• 19.11.2026, 10:47
konstl
Schlauch will nicht in Plug & Cool Anschlüsse
Saturday, January 22nd 2005, 3:39pm
ich habe mir nun eine Wasserkühlung gekauft inkl. der Originalschläuche von
aquacomputer. Jetzt aber mein Problem, die Schläuche gehen nur ca. 1 cm rein,
danach geht weder mit Gewalt noch mit irgendwelchen Tricks, die wir hier
versucht haben nichts.
Gibts dazu irgendwas, was man beachten muss?
Irgendwo dran ziehen?
Danke
CU Konstl
CP
Re: Schlauch will nicht in Plug & Cool Anschlü
Saturday, January 22nd 2005, 3:52pm
Die Schläuche müssen 1,8 cm in die Anschlüsse rein (kann man sich vorher auf dem Schlauch anzeichnen damit man sicher ist. Ansonsten muss man da eigentlich gar nix beachten.
konstl
Saturday, January 22nd 2005, 3:55pm
Das ist aber nicht das Problem, der Schlauch geht an sich nicht weiter als 1cm!!!
Da iss dann nichts mehr mit Gewalt oder ähnlichen Sachen, es geht einfach nicht.
CU Konstl
major23hh
Saturday, January 22nd 2005, 4:00pm
es gibt 2 widerstände, zuerst einen, den man kaum merkt und dann einen ziemlich festen. einfach mit ein bißchen kraft arbeiten ;)
CP
Saturday, January 22nd 2005, 4:01pm
Also Gewalt sollte man sowieso nie benutzen Nur etwas Kraft ;D
Versuch mal den beweglichen Teil an den Anschlüssen reinzudrücken (damit werden die Wiederhaken, die ein rausrutschen des Schlauchs verhindern reingedrückt) Und dann sollte es gehen. Eigentlich sind die P&C-Anschlüsse narrensicher, nur das rausmachen der Schläuche ist manchmal umständlich ;)
Erkaeltung
Saturday, January 22nd 2005, 4:03pm
Hi !
Ist der Schlauch sauber abgeschnitten (sauberer Schnitt ,sauber winklig, gratfrei etc. ) ?
Ist der Schlauch schön rund oder oval ?
@re@50
Saturday, January 22nd 2005, 4:11pm
welchen schlauch hast du den von ac. wenn du den plug and cool hast müßte das einfach gehen. wenn nicht dann hast du den falschen schlauch bestellt.
konstl
Saturday, January 22nd 2005, 4:19pm
Hab den standardschlauchvon ac. 6/8 mm
Erkaeltung
Saturday, January 22nd 2005, 4:23pm
...hast du das Prob bei allen P&C Anschlüssen ?
35712
Saturday, January 22nd 2005, 5:24pm
Quoted from "Hatschi"
Es gibt glaube ich 2 verschiedene Klammersysteme bei den Adaptern und bei einem Klammersystem hatte ich auch richtig Mühe den Schlauch zu versenken. Da ging es nur mit roher Gewalt!
konstl
Saturday, January 22nd 2005, 8:25pm
nach nun mehreren Stunden des Bastelns ist die Wakü erstmal komplett aufgebaut und dicht.
Jetzt nur noch den restlichen PC einbauen, aber dass muss erstmal bis morgen warten.
Danke trotzdem
CU Konstl
