Quoted from "seahawk"
Bitte.
seahawk
Monday, January 10th 2005, 7:59pm
Danke. Kann man nicht die serienmäßigen RAm Kühler drauf lassen ??
Hypercube
Monday, January 10th 2005, 8:03pm
Kommt drauf an wie die aussehen. Bei meiner MSI Karte war es ein grosser massiver Kupferblockkühler. Aber es gibt auch Karten wo die Ramkühler nen eigenen Kühler haben (PointofView soweit ich weiss). Denke da kannst die drauf lassen sofern sie den Twinplex nicht behindern ;)
BigJackson
Monday, January 10th 2005, 8:22pm
wie sieht das denn mit der PCIe variante aus, hat das schon jemand versucht. Ich hab zwar schon alles hier liegen aber ich brauch noch das board.
Beim Referenz design sind das lauter einzelne kühlkörper die mit einer deckplatte verbunden sind.
Panse
Monday, January 10th 2005, 10:13pm
die spannung kann ich nicht mehr unter 1,5v stellen, warum auch immer. ich hatte mit 1,3v (ist ja standart oder) immer miese grafikfehler auf 400/1200(hab die gainward gs glh) jetzt wo sie auf 1,5v läuft hab ich keine mehr.
ich hätte nicht gedacht das ein bissle mehr spannung soviel stabilität bringt deswegen wollte ich dann auf 1,6 villeicht sogar auf 1,7v erhöhen dann kan man bestimmt noch einiges rausholen.
ich werd mal schauen wie ich da noch ein lüfter platzieren kann.
ich muss aber erstmal warten bis ich geld für nen twinie habe :(.
Stephan_M
Monday, January 17th 2005, 6:59am
Geht das auch bei der 6600 GT (AGP)?
Ich weiss das der Twinplex mit GF4-Blende draufpasst, aber....
Da ist so ein fetter Lüfter drauf, der Speicher und die PCIe-AGP-bridge abdeckt.
Diese Bridge hat einen extra grossen Kühlkörper...wenn wir da jetzt nen Twinplex auf die GPU setzen, dann fehlt doch die Luftzirkulation für die Bridge und die Speicher, oder?
Hummerman
Monday, January 17th 2005, 1:58pm
Die Bridge kriegt normalerweise keinen Luftstrom ab. Die Speicher brauchst du nicht kühlen, aber kannst kleine Passivkühler drauf machen.
BigJackson
Monday, January 17th 2005, 6:05pm
ich hab jetzt meine 6800GT PCIe am laufen, noch mit lukü und ich muss sagen die temps bringen mich schon etwas zum stutzen.
60 im idle und über 90 unter last, das is doch schon etwas krass.
