• 09.10.2026, 15:41
somnatic
Wasserkühlung für AMD64 - Passiv ?
Monday, January 24th 2005, 1:42am
Hallo miteinander.
Bin noch vollkommener Noob, daher bitte nicht gleich schlagen. bin irgendwie von der Flut von Informationen hier überwältigt :)
Was ich bald mein Eigen nenne:
* AMD64 3200+ auf einem
* Asus A8N SLI Deluxe
* PNY GF 6600GT (DualDVI) (PCIe)
Diese Komponenten würde ich - wenn möglich - gerne passiv kühlen. Also ohne Lüfter oder ähnliches. Ist sowas mittlerweile möglich?
Es soll nichts übertaktet oder ähnliches werden.
Gibts da für mich eine Möglichkeit ?
Danke für jegliche Hilfe :)
Re: Wasserkühlung für AMD64 - Passiv ?
Monday, January 24th 2005, 2:21am
Hi und willkommen im Forum :)
Dein System passiv zu kühlen ist durchaus möglich wobei du den Radaitor dann extern verbauen solltest denn bei einer Montage im Gehäuse staut sich zuviel Wärme.
Für den Radaitor gibt es im Shop eine externe Halterung mit der du den Radaitor z.B. auf dem Gehäuse-Deckel montieren kannst.
Hier mal ein Vorschlag für eine WaKü:
159.90 | Aqua Computer Passive Supply Kit (Eheim 1046)
34.99  | cuplex Rev. 1.3 Halterung Athlon64
38.99  | twinplex Rev. 1.2 + Chipsatz-Blende Grafik-Blende*
40.99  | twinplex 6800
Macht unterm Strich rund 275 Euro wobei du dann alles hast um einen Kreislauf aufzubauen. Das ein oder andere Zubehör wie z.B. Winkel wäre aber noch ratsam. Kommt also evtl. noch der ein oder andere Euro für Kleinkrams hinzu.
Mit dem System hast du auch massig Reserven selbst wenn du mal übertakten willst denn wenn du dort trotzdem 120mm Lüfter einsetzt und die nur mit ~300upm drehen lässt hast du schon bessere Temperaturen und wirst davon nichts hören.
*Ich sehe gerade, dass ist ja dieses "Problem-Board". Da ist die Montage ein wenig Heikel.
major23hh
Monday, January 24th 2005, 2:49am
Moin,
eigentlich hat shoggy schon alles gesagt. ich würde jedoch trotzdem zu einem evo 240/360 samt papst-lüfter greifen und diese auf 5V laufen lassen. das ist wirklich nicht hörbar, ausser du legst das ohr drauf. das bißchen luftzug, was die lüfter allerdings verursachen senkt die temperatur jedoch noch einmal deutlich und du hast spielraum um evt. noch festplatten zu kühlen und/oder im sommer brauchst du dir dann auch keine gedanken machen....
somnatic
Monday, January 24th 2005, 8:14am
hallo .. .einen herzlichen dank an Shoggy und spani :)
Ich seh mir die Lösungen gleich mal im Shop an ...
Ob das Ding dann extern verbaut ist, ist mir ehrlich gesagt egal. Muss wirklich keinen Schönheitspreis gewinnen ;)
Ist die Montage nur wegen der Northbridge heikel oder gibt es da auch noch andere Probleme ?
Ich bin nämlich am überlegen ob ich die NB nicht einfach passiv (also ohne Wasser) kühlen könnte. Muss mir das aber erst noch genauer ansehen :)
also danke nochmals ..
sofern noch jemand einen Vorschlag hat - nur her damit :)
somnatic
Monday, January 24th 2005, 8:29am
soda. .gleich schon das erste Problem ...
Wo finde ich denn das
Im Shop hab ich nichts gesehen :(
Die restlichen Teile hät ich gefunden ...
juergen_schelhorn
Monday, January 24th 2005, 8:35am
Unter "Sets und Systeme" relativ weit unten!
Ripper
somnatic
Monday, January 24th 2005, 9:31am
hach danke ...
ich muss blind gewesen sein ... :)
bin sicher alle einzelnen menüpunkte 3 mal durch ...
atomfrede
Monday, January 24th 2005, 9:58am
Quoted from "Shoggy"
mh sicher, dass er einen twinplex 6800 nehmen sollte, wenn er doch eine 6600 gt hat?
also bei meiner passt der twinplex gf4 dort perfekt drauf!
Monday, January 24th 2005, 2:41pm
Exakt seine Karte finde ich momentan nicht, wenn ich mir allerdings allgemein andere 6600GT PCIe Modelle ansehe sollte dort der twinplex 6800 passen. Die vier Löcher rund um die GPU sind stets vorhanden. Bei den AGP Versionen hingegen scheinen die wohl stets zu fehlen.
Quoted
Angeblich soll es sonst keine Probleme geben. Der Kühler muss halt leicht gedreht werden.
Auch SLI-Betrieb soll möglich sein wobei das wohl seeeeeehr knapp aussieht.
somnatic
Monday, January 24th 2005, 2:47pm
also SLI ist derzeit mal nicht geplant :)
hmm . .wenn das wirklich so einfach ist wie hier beschrieben .... .... :)
atomfrede
Monday, January 24th 2005, 4:23pm
also auf meiner pcie 6600 gt sind aber nur zwei löcher, wie bei meiner gf4. ???
