• 08.10.2026, 04:48
technik-bastian
Spannungswandler auf Mainboard kühlen?
Saturday, February 5th 2005, 6:21pm
Habe jetzt schon öfter gelesen, dass manche die Spannungswandler auf ihren Mainboards kühlen. Wie warm/ heiß werden die denn, bzw. dürfen die denn werden. Läuft das System instabil, wenn sie zu heiß werden?
Bringt es was die Dinger passiv zu kühlen oder sollte man sie gleich an die Wakü anschließen? Weiß jemand wieviel die so an Wärme ins Gehäuse abgeben (in Watt)?
Und wenn man so einen Kühlkörper mit Wärmeleitkleber festmacht, bekommt man ihn dann wieder los? Hab das Zeug noch nie benutzt und weiß auch nicht wie empfindlich die Spannungswandler sind; sollte man vielleicht lieber Pads benutzen?
dasc1mt
Re: Spannungswandler auf Mainboard kühlen?
Saturday, February 5th 2005, 6:54pm
Hab ein Abit Board, dass die Temperatur der Spannungswandler ausliest. Ungekühlt gingen die Temperaturen unter Last bis ca. 100°C.
Hab Passivkühler draufgeklebt und einen Lüfter, der direkt Luft auf die Spannungswandler bläst eingebaut. Jetzt liegt die Temperatur unter Last bei ca. 50°C.
technik-bastian
Saturday, February 5th 2005, 7:00pm
Mann, hätte nicht gedacht, dass die Dinger soo heiß werden könnten. Dann kann man sie ja durchaus in einen passives WaKü-System integrieren, in dem die Wassertemperatur auch mal an die 40° C kommt.
Bekommt man einen mit z.B. Zalman Wärmeleitkleber angebrachten Kühlkörper wieder ab? Hat das schon mal jemand gemacht?
hurra
Saturday, February 5th 2005, 7:01pm
Spannugswandler sollten nicht zu heißen werden, aber norm vertragen sie schon ordentliche Temperaturen. Bei einer Wasserkühlung und dem damit meist fehlendem Luftstrom kann es vorkommen, dass bei Abstürzen Kühlkörper nützlich sind.
Abgesehen davn, dass die Wandler für eine Kühlkörpermontage eigentlich verkehrtherum auf dem Mainboard angebracht sind, brauchst du, wenn du keine Abstürze oder Instabilitäten hast eigentlich nichts zu tun.
Cu Hurra
dasc1mt
Saturday, February 5th 2005, 9:47pm
Ich denke, es liegt bei mir auch am Prozessor.
Der 3,2 GHz Prescott ist sehr Stromhungrig und das schlägt
sich dann auch in den Temperaturen der Spannungswandler nieder.
Leider liegen auf dem Board die Spannungswandler zu ungünstig verteilt, als dass man sie mit Wasser kühlen könnte. :(
TheJoker
Saturday, February 5th 2005, 9:56pm
Quoted from "technik-bastian"
Nein.
Quoted
Ja.
;D
Ne im Ernst, also ich hab nen Kühlkörper auf meiner NB damit befestigt, no way dass der da jemals wieder abgeht ohne dass die NB mit abreisst. Bei Spannungswandlern könnts eher gehen, da da die Fläche nicht so groß ist... aber Gewalt brauchste auf jeden Fall.
Katzenfreund
Saturday, February 5th 2005, 10:00pm
Ein Tipp: Klebe ihn nur an den äußeren Wandlern fest und auf die mittleren kommt normle WLP. Dann kannst du ihn mit Zahnseide losschneiden.
saUerkraut
Saturday, February 5th 2005, 11:12pm
@Katzenfreund@ SilverCat 50%
hey...das is doch mal ein guter Tipp.
Werd ich wohl machen wenn mein Spannungswandler Kühler fertig ist!
chipmonk
Saturday, February 5th 2005, 11:58pm
Ich habe noch von keinem Fall gehört bei dem Spannungswandler den Hitzetod gestorben sind. Anders sind es bei Elkos aus ::)
Verkaufe: Cuplex (P4 478 ), Twinplex (mit Blende für GF4/ATI) Bei Interesse -> KM
j1nnai
Sunday, February 6th 2005, 11:51am
Dann werd ich zusehen, dass ich meine Spannungswandler auf meinem Abit NF7 auch kühle.
Aber da AC passende Wasserkühler nicht vertreibt würde ich mich über KMs freuen.
mfg j1nnai
Cheiron
Sunday, February 6th 2005, 12:15pm
Wie wäre denn ein Besuch bei ac-Berlin.
https://ssl.kundenserver.de/s86854151.ei…view.shopscript
Grüße,
Cheiron
technik-bastian
Sunday, February 6th 2005, 1:21pm
Und wie sieht es bei der Befestigung mit Wärmeleitpads aus, hält das nicht auch gut und würde man es dann nicht auch leichter wieder abbekommen?
TheJoker
Sunday, February 6th 2005, 2:15pm
Mit Pads hab ich nur schlechte Erfahrungen gemacht (wieder abgefallen). Das Problem ist, son Wasserkühler ist ja nicht gerade leicht, aber schlimmer: Es sind Schläuche dran, die je nach Biegungswinkel nochmal zusätzlich Zug/Druck draufbringen. Also bei mir hat das nicht gehalten.
Cheiron
Sunday, February 6th 2005, 2:58pm
Jo, von Pads kann ich dir auch nur abraten. Die lösen sich nämlich im Laufe der Zeit langsam. Hab da mal bei ner älteren GraKa ewig nach dem Fehler für das andauernde Einfrieren gesucht.
Also: Lass die Finger von den Wärmeleitpads.
Grüße,
Cheiron
FS03
Sunday, February 6th 2005, 5:01pm
Entweder du besorgst dir wie ich es letztendlich gemacht habe ein IC7 max3 oder du klebst wie ich es noch im moment habe (http://www.xxx-max.de/misc/wakue/pic_01_bg.jpg) kleine Kühlerchen auf. In Verbindung mit einer normalen leisen Gehäusebelüftung reicht das aus...
Gruss
DSEDS
Sunday, February 6th 2005, 11:30pm
Bei Asus meine ich was von max. 150 Grad gelesen (P4). Aber am sichersten fragst Du den Support Deines Boardherstellers.
maniac2k1
Sunday, February 6th 2005, 11:39pm
Quoted from "ch1pm0nk"
wodran liegt das wohl... ::) ::) vllt an den heissen spannungswandlern direkt daneben ;)
allg kann man sagen: solange da noch ein lüfter die luft aus case bewegt und die wandler noch einigermassen im luftstrom liegen reichts aus. ein kühlkörper kann dabei hilfreich sein :D
PS: ich versuche sccon seit nem guten jahr mein epoxboard so totzukriegen ;D (reiner passivbetrieb, kein lüfterchen 8) 24/7 betrieb)
[table][tr][td] [/td][td]
Quoted
Y0Gi [/td][/tr][/table]
Jogibaer_Nr1
Monday, February 7th 2005, 12:32am
Quoted from "dasc1mt"
Habe zwar kein Abit Board, aber habe das Problem wie dasc1mt gelöst.....habe RAM kühler mit dem Dremel auf die passende grösse gedremelt, und dann mit Wärmeleitpads befestigt. Einen superleisen Lüfter drüber befestigt, auf 5 Volt und das ganze ist nicht nur kühl sondern leise. ;)
ThaDog
Monday, February 7th 2005, 11:56am
Ich hab 0 ( NULL ) Lüftstrom in mein Case und darum meine Spannungswandler mit ein Wasserkühler ausgestattet.
Das geht schon seit mehr als 1 Jahr ohne problemen.
Ich kühle allerdings fast alles aufm Borad, von daher habe ich auch nicht so viel Wärme im Gehäuse.
mfg,
ThaDog
