• 02.10.2026, 20:32
Grinz
Aquagratix800/Twinplex Vergleich
Wednesday, January 26th 2005, 11:51pm
möchte meine x800 gerne wasserkühlen und überlege nun mir eines der beiden im Titel erwähnten Produkte zu beschaffen. Gibt es denn Vergleichswerte der beiden Kühler, kurz gesagt/gefragt welcher kühlt die X800 besser? ;D
Vielleicht reicht aber auch einfach eine Lukü wie z.B. ATI Silencer4 aus um die Karte zu kühlen, da der Unterschied zum Wasserkühler nicht von Bedeutung wäre...? ::)
@re@50
Re: Aquagratix800/Twinplex Vergleich
Thursday, January 27th 2005, 12:07am
der unterschied bei den kühlern ist von der temperatur 0°C würde ich sagen. aber der unterschied zu ner lukü ist höher. temps kann mann nie genau sagen.
Grinz
Thursday, January 27th 2005, 1:49am
Quoted from "@re@50"
ok, ist ja auch von vielen Sachen abhängig... was mich noch am Kauf eines aquagratix800 hindert, sind die verschiedenen Berichte über verbogene Karten nach der Montage usw...
NikoMo
NikoMod
Thursday, January 27th 2005, 8:39am
Quoted from "Grinz"
dabei ging es nicht um ati-karten sondern nvidia-karten. und auch diese probleme sind behoben. kannst also getrost kaufen.
was die zu erwartenden temps angeht, so lässt sich das ja wie erwähnt nicht vorhersagen. ist halt auch abhängig von der position des sensors.
kauf den kühler der dir besser gefällt bzw besser ins case passt.
maniac2k1
Thursday, January 27th 2005, 9:01am
auch wenns so gut wie nix aussagt:
in meinem shuttle sys werkelt ne x800 @xt PE idle 33°C und load 51°C mit gekphlt wird noch die cpu, der chip und ein paar spannungswandler, extern ist n Evo240 mit 2 papst lüfter bei ca 7V (schätzwert, da vom board geregelt!)
[table][tr][td] [/td][td]
Quoted
Y0Gi [/td][/tr][/table]
Grinz
Thursday, January 27th 2005, 12:51pm
Danke für eure Antworten...
Nur noch kurz gefragt, welche Anschlüsse sind besser bzw. praktischer für die Graka, gerade oder gewinkelt? Die Karte würde direkt von der Pumpe aus angeschlossen werden, wobei der Schlauch dann auch recht kurz ausfallen würde. Wäre dies ein Problem?
Habe mir das also so gedacht...Pumpe -> Graka ein -> von Graka zu CPU -> Cpu zu Radi -> Aquatube -> und zur Pumpe.
Bild des Rechners zur Veranschaulichung
King-Malkav
Thursday, January 27th 2005, 2:20pm
dumme frage, warum baust du dein netzteil vertikal ein statt horizontal. So wie es im Moment ist verdeckst du relativ viel vom dari.
Thursday, January 27th 2005, 2:34pm
Und damit wir jetzt nochmal einen Twinplex auf ner X800 Pro haben ;)
Idle: 33°C / Last: 43°C
Die 33°C Idle scheinen schon fast Standard zu sein, liest man recht oft hier ;D Unter Last liegt es eigentlich auch immer im Dreh von 45°C - egal ob Pro oder XT sowie ob Twinplex oder Aquagratix.
Von daher fast egal welchen Kühler du nimmst. Beim Aquagratix hättest du evtl. bessere Chancen den RAM zu übertakten.
m.v.j
Thursday, January 27th 2005, 2:40pm
ist es nichtso, dass aquadratix die rams nur von einer seite kühlt?
Falls es so ist, dann wäre twinnie mit extra Ram Kühlern besser, so wie die aus AC-Angebot kennt (leider nur für9700, 9800 und 9800xt)
Thursday, January 27th 2005, 2:48pm
Ja, es wird nur eine Seite gekühlt wobei die andere Seite indirekt auch mitgekühlt wird da sich die abgegebene Wärme schliesslich auch auf die anderen Seite verlagert, wo wiederum der Kühler sitzt.
Die Lösung mit extra RAM-Kühlern für beide Seite ist meiner Meinung nach der totale Overkill zumal der RAM an sich ja kleinerlei spezielle Kühlung benötigt sofern man nicht plant EXTREM zu übertakten.
Grinz
Thursday, January 27th 2005, 7:12pm
ok, dann werde ich einfach den Kühler nehmen, der mir als erstes zum günstigen Preis in die Hände fällt..hat nicht jemand einen drüber?  ;D
Danke erstmal!
