• 01.10.2026, 22:17
FS03
zu hoher wiederstand?
Monday, February 14th 2005, 11:44pm
Hallo!
Mich plagt seit einiger Zeit ein Lautes surren meiner Wasserkühlung. Auf Anraten von Stefan K. habe ich die Pumpe nun ausgebaut und in einen Eimer mit Wasser gepackt und sie dann angeschaltet. Resultat - sie läuft absolut geräuschlos... Habe dann den Versuch gemacht und die Pumpe unter Wasser wieder an mein System anzubinden. Resultat - das Geräusch ist wieder da (Pumpe noch komplett unter Wasser. Schlauch wieder ab Geräusch weg.
nun die Sucher nach dem Fehler...
Liegt es vielleich an der Reihenfolge meines Kreislaufes?
AS - aquagrafx rev2 - cuplex pro - airplex240 - aquatube
Kann es sein das diese Reihenfolge einen zu hohen Wiederstand darstellt? Dachte eigentlich das das wurscht sei. Die Temperaturen waren trotz Geräusch völlig in ordnung. Sollte ich zuerst den cuplex pro und dann den aquagrafx anschliessen? Bin ratlos :(
Gruss
pharao
Re: zu hoher wiederstand?
Monday, February 14th 2005, 11:47pm
du könntest mal den Cuplex ausseinandernehmen, es gab schon ein, zwei Fälle, in denen der durch Fremdkörper verstopft war, ein Düsenkühler ist in der Hinsicht erheblich empfindlicher als Kanalkühler
Stefan_K.
Monday, February 14th 2005, 11:52pm
Hmm ..
ich hatte den Test eher wegen Luft in der Pumpe angedacht. Da kann immer noch nen kleiner Rest drin sein. Die andere Variante ist aber auch gut möglich.
Stefan
FS03
Monday, February 14th 2005, 11:56pm
jou! ich machs mal grad =)
FS03
Tuesday, February 15th 2005, 12:03am
Ne, waren zwar im Sieb ein paar winzige Flusen drin aber mehr nicht. Scheisse :-/ Langsam bekomm ich nen Abdreher :'(
Sonst noch Vorschläge? Könnte vielleicht der Anschluss defekt sein?
Stefan_K.
Tuesday, February 15th 2005, 12:15am
Nee ..
ich denke mal echt Du hast noch ein wenig Luft drin gehabt. Die alte Methode mit Case auf den Kopf stellen schon probiert ? Ach nee .. Du hattest nen aquainlet, oder ? hmm.. kipp den Tower wenigstens mal an beim Befüllen.
Stefan
FS03
Tuesday, February 15th 2005, 12:47am
Jo, aquatube
Okay! wird gemacht! Also grad nochmal nen Pumpenlauf im Eimer gemacht. Wenn noch Luft drin ist höhrts sich so änlich an wie im Eigebauten Zustand geht dann aber Ratz-Fatz weg nach ein paar Sekunden laufens.
Werde ihn jetzt mal ein wenig kippen beim befüllen!
elfstone
Tuesday, February 15th 2005, 1:01am
Evtl der Eheim-Mod?
Passiver Autoradiator mit Plug&Cool zu verkaufen.. Bei Interesse PM
FS03
Tuesday, February 15th 2005, 1:21am
Ne denke nicht das es daran liegt. Die Pumpe ist gerade mal ein paar wochen alt, und um Wassereimer ist sie ja auch geräuschlos. Gibs evtl jemanden aus dem Raum Köln - Aachen der mir helfen würde? Als Gegenleistung gibts Döner und Kölsch satt ;)
Stefan_K.
Tuesday, February 15th 2005, 1:37am
schreib mal kazuo oder slazer an .. vielleicht hilft dir von den beiden einer ..
elfstone
Tuesday, February 15th 2005, 2:21am
Das mit dem Wassereimer hatte ich aber auch so in der Art, bei mir hat die Eheim auch reproduzierbar aufgehört zu klackern, wenn ich ganz komische Dinge gemacht hab. Ausserdem kann (jedenfalls konnte damals) das Klacker der Eheims auch bei neuen Geräten auftreten. Viel arbeit ist es ja eh nicht, probiers einfach mal aus.
FS03
Tuesday, February 15th 2005, 1:04pm
jou! werds im Hinterkopf behalten falls alles nicht helfen mag.
Kamelhoecker
Tuesday, February 15th 2005, 2:21pm
also wenn du die Pumpe im eimer stehend an deine WaKü anschliesst und das surren noch da ist, dann schau doch mal, ob du evtl irgendwo zu starke Spannung auf nem gebogenem Schlauch hast .. ich hatte anfangs auch nen surren, nachdem ich dann den schlauch umverlegt habe und somit kleinere Radien hatte, war das Surren weg !!!
PsiQ
Tuesday, February 15th 2005, 2:50pm
jup, schau mal was da mitschwingt und das surren verursacht ...
son pc-blecheimer ist n guter resonanzkörper mit vielen scheppermöglichkeiten ;-)
-Gruß-
FS03
Tuesday, February 15th 2005, 5:00pm
hehe! solche Geräuschquellen hab ich schon von Anfang an ausgeschlossen durch kontrolle. muss irgendwas mit meiner verschlauchung zu schaffen haben. wenn die pumpe nur am AT hängt surrt sie nicht...
gruss
PsiQ
Tuesday, February 15th 2005, 5:22pm
bei mir gibts auch ein surren ,
wenn ich den schlauch soweit zusammendrücke, das das wasser anfängt zu entgasen .. ;-)
aber das wird deine eheim eh leistungsmäßig nicht hinbekommen ..hängt evtl irgendwo n fuzzel im schlauch der rumschlackert ?.. an einem der anschlüsse noch vom schlauch reintüddeln...
ziehts evtl irgendwo luft ins system ?
ändert es was, wenn du den computer hinlegts (festplatten etc halt ausmachen)
? .. es kann ja schon sein, dass deine pumpe überfordert wäre.. wenns dann weg ist wäre es die höhe.. welche aber eigentlich in nem geschlossenen system egal ist ... ..eigentlich...
check mal alle schläuche ob was verstopft ist .. auch und gerade in den anschlußstücken, da die ja nicht transparent sind ...
ist dein sieb / filter zu feinmaschig ? =>widerstand
edit: ich weiß net was für anschlüsse du benutzt , wenns selbstverschließende sind .. so schnellkupplungen , dann kann da vielleicht auch die mechanik hinüber sein.. / verdreckt/ verklemmt...
