• 11.11.2026, 16:46
m.v.j
9800 kühlen
Tuesday, January 25th 2005, 9:57pm
hallo!
habe heute GPU-kühler (Twinnie) bekommen, möchte damit meine 9800pro kühlen.
Allerdings möchte ich gerne die schäuche nicht seitlich herausführen, sondern nach innen.
Anders ausgedrückt: die schläuche verlaufen nicht wie gewöhnlich von Mainboard weg, sondern in die Richtung der Festplatte. Dabei würden doe Schläuche die Elkos der Graka berühren.
Nundie Frage: ist sowas gefärlich im Sinne der Überhitzung von Schäuchen?
Nini2000
Re: 9800 kühlen
Tuesday, January 25th 2005, 10:07pm
fühl doch mal wie warm die werden. natürlich kurz nachdem du den rechner ausgemacht hast
m.v.j
Re: 9800 kühlen
Thursday, January 27th 2005, 1:41pm
so, hab dieblende um 90° gedreht, so dass die schäuche jetzt in die Richtund der Festplatte verlaufen würden.
Aber hab jetzt ein neues Problem: Die Nase der Blende (wo man die schraube reinsteckt) ist direckt unter P&C-Anschuss! Daher kann ich die Schraube nicht mehr reinstecken um Twinnie zu montieren!
(kopf der Schraibe istzu dick, im ihn zwieschen der Blende und P&C-Anschluss zu zwetschen!)
Falls mein Problem nicht klar ausgedrückt ist, bitte melden!
Ich kann kein Bild davon zeigen, da ich kein Webspace habe.
Brauche dringends irgend ein Rat!
Stefan_K.
Re: 9800 kühlen
Thursday, January 27th 2005, 1:48pm
Nimm gewinkelte Anschlüsse.
gruß
Stefan
m.v.j
Re: 9800 kühlen
Thursday, January 27th 2005, 2:34pm
gewinkelte Anschlüsse lösenmein Problem nicht im geringsten!
Problem: Abstand zwieschen P&C-Anschluss und der blende ist zu gering, um dei mitgelieferten befestigungsschrauben zu benutzen.
Wie kann ich hier ein Bild reistellen?
DAP
Re: 9800 kühlen
Thursday, January 27th 2005, 3:16pm
Quoted from "m.v.j"
wenn du es schon auf einen server hochgeladen hast:
Source code
1
[img]http://adresse/bild.png[/img]
wenn du es nur auf deinem pc liegen hast musst das erst uploaden, z.b. bei imageshack
NikoMo
NikoMod
Re: 9800 kühlen
Thursday, January 27th 2005, 3:45pm
bild einfügen:
Source code
1
[img]http://www.deineseite.de/deinbild.jpg[/img]
bau den twinplex normal ein, und nimm einen gewinkelten anschluss. den anderen gerade, und da dann mit nem ganz kurzen schück schlauch nen p&c-winkel dran. dann kannst du die schläuche auch nach hinten wegführen.
alternativ:
steck die nylon-schraube von oben in den twinplax, und schraube anschliessend die anschlüsse ein. nun die schrauben durch die löcher in der graka, und von unten mit den muttern anziehen. um das ganze fest zu bekommen, solltest du eine spitzzange nehmen, und mit dieser das gewinde der schraube, welches zwischen der blende und dem graka-pcb ist festhalten. evtl kannst du auch am schraubenkopf mit der zange ansetzen.
m.v.j
Re: 9800 kühlen
Thursday, January 27th 2005, 5:06pm
Quoted
jo, genauso hab ich das inzwieschen gemacht. Einfach mit Tapetenmesser Sraubenkopf etwas flacher gemacht, P&C-Anschluss um 10°-20° gedreht, und schon passt es.
Zuerst hab ich Kupferboden zusammen mit der Blende mit Graka verbunden und dann zuletzt oben drauf Plexiglas angeschraubt. Die P&C-Anschlüsse waren vorcher am Plexiglas vormontiert.
thx 4 help!
Ps: hätt ich webspäse, würde ich jetzt noch ein Bildchen schicken!
