• 22.11.2026, 22:52
Jogibaer_Nr1
Aquastream oder Platine kaputt?
Monday, February 7th 2005, 7:24pm
Bei uns war der Elektriker......dabei wurde während ich in der Schule war, der Strom von meinem laufenden Rechner gekappt.......Als ich aus der Schule kam, war logischerweise der PC aus. Ich denke mir kein Problem, habe sowieso nur Daten kopiert auf meine externe Festplatte........also schalte ich den PC wieder an.........nach ca. 1 Minute geht der PC wieder aus......mir ist alles rätselhaft......gucke den Aquatube während des erneuten anschaltens an..........und siehe da!  :o Kein Wasser plätschert aus dem Aquajet......ich sofort wieder PC aus.......gucke mir den CPU Kühler an, dem gehts gut, ausser ein paar klitzekleine Bläschen am Plexi! Hoffe das Plexi wurde nicht beschädigt! Wenn ich auf Pumpeneinstellungen im Aquaero gehe, sagt er mir Software fehlerhaft weil Update verfügbar oder [glow=red,2,300]so ähnlich[/glow]...........Nun dachte ich mir, dass es vielleicht am Aquaero liegt! ....Aquaero geflasht, Problem besteht weiterhin, Pumpe läuft nicht, und die rote LED der AS Platine brennt dauerhaft! Von dauerhaftem brennen der roten LED, habe ich in der Anleitung nix gefunden! Was solll ich nun tun? Ist meine AS Platine kaputt, oder die AS selbst!?
P.S. Habe die etwas "ältere" Version: Ich glaube Aquastream Platine 1.07
Benny2002
Re: Aquastream oder Platine kaputt?
Monday, February 7th 2005, 7:53pm
Platine defekt....einfach an AC einsenden...dann bekommst du ersatz...
Ist sehr ärgerlich.....dauert in der regel ne weile bis der ersatz da is...fals nötig hol dir solang einfach ne 1046 als ersatz...
Jogibaer_Nr1
Monday, February 7th 2005, 8:00pm
shice :-X....Bekomme ich dann die 3.0 Rev?
P.S. Dann muss ich die SILO LAN absagen......wenn der Ersatz der Platine so lange dauert.......sehr ärgerlich...... :'(
PLE
Monday, February 7th 2005, 8:10pm
Was ist denn wenn du dir eine Eheim 1046 besorgst als Ersatz?
Gibts in fast jedem Baumarkt.
Gruß Chefratte
Verkaufe: 2x selbstsperrende Kupplung. Für mehr Infos KM oder Mail.
Jogibaer_Nr1
Monday, February 7th 2005, 8:17pm
nene........das ist mir zu aufwendig....zu teuer.....und zu riskant.... :-/
Monday, February 7th 2005, 8:38pm
Mal versucht den Controller alleine laufen zu lassen also ohne Verbindung zum Aquaero? Würde dein Problem zwar nicht lösen aber evtl. geht dann die Pumpe erstmal wieder.
Jogibaer_Nr1
Monday, February 7th 2005, 8:42pm
Habe probiert........geht trotzdem nicht.......Pumpe läuft nicht......rote LED leuchtet durchgängig....... :-/
r1ppch3n
Monday, February 7th 2005, 8:52pm
als notlösung gäbs auch noch ne andre möglichkeit:
die pumpe lässt sich problemlos mit einem 9vac steckernetzteil betreiben...
nicht besonders teuer und der aufwand geht gegen null
ThaDog
Monday, February 7th 2005, 9:00pm
Das musst du mir mal erklären, Ripple....
An so eine Anleitung hätte ich eine starke interesse.
mfg,
ThaDog
r1ppch3n
Monday, February 7th 2005, 9:12pm
ist n normaler 9v motor wie ihn eheim schon seit jahrzehnten verbaut, also läuft er auch an 9v (natürlich wechselspannung ;))
der as controller sorgt allerdings zusätzlich noch für ne verbesserte laufruhe (optimierte wellenform oder so ;)) und stellt überwachungsfunktionen bereit, das würd so selbstverständlich wegfallen (und solche features sind ja wohl der eigentliche kaufgrund wenn man ne as will, oder? ;))
für den normalen betrieb wie von eheim ursprünglich vorgesehen tuts allerdings wirklich bereits ne beliebige 9vac spannungsquelle (steckernetzteil oder einfach nur n trafo) die die knapp 5w auch liefern kann
dann kann man wenigstens den rechner wieder weiterlaufen lassen während man auf ersatzteile wartet ohne gleich auf lukü rückrüsten zu müssen ;)
arctic
Monday, February 7th 2005, 9:20pm
Gewusst wie würd ich sagen. :o
Das muss ich mir merken!
Hab meine Aquastream zwar noch nicht in Betrieb aber bei dem was man hier so liest wird die erste Reklamation sicher nicht lange auf sich warten lassen. ::)
r1ppch3n
Monday, February 7th 2005, 9:22pm
das würd ich eher dem fakt zuschreiben dass man doch SEEEEHR selten nen thread finden wird vom typ 'tolle sache meine as läuft'
lesen tut man immer nur von den problemfällen, alle andern (und das sind echt ned wenige) sind zufrieden und fertig... ;)
ps: ich gehör ürigens zu letzterer gruppe, as rev 1.0 (eine der allerersten) und noch NIE irgendein prob damit gehabt! ;)
chu
Monday, February 7th 2005, 9:33pm
für die SILO-LAN kannste ne 1046 oder 1048 haben. Hab noch eine im Keller ;-)
Jogibaer_Nr1
Monday, February 7th 2005, 9:45pm
danke für das Angebot :), aber meine AS ist schon so eng drunter gequetscht, das kann ich nicht so einfach ersetzen.... :P
arctic
Monday, February 7th 2005, 10:08pm
Quoted from "r1ppch3n"
Dann will ich mal hoffen dass meine läuft! 8)
Ist allerdings die Rev 3.0 mit 3.07 Controller!
Wie bekommt man die dann mit nem 9V Netzstecker zum laufen bzw. wie schließt man das alles an?
Vielleicht sollte man aber auch einfach ne 1046er im Haus haben für alle Fälle! 8)
chu
Monday, February 7th 2005, 10:34pm
Quoted from "Der"
pfft...steht die 1046 halt für die LAN extern rum. Schlauch hab ich auch da...
Hauptsache SILO!
Jogibaer_Nr1
Monday, February 7th 2005, 11:01pm
Kann ich mir sicher sein, dass meine Aquastream kaputt ist, und nicht die Platine oder beides? Nicht das ich nachher auf der SILO mit funktionierender Platine aber kaputter Pumpe da stehe!?..... :P
P.S. Wie gesagt, die rote LED leuchtet dauerhaft!?
Dino
Monday, February 7th 2005, 11:49pm
Schick den Controler ein, wenn du es schnell machst, hast du ihn vor der Silo zurück, oder ich bringe ihn dir wieder mit.
Dino
Jogibaer_Nr1
Tuesday, February 8th 2005, 2:47pm
ok danke Dino.........ein Temperatursensor für das Wasser ist auch kaputt gegangen........aber schon seit 1 Woche.......schicke ich gleich mit..... :P
