• 06.10.2026, 18:55
Mycorrhiza
Radiator nach unten hin "abdichten"?
Tuesday, January 25th 2005, 4:19pm
Kann mir jemand sagen ob es was ausmacht, wenn ich der untere Teil des Radiators verdeckt ist?
Ich will nämlich mein DVD-Laufwerk, das leider direkt unter dem Radiator sitzt etwas dämmen, mit Schaumstoff.
Verk.: 2x 256MB Samsung 1066er Rambus, 2x 128MB Samsung 1066er Rambus (beides 16 bit), das dazugehörige Mainboard (Asus P4-T 533-C, Onboard-Lan und Audio, Sockel 478 ) und eine Sapphire Radeon 9700 mit Titan VGA-Kühler + Fäherkühlung auf dem Ram Interesse? ==> KM an mich
Re: Radiator nach unten hin "abdichten"?
Tuesday, January 25th 2005, 4:26pm
Und wie soll dann die Luft durch den Radiator strömen? ;D
Wenn's nur eine kleinere Fläche ist wird sich das wohl eher nicht bemerkbar machen aber wenn das grössere Teile des Radiators betrifft dürfte sich das schon negativ bei den Temperaturen auswirken.
Mycorrhiza
Tuesday, January 25th 2005, 4:38pm
Quoted from "Shoggy"
Die Luft wird doch weggesaugt, da die Wärme eh aufsteigt, Durch das Ding durchblasen macht ja keinen Sinn, da dann alles ins Gehäuse fließen würde bis das ganze Gehäuse aufgeheizt ist.
tartaros
Tuesday, January 25th 2005, 4:39pm
und wo kommt die luft her, die da weggeblasen wird? wird die in deinem radiator erzeugt? so einen will ich dann auch ;-)
Quoted
Mycorrhiza
Tuesday, January 25th 2005, 5:09pm
Quoted from "tartaros"
EinVakuum wird wohl kaum entstehen, das einzige was passiert, ist das der Ventileffekt entsteht, d.h. an einer STelle wird jetzt stärker gesogen, solange das keinen Lärm macht, ist mir das auch egal ;D
Erkaeltung
Tuesday, January 25th 2005, 5:18pm
Hi !
Es wird lauter ! Halte mal eine Hand oder ein Blatt Papier hinter nen laufenden Lüfter (Saugseite) und höre was passiert ! Zumindest gibt es ein anderes Geräusch.
Radi ohne Frischluft ? Da kannst du deinen Radi gleich weglassen. Wenn da keine Frischluft mehr durchzieht bringt dir der Radi eigentlich fast nix mehr.
Aber probier es ruhig aus.....
Mycorrhiza
Tuesday, January 25th 2005, 5:33pm
Quoted from "Hatschi"
Hi !
Hab ich grad, der Unterschied waren 3-4° was eigentlich zu viel ist...
Kennt jemand ein Programm mit dem ich Laufwerke runterregeln kann? (Nero Drive Speed funzt nicht)
Erkaeltung
Tuesday, January 25th 2005, 5:37pm
CD-Bremse
