• 22.11.2026, 00:26
wacs601
Reicht eine Pumpe für 2 Ausgleichsbehälter ?
Friday, January 28th 2005, 6:41pm
Da ich gerne aus optischen Gründen 2 Ausgleichbehälter ( ein Aquatube in den Deckel und ein 25cm langes Plexirohr ins Gehäuse) in mein Gehäuse einbauen möchte, wollte ich nun fragen, ob da eine Eheim 1046 ausreicht, oder brauch ich dafür 2 Pumpen, da ja eigentlich der Druck im Ausgleichsbehälter verloren geht ?
wacs601
pharao
Re: Reicht eine Pumpe für 2 Ausgleichsbehälter ?
Friday, January 28th 2005, 6:43pm
im Ausgleichbehälter geht kein Druck verloren, der ist ja zu.
und: ja, es geht, gibt mehrere Leute die das so haben
wacs601
Friday, January 28th 2005, 6:46pm
Stimmt habe ich gerade gar nicht dran gedacht.
Hat das denn irgendewelche Auswirkungen wenn ich 2 Ausgleichsbehälter verbaue ?
pharao
Friday, January 28th 2005, 7:06pm
eigentlich nicht.
angeblich kann es passieren, daß ein AB "leeläuft", und sich der ander füllt.
aber wenn du darauf achtest, daß sowohl ein- als auch ablass der beiden AB unter Wasser liegen sollte das auch kein Problem sein.
Aber da habe ich persönlich keine Erfahrungen.
ich stelle es mir nur schwierig vor, beide AB so zu befüllen, daß sie den gewünschten Wasserstand haben.
xp-Neo
Friday, January 28th 2005, 7:29pm
Also theoretisch sollte der Ausgleichsbehälter, der am tiefsten liegt voll laufen bis die Luft soweit komprimiert ist, dass sie genug gegendruck bietet.
Aber das würde ich jetzt nur so auf anhieb sagen ;)
Und fals es doch klappen sollte, müßte das eine Pumpe schaffen ;)
xp-Neo
[glow=green,2,300]|Meine Config|[/glow]
neozed
Friday, January 28th 2005, 7:45pm
hab ich auch so...
Einen AT im Deckel und einen Aquainlet auf der AS.
Geht einwandfrei, nur das entlüften is nimmer ganz so einfach wie davor ;)
Erkaeltung
Saturday, January 29th 2005, 12:58am
Hi!
Ich habe auch einen AT im Deckel und den anderen AT in der Front im Aquabay. Der AT im Deckel ist randvoll und der in der Front füllt sich etwa bis zur Hälfte (Wasserspiegel ist knapp über den seitlichen Anschlüssen).
Und das bleibt so unverändert. Befüllen klappt ohne Probleme. Die beiden AT's sind in der Reihenfolge direkt hintereinander. Deckel AT --> Front AT.
